Propeller E-Tec 75
Hallo zusammen, welche Propeller fahrt ihr so bei eurem 75PS E-Tec.
Wenn mgl. Hersteller, Steigung und max. RPM + Knoten mit angeben. Ich freue mich auf euer Feedback, Christian |
kommt wohl auch nicht unwesentlich aufs Boot an, auf dem der Motor hängt, welchen Propeller man braucht
... genau, das Boot ist ein wichtiger Teil um die Frage beantworten zu können und auch in welcher Höhe der E-Tec hängt. Mein 75-er E-Tec hing an einer Hellwig Korfu. Der Propeller hatte die Größe 13,5x15 und lief V max so um die 60 km/h.
Gruß Hans-H. |
Eigentlich war es als pauschale Frage gedacht, um mal einen groben Anhaltspunkt/Überblick zu bekommen.
Mein E-Tec hängt an einer Hellwig Marathon V470. Vmax bei guter Trimmung und dem Standard 4 Blatt Prop war 34 Knoten - das ganze bei 4800 RPM. |
Es geht nur noch so schneller.....
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist . ( K. Valentin ) Gruß Josef |
Welche Größe hat denn der Standard 4-Blatt Prop ?
Standard ist eigentlich ein 17er 3-Blatt. Die optimale Drehzahl bei Vollgas ist 5200 U/min. Zu beachten ist, dass der analoge Drehzahlmesse etwa 200 U/min zu wenig anzeigt. Ich fahre einen 15er 3-Blatt und erreiche damit bei knapp einer Tonne Fahrgewicht bei 5200 U/min ca. 60 km/h, wobei 15er nicht gleich 15er ist. Durch unterschiedliche Hersteller, Cup etc. kommt es zu Drehzahlunterschieden von bis zu 250 U/min.
Grüße Jens |
