Alt 06.05.2014, 14:02
Zorro II Zorro II ist offline
Standard Bayliner 642
Hallo Bayliner 642 Fahrer,
habe seit dem Wochenende eine neue 642. Jetzt stellen sich einige Fragen, die Ihr sicher aus Eurer Erfahrung heraus beantworten könnt:
Hier die erste ( von sicherlich weiteren Fragen):
Wo und sie befestigt Ihr eure Fender?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen!
Zorro II
Alt 06.05.2014, 14:15
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
736 Danke in 470 Beiträgen
Ich hoffe man kann es erkennen...
Hits:	257
Größe:	83,8 KB
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 06.05.2014, 14:18
oder hier besser zu sehen...
Hits:	171
Größe:	83,0 KB
Gruß Jörg
Alt 06.05.2014, 14:19
Hallo Jörg,
danke für die schnelle Antwort; hast Du für den mittleren Fender einen Fenderhalter angebracht!
Alt 06.05.2014, 14:21
Meist du den blauen oder schwarzen ???
Gruß Jörg
Alt 06.05.2014, 14:22
Ähnlich hatte ich es auch vor. Ein Fender an der Reling, ein zweiter mit Fenderhacken im hinteren Bereich. Will die Klampen freilassen für Festmacher
Alt 06.05.2014, 14:24
Habe 642 CU, schwarz, Baujahr 2013 mit 4,3l als Ausstellungsstück gekauft, sobald ich Fotos habe, kommen sie ins Netz
Geändert von Zorro II (06.05.2014 um 14:29 Uhr)
Alt 06.05.2014, 14:26
Also vorne an der Reling habe ich den Halter.... http://www.fastfender.de/
Der mittlere Schwarze und der ganz hinten hängen um die Klampe. Hier ist aber ein belegen dieser immer noch möglich.
Der mittlere blaue habe ich innen an einem Griff befestigt
Gruß Jörg
Alt 06.05.2014, 14:36
dann ist aber hier eintragen Pflicht !!!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=166543
Gruß Jörg
Alt 06.05.2014, 14:38
Bei mir ist die hinter Klampe etwas anders angeordnet, Ecke Heck über der Badeplattform.
Belegen ist noch möglich, ist aber immer umständlich.
Ich meine die Fenderhacken, die fest auf den Rupf geschraubt werden, so Du nur den Fender einhängen mußt
Alt 06.05.2014, 14:41
das ist natürlich blöd, dann wären die Fenderhaken eine Möglichkeit...
Gruß Jörg
Alt 06.05.2014, 21:28
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Sag mal Jörg, sind das nicht ein bisschen viele Fender für ein Boot der Grösse ? 8 Stück - wo verstaust du die denn alle ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 10.05.2014, 17:27
Benutzerbild von Nightvision
Nightvision Nightvision ist offline
Boot: Bayliner 642 CU
5 Danke in 2 Beiträgen
Mal ne grundsätzliche Frage....das ist doch keine aktuelle 642.... ?
Alt 11.05.2014, 07:52
Die Feder kommen bei mir unter die Sitzbank ....
Richtig ist nicht die aktuelle 642 sondern der Vorgänger eine 652 .....
Gruß Jörg
Alt 15.05.2014, 13:18
Hier, wie angekündigt, eine weitere Frage oder bitte,
hat jemand für das bei der Bayliner 642 werksmäßig eingebaute Echolot eine Bedienungsanleitung, egal welche Sprache!
Alt 15.05.2014, 15:22
Wenn du einen Hersteller und Type von dem Teil hast, kann ich dir eventuell helfen....
Gruß Jörg
Alt 16.05.2014, 11:58
Bootsfreund 180 Bootsfreund 180 ist offline
Hallo Fangemeinde,
unser Boot ist seit Anfang Mai da,endlich wir haben 5 Monate gewartet.
Ich habe die Fender an der Reling und dann an den Klampen.
So ich habe auch eine Frage.Wie stellt man das digitale Echolot ein?
Danke
Alt 16.05.2014, 12:33
Wie schon geschrieben, kann hier keiner helfen, wenn ihr nicht mal den Hersteller und Type dazu schreibt.
Ich habe den ....
Vielleicht hilft das ja weiter.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Humminbird 610.pdf (2,57 MB, 1341x aufgerufen)
Gruß Jörg
Alt 17.06.2014, 20:15
Silbersurver Silbersurver ist offline
Boot: Bayliner 642 cu
161 Danke in 82 Beiträgen
Hab zwei fender vorne rechts und links an der reling liegen auch beim trailern. Also beim transport auf der strasse.
Bei bedarf lasse ich dann jeweils auf der nötigen seite einen vorne rein.
Die hinteren habe ich am biminigestänge befestigt. Sie liegen während der fahrt links neben dem sitz längs und rechts neben dem sitz aufrecht. Sind nicht besondres große aber ok.
Zusätzlich für nötige momente, habe ich 2 größere die ich mit ner vorgefertigten schlaufe an den seitenklampen einhängen kann!
Ich hab ne aktuelle 642!
Alt 17.06.2014, 20:28
Benutzerbild von subba-bebbo
subba-bebbo subba-bebbo ist offline
Boot: Bayliner 642 Cuddy
38 Danke in 26 Beiträgen
Welchen Anker + (Kette) habt ihr auf eurer 642 cuddy?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Alt 17.06.2014, 20:36
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Also ich schleppe auch 8 Fender mit mir herum. Ein Kugelfender, 3 63er und 3 45er.
Zusätzlich hab ich an meinem Steg 4 45er waagerecht befestigt. Beim Anlegen hab ich backbord (Stegseite) keine Fender draußen. Steuerbord, wo 50-70cm entfernt eine nagelneue Cobalt liegt hab ich vorne den Kugelfender, dann etwa in der Mitte der Reling nen 63er. Seitlich an der Reling, am hintern Haltegriff und an der hinteren Klampe je einen 45er.
Wenn ich angelegt habe kommt der 63er und ein weiterer 63er auf die Backbordseite zwischen die waagerechten 45er.
In Schleusen hab ich auf der Anlegeseite den Kugelfender vorne, dann nen 45er Mitte Reling, 2 63er an den Seiten und nen 45er an der hinteren Klampe.
Verstaut werden Kugelfender und die 3 63er im Motorraum. Die 45er unter der Rücksitzbank.
Name:	P1010356 (890x668).jpg
Hits:	134
Größe:	108,6 KB
ID:	545290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	P1010357 (890x668).jpg
Hits:	139
Größe:	114,6 KB
Alt 17.06.2014, 20:54
Bissl viel Fender ?
Ich hab nur 6 (kleine Grösse von glaub AWN) und nen Kugelfender.
Den Kugelfender hab ich bisher nie benutzt und die anderen kommen regelmässig zum Einsatz.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 17.06.2014, 21:04
Naja, wir liegen direkt neben der Fahrrinne der Berufsschifffahrt. Da schüttelt es die Boote schon ordentlich durch. Neulich hat es einem ne Klampe abgerissen. Denke das sagt einiges aus.
Der Kugelfender ist übrigens inzwischen mein Lieblingsfender. Den hab ich beim Anlegen immer auf der kritischen Seite. Vor allem auch in den Schleusen. Da gehts manchmal recht hektisch zu. Kaum bist du eingefahren, machen die schon zu. Da ist es ein gutes Gefühl auch dann sicher an die Schleusenmauer zu kommen, wenn du mal ein Anlegemanöver verhaust. Und wie du siehst hab ich auch am Steg nicht so furchtbar viel Platz nach steuerbord. Einmal beim Ablegen unaufmerksam und ne Lenkradumdrehung backbord, schon hängt mein Bug auf der Cobalt.
Und solange ich sie unterbekomme ist mein Motto: Lieber einem mehr an Bord als einen zu wenig
Alt 17.06.2014, 21:29
Ähm... mir ist gerade aufgefallen, dass ich offenbar nicht bis 7 zählen kann Ich hab 7 Fender an Bord, nicht 8 wie oben geschrieben. Wobei normal nur max. 6 zum Einsatz kommen.
Alt 17.06.2014, 22:05
:cool::cool::cool:
Na siehste das passt doch schon eher
Gruß Dirk
gesendet vom nexus 7 mit tabadalk
mit besten Grüßen
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
