Alt 07.05.2014, 11:41
M5PWR M5PWR ist offline
Boot: Regal 3260
Rufzeichen oder MMSI: Walküre DH7266
36 Danke in 19 Beiträgen
Standard Benzinverlust
ich dachte ich bin das leidige Thema, nach dem Zündkerzenwechsel(Elektroden fast weg) los,
aber ein Motor drückt immer noch Benzin ins Wasser (über den Auspuff).
Leider unregelmäßig, gestern aufgefallen, nachdem ich die Z-Antriebe
mal halb hoch gefahren habe.
was könnte das sein ?
Grüsse,
Maik
Grüsse Maik
Regal 3260 -
16 Zylinder - 16,2 Liter Hubraum
Alt 07.05.2014, 11:46
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
MOin,
vielleicht irgendwo bei der Ansaugbrücke??
Aber könnte es nicht auch was anderes sein? wäre es nicht wahrscheinlicher, das es Öl aus den Trimmzylindern ist oder so??
Alt 07.05.2014, 21:00
19.799 Danke in 14.364 Beiträgen
schließen die Vergaser zuverlässig ?
Alt 07.05.2014, 21:47
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.178 Danke in 3.863 Beiträgen
Er hat 2x 8,1 GXI Volvo Einspritzer
Ich denke auch das es eher Hydrauliköl ist.
Alt 07.05.2014, 23:28
Boot: Regal 3260
hm,
wie kann man den Benzin vom Öl im Wasser unterscheiden ?
Die Antriebe hatte ich grad erst abgedichtet, bevor ich gewassert habe.
4 neue Hydraulikschläuche.
Grüsse Maik
Regal 3260 -
Alt 08.05.2014, 06:38
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.873 Danke in 3.930 Beiträgen
Zitat von M5PWR Beitrag anzeigen
hm,
wie kann man den Benzin vom Öl im Wasser unterscheiden ? (..)
Benzin ist nach kurzer Zeit verdampft, der Ölfilm bleibt ewig.
Beste Grüße
John
Alt 08.05.2014, 09:12
goec2468 goec2468 ist offline
4.609 Danke in 2.932 Beiträgen
Grüsse,
Maik
Vermutlich die Abdichtung der Hydraulikzylinder für den Antrieb.
Wenn Du das Boot mit ausgefahrenen Zylindern im Wasser lässt, dann lagert sich alles mögliche an den Kolbenstangen ab.
Wenn Du dann den Antrieb runterfährst, geht der Dichtring kaputt.
Beim Trimmen tritt dann etwas Hydrauliköl aus.
Götz
Alt 11.05.2014, 13:37
Sonny1982 Sonny1982 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
und wurde der Fehler gefunden? Woran lags / liegts?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
