Alt 07.05.2014, 20:37
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Standard Zahnriemen wechseln
Hallo zusammen.
2 Volvo D3-160i haben nach entsprechender Laufleistung einen Zahnriemenwechsel nötig.
Hat jemand aus dem Forum schon mal so eine Arbeit gemacht und kann darüber berichten?
Sollten Umlenkrolle und und Spanneisen mitgewechselt werden?
Wird Spezialwerkzeug benötigt?
Gibt es Tips und Tricks zur Ausführung der Arbeit?
Einen Zahnriemenwechsel selbst durchzuführen ist für mich grundsätzlich kein Problem, es geht hier ausschließlich um die o.g. Motore.
Danke für jeden zielführenden Hinweis zum selbermachen.
Gruß Robin
Alt 08.05.2014, 06:25
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Robin,
kann da zwar nichts genaues zu dem Motor sagen, aber auf jeden Fall beim Zahnriemenwechsel Spann- und Umlenkrollen mit austauschen.
Sie sind genauso Verschleißteile, wie der Zahnriemen selbst und oft auch die Ursache für Zahnriemen- bzw. Motorschäden.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 08.05.2014, 07:33
Werkstatt-Handbuch (leider nur in schwedisch) -> hier
Explosionszeichnungen und Teile-Liste -> hier
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 08.05.2014, 09:08
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.712 Danke in 2.473 Beiträgen
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Hallo Robin,
Da das kein VW Motor ist, würde ich genau hinschauen, was der Wartungsplan des Motorenherrstellers vorschreibt. Es gibt im PKW Bereich Motoren, da werden nur die Zahnriemen gewechselt, Spann und Umlenkrollen bleiben.
Gruß, Jörg!
Alt 08.05.2014, 10:02
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
255 Danke in 121 Beiträgen
Beim Zahnriemen muß die Umlenkrolle und die Spannrolle mit gewechselt werden - genau wie bei der Auto-Version dieses Motors.
Markus
Alt 09.05.2014, 08:22
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.313 Danke in 2.316 Beiträgen
Wird die Wapu auch mit angetrieben??
Wenn ja, auch austauschen (ein Lagerschaden bedeutet das Aus für den Motor!!!).
Solltest Du mal feldmäßig wechseln müssen, alten ZR in der Mitte anschneiden ("Breite halbieren") und den Neuen halb aufschieben.
Dann den alten durchschneiden und den Neuen ganz aufschieben.
Fertig!
Das Ganze ist aber dann so bald wie möglich nachzuarbeiten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.05.2014, 11:31
Benutzerbild von RaoulD
RaoulD RaoulD ist offline
410 Danke in 192 Beiträgen
Das ist sicher ein interessantes Messer das es erlaubt einen Zahnriemen mittig zu teilen. Davon abgesehen muss man den Motor dann auch noch komplett durchdrehen.
Mein Vorschlag für Fieldrepair:
ZR und Räder mit Farbe markieren, Zähne zählen, KW in "Ruheposition" bringen, die vorher abgezählten Zähne zwischen den Markierungen mit dreimal kontrollieren auf den neuen Riemen übertragen und dann austauschen und natürlich mit den Markierungen auf den Rädern deckungsgleich anbringen.
Ist einfacher, schneller und vor allem: Das geht wirklich
Raoul
Wahlkroate #2
Alt 09.05.2014, 11:38
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Hier gibts alles was du brauchst.
http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-D3-160-I-B.html
Alt 11.05.2014, 23:03
So, die Zahnriemen sind gewechselt, ebenso die Spannrollen.
Die Motore verlangten weder besondere Kenntnisse noch Spezialwerkzeug.
Die Arbeit wurde mit Standartprozedur erledigt. Alte Zahnriemen und Zahnriemenräder mit flüssig Tippex aus der Flasche markiert (das Zeugs ist wie geschaffen dafür), Markierungen auf die neuen Zahnriemen übertragen, eingebaut, gespannt, fertig.
Danke für eure Tipps.
Robin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
