Alt 05.05.2014, 12:02
Benutzerbild von BlackMizi
BlackMizi BlackMizi ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly Diesel mit 180 PS
21 Danke in 20 Beiträgen
Standard Bootspflege Mahagonie Öl mit UV Schutz
Moin zusammen,
ich bin stolzer Besitzer einer Solvigg 21 C. Das Boot hat einige
Komponenten aus Mahagonie, welche bisher nur geölt wurden.
Bilder findet Ihr bei Bedarf in meinem Album.
Ich hatte bisher kein Holz am Boot und würde nun gerne wissen,
welches Öl ich am besten einsetze uind wie wichtig der UV Schutz
ist?
Gruß und Dank
Kai
Geändert von BlackMizi (05.05.2014 um 13:30 Uhr)
Alt 06.05.2014, 09:22
Ist meine Frage zu schwer oder zu einfach?
Alt 06.05.2014, 10:58
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Naja,
ist keine schwere Frage, sondern ein Glaubensbekenntnis.
Vorweg: Der UV-Schutz ist mit dem Wetterschutz der einzige Zweck aller Holzlackierungen.
Ob man nun Öl nimmt, 1-Komponenten- oder 2-Komponenten-Lack nimmt, hat im Wesentlichen nur mit der mechanischen Belastbarkeit zu tun.
Im Innenbereich geht sogar Parkettlack, der ist schön trittfest, leider nicht richtig UV-stabil.
Unabdeckbare Holzteile, d.h. die nicht unter einer Plane verschwinden, sollte man eh jährlich behandeln.
Jeder Farbenhersteller schwört auf sein Material, im Baumarkt gibts nur noch trinkbare Lacke (hängt mit der neuen VOC-Verordnung zusammen, da darf kaum noch was gefährliches drinne sein), Preise sind von wenig bis Luxus-Maritim, dann gibts haltbarere, dickere, elastischere, glänzendere, besser verarbeitbarere, ....
Im Prinzip funktionieren alle Beschichtungen, die für den Außenbereich gedacht sind.
Da muss jeder seine eigenen Kriterien aufstellen und danach auswählen.
Alt 06.05.2014, 11:30
Moin Michael,
Danke für Deine Hinweise. Also muss ich wohl zuerst meine Anforderungen
definieren.
Ich habe Glück, denn die sind glauben ich einfach:
- Bisher sind nur reine Öle verwendet worden.
- Ich möchte ohne schleifen auftragen können.
- Ich möchteauch in Zukunft nicht schleifen.
- UV Schutz sollte dabei sein.
- Es sollte sich mit dem bisher verwendeten Schutz vertragen.
- Es sollte möglichst den Mahagoni-Farbton unterstützen / hervorheben.
Hilft das weiter?
Gruß Kai
Alt 06.05.2014, 11:52
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Das sind fromme Wünsche, aber so nicht machbar.
Reine Öle in dem Sinne gibt es nicht, die haben alle zum System passende Zusätze, sog. Sikkative, damit die überhaupt aushärten.
Was Dir vorschwebt ist sicherlich ein Kriechöl wie z.B das sehr gute D1 mit langer Standzeit, in Verbindung mit dem Lackähnlichen Vollender D2.
Ohne schleifen auftragen geht nie gut, die Oberfläche dürfte gerade bei Maha fleckig sein oder werden.
(Lack-) öle können sehr leicht im Schadensfall mit leichtem anschleifen ergänzt oder erneuert werden, wenn man dabeibleibt braucht man nur den Erneuerungsanstrich eben reinigen und anschleifen, NICHT abschleifen, aber nur, wenn man dran bleibt.
Das Maha hat die blöde eigenschaft, über die Zeit gelb zu werden, dieser Farbton verändert sich nicht (mehr) ins rötliche, wenn nur übergepönt wird. Entweder soweit runterschleifen, buis die Farbe wieder da ist, oder beizen.
Hört sich verdammt nach viel Arbeit an, aber wenn ich lese, wieviel Theater um das blöde Plastik gemacht wird, ist das ein Klacks.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
