Alt 06.05.2014, 21:53
Benutzerbild von clophen
clophen clophen ist offline
Boot: Sea Ray 200 OV
55 Danke in 23 Beiträgen
Standard Impeller wechsel
ich wollte fragen, ob mir jemand aus dem Raum M-FFB-LL (bin aus Maisach) beim tauschen des Impellers an meinem AQ 145A helfen kann (natürlich gegen Aufwandsentschädigung).
Vielen Dank im voraus.
Reiner
Alt 07.05.2014, 07:20
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Reiner,
am Volvo brauchst kaum Hilfe.
Die Pumpe sitzt vorne in dem goldfarbenen Gehäuse. Die 10mm Schrauben rausdrehen und den Deckel abnehmen. Dann kannst den Impeller rausziehen mit der Achse. Den Impeller abnehmen und die Welle alleine wieder reinschieben. Dabei links-rechts bewegen, ob die Lagerbüchsen ausgelaufen sind. Dann doch einen kompletten Rep Satz mit Welle, Buchsen usw besorgen. Im Gehäuse der Pumpe sitzt hinten ein Wellendichtring, den mußt Du auch wechseln.
Also Wellendichtring wieder reindrücken, die offene Seite zeigt ins Gehäuse.
Impeller auf die Welle stecken. Alles schön mit Bootsfett einschmieren.
Die Welle mit dem Impeller wieder reinsetzen und mit einer Drehbewegung
den Impeller ins Gehäuse "schrauben" . Welle muss hinten wieder in den Mitnehmer einrasten. Nochmals drehrichtung kontrollieren. Neue dichtung auf den Deckel und wieder zumachen.
Gruss Micha
Alt 17.05.2014, 17:39
Hallo Micha,
heute hab ich den Impeller gewechselt ging dank deiner Anweisung super.
Vielen Dank nochmal.
Reiner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
