Alt 06.05.2014, 14:36
woli10 woli10 ist offline
42 Danke in 14 Beiträgen
Standard Elektrik erneuern! Kupferkabel und vieles Mehr
Hallo an Alle,
habe mich erst kürzlich angemeldet aber lese schon einige Zeit mit in diesem Forum.
Bin dabei die Elektrik, Navigation und die Wasserinstallation auszutauschen.
Werde versuchen so viel wie möglich zu dokumentieren um ein wenig zu berichten.
Es handelt sich um eine 43" Stahl Ketch.
Da ich Elektromechaniker in der Industrie bin werde ich sehr viel Technik verbauen ,
muß aber versuchen alles so auszulegen um Ausfälle zu vermeiden, leicht zu reparieren, bzw. günstig und schnell zu organiesen oder damit leben zu können.
DC Generator, Solar, Wind, alles 24V, Bussystem Philippi (nur zur Visualisierung und Geno Start), Schalttafel, Wassermacher mit Frequenzumrichter, Tauchkompressor mit FU, Kühlbox, Gefrierbox, Waschmaschine,
Navigation Rayamarine
Die letzten Wochen und Monate sehr viele Kabel und Installations Threads durchgelesen.
Habe festgestellt, dass es die Kabel die ich suche verzinnt nicht gibt.
Immer wieder wurde auf verzinnte Kupferkabel bzw. Litzen hingewiesen.
So wird auch oft gesagt:
Verzinnte Kabel und Litzen sind nicht nur in der Berufsschifffahrt durch die Klassifikationsgesellschaften und Normen vorgeschrieben, sonder auch bei Sportbooten.
Ist das wirklich so?
Es wird in vielen Kabel Threads auf Lappkabel verwiesen!
jedoch gibt es dort und auch bei den anderen Herstellern keine Kabel die verzinnte Kupferleiter im Programm haben.
(Es gibt vereinzelte Ausnahmen z.B ein Kabel Ölflex 440P für Werkzeugmaschinen im Kühlwasserbad, kostet aber jenseits von Gut und Böse und auch nur bis 2,5mm²)
Kabel: nach meiner Elektriker definition (Mantelleitung, Steuerleitung, Mehradrige Leitung,.....)
Draht: nach meiner Elektriker definition (Einzelader, Litze,..) Einzelader zur verwendung im Schaltschrank oder im Schutzschlauch was ich Persönlich (da ich in der Industrie arbeite) niemals so installieren würde.
Warum gibt es in den Katalogen (Schiffahrt und Offshore) von zumindest 3 Herstellern (Helukabel, Leoni und Lappkabel) keine Kabel die verzinnte Kupferlitzen haben. (Ausnahme: verzinnte Einzeladern, für die Schaltschrankverdrahtung)
Alle möglichen Zertifizierungen :
Germanischer Lloyd
Lloyds Register of Shipping
American Bureau of Shipping
Det Norske Veritas
Bureau Veritas
Russian Maritime Register of Shipping
und Registro Italiano Navale
http://www.helukabel.de/media/public...fskabel_DE.pdf
also wie kann vorgeschrieben sein, dass verzinnte Kabel und Litzen verwendet werden müssen wenns ja keine gibt?
Diese Fahrzeugkabel von 1965 oder die Amikabel die flach oder auch oval, sehr steif sind nicht in Kabelverschraubungen passen sich schlecht einziehen lassen haben nun gar keinen Sinn und kann man wohl nich mit modernen Industriekabel vergleichen.
eine Auflistung der Kabel die ich bestellen möchte folgt.
Alt 06.05.2014, 21:46
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Standard Lieferant für Elektroartikel im Schiffsbau
Moin!
Kollegen haben mir diese Seite gezeigt. Ich hoffe sie kann dir auch weiterhelfen
http://www.moerer.de/Elektroinstalla...n:::15_76.html
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alt 08.05.2014, 08:31
d.andres d.andres ist offline
Boot: Drago 660 / BWA 480
295 Danke in 58 Beiträgen
siehe hier, Abschnitt 20F
http://www.gl-group.com/infoServices...gl_i-1-3_d.pdf
F.2 Werkstoff und Aufbau der Leiter
F.2.1 Als Werkstoff für die Leiter von Kabeln und Leitungen ist Elektrolytkupfer mit einem spezifischen
Widerstand von höchstens 17,241 mm2/km bei 20 °C zu verwenden.
F.2.2 Besteht die Isolierhülle aus schwefelvernetzten Natur- oder Synthesekautschuk, so müssen
die Einzeldrähte der Leiter verzinnt sein.
F.2.3 Die Leiter beweglicher Leitungen müssen feindrähtig sein.
Bei fest verlegten Kabeln und Leitungen müssen die Leiter mehrdrähtig (Klasse 2) oder feindrähtig (Klasse
5) sein.
Eindrähtige (massive) Leiter bis zu einem Querschnitt von 4 mm2 sind für Endstromkreise der Raumbeleuchtungs-
und Raumheizungsanlagen im Wohnbereich sowie für Spezialkabel von TV und Multimedia
Anwendungen zulässig.
Du kannst also nichtverzinnte Kupferkabel nehmen wenn die Isolierhülle nicht aus schwefelvernetztem Kautschuk besteht.
Das Kabel muss aber vom GL baumustergeprüft sein.
http://www.helukabel.de/de/de/produk..._overview.html
Geändert von d.andres (08.05.2014 um 11:08 Uhr)
Alt 12.05.2014, 20:52
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.418 Danke in 1.305 Beiträgen
Hallo Woli,
ich weiß nicht, ob hier nicht was überinterpretiert wird. Die Normen, die hier angeführt werden, sind m.M. nach die Richtlinien für den gewerblichen Schiffsbau.
Man kann das ja auch noch bis zum Exzess ausweiten, wenn man die IM File angeführten IEC und ISO-Normen mit einbezieht.
(ich muss mich wg. meinem Beruf oft mit dem Normen-Wahnsinn rumschlagen, bin Elektrotechniker und mache Elektrik für Baumaschinen)
Die Ausführungen vom GL beziehen sich unter Punkt 1 ganz klar auf Schiffe, deine 43 Fuss Kreuzer (14,irgendwas m) ist aber kein Schiff sondern ein Boot oder Kleinfahrzeug. => Baumusterprüfung greift nicht (dein Zeug nimmt auch keiner ab!)
Ich sehe das ganze so:
Du bist eine Privatperson, die die Elektrik erneuert/erweitert. Wenn die Arbeiten "dem geltenden Stand der Technik" entsprechen, und noch dazu von einer Elektro-Fachkraft ausgeführt werden, ist das vollkommen ausreichend. Ob für die Verkabelung eine GL-zugelassene PUR-Leitung oder eine andere "Standard-PUR" Leitung verwendet wird, ist m.M. nach vollkommen egal.
Verzinnt hat für mich einen gewissen Vorteil, daß die Leitungen nicht bzw. nur sehr langsam oxidieren , was für die Betriebssicherheit gut ist. Klimmzüge für die Beschaffung würde ich aber dafür keine machen.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter, einen für dich vertretbaren Weg zu finden.
Grüße, Tobi
Alt 13.05.2014, 11:45
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Grüße, Tobi[/QUOTE]
Hallo Tobi
stimmt nicht ganz, schau mal unter Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Boot
ab 11m ist es ein Schiff darunter ein Boot. Bin von einem Forumsmitglied darauf hingewiesen worden.
Roland
Geändert von seaspray (13.05.2014 um 11:55 Uhr)
Alt 13.05.2014, 13:58
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Hallo.... Woli ?
ich arbeite als schiffselektrotechniker in der Berufschifffahrt. Bis jetzt hatten wir noch keine Probleme mit dem GL, weil die Kabelenden nicht verzinnt waren....das ist Blödsinn. Früher wurde das so gemacht um zu verhindern, dass an Schraubverbindungen einzelne Litzen abgequetscht werden. Diese Verbinungen bzw Klemmsteine gibt es doch heute nicht mehr. Nimm MGCG und gut ist...guckst Du hier:
www.helektra.de/lieferprogramm/.../71/.../MGCG/MGCG.html
Leg den Schirm vernünftig auf Masse und achte auf die Leitungsverlegung.
Gruss Jens
Alt 13.05.2014, 15:29
Boot: Sea Ray 170CB
Jo, hab ich so auch nicht gewusst, dachte, dass hier die 15m bzw. 20m-Grenze gilt...
Wie dem auch sei, verzinnte Leitungen sind aber auf der ganzen Länge verzinnt, nicht nur am Ende... m.M. nach Korrosionsschutz
Verlötete (Verzinnte) Enden sind aber ein absolutes Tabu, das bricht bei Vibrationen, wie sie am Boot durchaus herrschen einfach mal ab => nur Crimp- oder Pressverbinder verwenden.
Bei Klemmen mit Zugfederkäfig (z.B. WAGO,) können die Adern ohne Aderendhülse geklemmt werden, das ist zulässig.
Wie bereits erwähnt nach "geltenden Stand der Technik" arbeiten, dann sollte nix schiefgehen.
Die Helektra-Kabel sind mit Sicherheit ein gute Wahl, ob´s sein muss ist eine andere Geschichte. Ansonsten bin ich voll bei Jens und seinen Ausführungen
Grüße, Tobi
Alt 13.05.2014, 17:04
uli07 uli07 ist offline
7.446 Danke in 4.556 Beiträgen
ZITAT: Bei Klemmen mit Zugfederkäfig (z.B. WAGO,) können die Adern ohne Aderendhülse geklemmt werden, das ist zulässig.
Die Adern MÜSSEN OHNE HÜLSE geklemmt werden. Schreibt z.B. Wago sogar vor.
Gruß Uli07
Alt 13.05.2014, 19:33
Boot: Sea Ray 170CB
Jip, hast recht, MÜSSEN.
Grüße, Tobi
Alt 15.05.2014, 12:39
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Hi,eine sehr informative Seite zur Bootselektrik: www.yachtbatterie.de Dort kann man(n) sogar online seine Kabel berechnen: http://www.yachtbatterie.de/de/insta...ial/kabel.html
MfG
Bernd
Geändert von Tulpe (15.05.2014 um 12:44 Uhr)
Alt 15.05.2014, 20:35
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.046 Danke in 1.018 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
5) sein.
das was du zitierst bezieht sich auf Seeschiffe mit gewerblicher Nutzung
einfach mal die lirche im Dorf lassen
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 15.05.2014, 21:17
Boot: Sea Ray 170CB
So weit war ich schon vor ein paar Tagen....
Alt 15.05.2014, 21:32
Boot: Doriff 666
stört dich das jetzt???
Bernhard
Alt 16.05.2014, 07:29
Boot: Sea Ray 170CB
nö, alles gut....
Alt 16.05.2014, 09:18
Tu ich doch
Es ging um die Frage ob er verzinnte Kabel nehmen MUSS oder nicht.
Die ist eindeutig mit nein zu beantworten... soger auf "Seeschiffen mit gewerblicher Nutzung"
Danke für deine Aufmerksamkeit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
