Alt 07.05.2014, 08:59
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
Standard Batteriehauptschalter mit Trennrelais
Ich brauche eine 2 Batterie auf meinem Boot. habe heute nacht diverse Beiträge dazu gelesen. Ist mir alles zu kompliziert. Ich brauche die 2. Batterie nur als Backup. Verbraucher wie Licht, Radio usw. läuft alles über die 1. Batterie. An der Verkabelung möchte ich auch nichts ändern.
Kann ich das Set hier: Batteriehauptschalter mit Trennrelais einfach einbauen und die 2. Batterie wird automatisch geladen via voreingestellten Trennschalter geladen? Sind auch zwei unterschiedliche Batterien/Größe/Alter/Kapazität. In das kleine Boot will ich nicht mehr so viel investieren. Geladen wird alles von unserem IB Motor.
ODER: Reicht so etwas und alles funktioniert automatisch: Trennrelais-Set (PaidLink)
DANKE und bitte keine Grundsatzdiskussionen starten!
Mike
Alt 07.05.2014, 09:54
Benutzerbild von Dirk-Dk
Dirk-Dk Dirk-Dk ist offline
Boot: Momentan keins
2.372 Danke in 350 Beiträgen
Dirk-Dk eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Mike,
in meinem Boot ist dieses Teil im Einsatz und erfüllt voll und ganz seinen Zweck.
http://www.conrad.de/ce/de/product/8...f=searchDetail
Gruß, Dirk
Thompson Winner 2300
Alt 08.05.2014, 09:01
4.551 Danke in 3.075 Beiträgen
Wenn du gut 1€ mehr ausgibst, bekommst du ein, ebenfalls spannungsgesteuertes, Trennrelais Victron Cyrix (41€)
Das ist für 120A ausgelegt und hat, darauf kommt es dir anscheinend ja an (s. deinen Link), eine ganz einfache Möglichkeit beide Batterien im Notfall parallel schalten zu können.
Friedhelm
Alt 26.07.2016, 19:19
Benutzerbild von christian_2911
christian_2911 christian_2911 ist offline
Boot: QuickSilver Activ Cruiser 805
158 Danke in 84 Beiträgen
Ich habe dort zu dem oben angegebenen Zweitbatterielader von IVT mal eine Frage. Wo kommt dort das Ladekabel B+ von Der LiMa ran. Theoretisch doch an den Pluspol der Starterbatterie, oder? Diese wird ja immer geladen, ist sie voll leitet das Gerät den Strom zur Zweitbatterielader durch?
Es grüsst aus dem schönen Ruhrgebiet!
Christian
Alt 27.07.2016, 12:48
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.655 Danke in 1.311 Beiträgen
Moin Mike.
Bei so völlig unterschiedlichen Akkus ( Alter , Kapazität , Ladezustand , Allgemeinzustand...)
sind Schalter - bzw. Relais- Lösungen bestenfalls suboptimal wegen der potentiellen
u.U. sehr hohen Ausgleichsströme unmittelbar beim und nach dem Schaltvorgang.
Diesen Strom kannst du nur mit einem ( "Null" Volt ) Diodenverteiler umgehen.
Parallel Laden und betreiben solltedt du so extrem verschiedene Akkus ohnehin nicht.
Sinnvollerweise 2 identische Akkus. Aber du willst kein Geld mehr investieren.
Dann sind auch die Geldausgaben für eine irgendwie geartete Ladereglung sinnlos.
Bleib bei dem einen Akku. Ev. Kaufst du für 60 € in der Bucht einen 100 Ah Akku.
Dann hast du genug Geld ausgegeben.
Wenn doch Relaislösung : für 15 € ein 150 A Relais von.Conrad via D+ geschaltet.
(Billigstlösung) das ca. 50 € ELR ist aber dann die eher sinnvollere Lösung.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (27.07.2016 um 12:56 Uhr)
Alt 27.07.2016, 13:58
ich denke, wenn du die Bedienungsanleitung mal aufmerksam durch liest, ist das wohl eindeutig. In der Anleitung, die ich gerade bei Conrad gelesen habe, steht sogar wörtlich, dass das rote Kabel an die Starterbatterie angeschlossen wird.
Der Anschluss erfolgt daher mit 3 Kontakten, genau wie auch beim Cyrix-Relais. Pluspol Starterbatterie, Pluspol Versorgungsbatterie und minus an Masse (gemeinsamer Minuspol beider Batterien)
Das rote Kabel sollte möglichst kurz an den Pluspol der Starterbatterie angeschlossen werden, damit die Spannung der Starterbatterie möglichst genau gemessen werden kann.
Alt 27.07.2016, 14:08
[QUOTEhermann.l;4190617]Moin Mike.
u.U. sehr
Diesen
Strom kannst du nur
Parallel Laden und
nicht.
investieren.
wenn man über die LiMa laden will und keinen großen (finanziellen) Aufstand verursachen möchte, ist es durchaus gängig, unterschiedliche Batterien direkt zu laden.
Dies geschieht in den allermeisten Wohnmobilen und Yachten mit einem Trennrelais (in Yachten auch über den berühmten 1,2,Both-Schalter).
Dies bietet dann eventuell auch noch die Möglichkeit, die Bordbatterie im Notfall zum Starten zur Hilfe zu nehmen.
Für das Starten wird nun mal i.d.R. eine andere Batterie verwendet (andere Kapazität, oftmals auch andere Bauart), als für die Bordstromversorgung.
Wenn man ab und zu dann zumindest mal die Versorgungsbatterie über ein gut geeignetes Netz-Ladegerät voll lädt, ist alles in Ordnung. Da muss nicht gleich ein B2B-Lader, A2B-Lader o.ä. her.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
