Alt 08.05.2014, 12:56
Benutzerbild von Canadachris
16.237 Danke in 3.076 Beiträgen
Standard wlan Relais-Station Frage
GuMo Welt,
folgendes, mein W-lan Router (Rot) ist ueber Netzwerkkabel mit meinem Hauptrechner verbunden und soll bleiben wo er aktuell ist. Leider habe ich aber im Backyard und in der Garage (rechts oben) nur sehr schlechtes bis gar kein Signal, ich moechte aber gerne in der Garage I-Netradio hoeren koennen.
Da ich noch Wlan-router rumliegen habe, dachte ich ich koennte einfach einen weiteren Router in die Ecke (blau) stellen, und diesen dann als Relaisstation (das heisst doch so?) nutzen. Allerdings habe ich keinen Plan wie ich den Kabellos mit dem Hauptmodem verbinden soll, ueber ein 25m langes Netzwerkkabel wuerde evtl gehen, aber ob es danach ueberhaupt funzen wuerde?
Hat jemand sowas schon gemacht, oder kennt sich damit aus? Danke, Chris
Hits:	708
Größe:	84,0 KB
Alt 08.05.2014, 13:10
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.816 Danke in 3.031 Beiträgen
GuMo Welt,
Kannst du die Router (die du benutzt) als Repeater einrichten ?
Such mal danach im Internet/Anmleitung ob in das möglich ist, ansonsten müsstest du hier noch den Typ bekannt geben aber ob die Kanadischen hier auch erhältlich sind wird sich dann zeigen. Ich habe das schon ein paar mal gemacht mit FritzRepeater oder auch mit einem richtigen Repeater der wird an das W-Lan angemeldet und damit erweitert sich die Reichweite.
Ansonsten so'n Repeater kost ja fast nix mehr.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 08.05.2014, 13:23
Benutzerbild von Maxl
Maxl Maxl ist offline
Boot: Regal 242
Rufzeichen oder MMSI: DJ6477
117 Danke in 80 Beiträgen
Hallo Chris,
Über Netzwerkkabel könntest Du den "WLAN-Router" in der Garage schon mit dem WLAN Router am "Standort rot" verbinden, 50m über Netzwerkkabel sind kein Problem.
Wenn Du das über Funk machen möchtest, kann man den Router am "Standort rot" als "WLAN-Bridge" einsetzen, er leitet dann WLAN Anfragen nur an den WLAN Router "Blau" weiter. Der Router "blau" funkgiert dann als Accesspoint zur WLAN Anmeldung oder auch als Netzzugang per Kabel.
Alternativ könnte man den WLAN Router am Standort "rot" auch als Repeater einsetzen, dann leitet er WLAN sowohl an den WLAN-Router "blau" in der Garage weiter, und stellt zudem WLAN am eigenen Standort zur Verfügung.
Welche Variante umsetzbar ist, hängt auch von den Modellen ab, nicht alle unterstützen die verschiedenen Modi (Bridging...).
Das I-Net Radio hat keinen Netzwerkadapter (RJ45), sondern nur WLAN?
Grüße,
Peter
Alt 08.05.2014, 15:08
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
1.Du kannst mehrere Router zu einer gemeinsamen funkzelle verbinden (WDS Mode).
2.Du Kannst einen Router als Repeater oder Bridge verwenden.
3. Du kannst das Singnal über das Hausstromnetz übertragen (D-Lan)
geht aber nur wenn die Steckdosen auf der selben Hauptphase liegen und kein Zähler dazwischen sitzt. Wobei das bei 50 m schon schierig wird.
4. Du benutzt diese Wlan-Steckdosenverstärker (Range-Extender).
Wichtig zu wissen ist noch das du bei der Weiterleitung über W-lan Router
die Geschwindigkeit jeweils halbiert wird.
Alt 09.05.2014, 02:14
wow, danke euch....
Ich bin ziemlich faul, und werde demnach wohl nach einem Repeater (das was ich wohl als Relaisstation meinte) Ausschau halten. Besten Dank! Ich werde berichten
Alt 09.05.2014, 02:35
was du genau für Möglichkeiten hast, richtet sich nach dem was deine vorhandene Hardware kann,
einen Repraeter kannst du nur einsetzen wenn dein Basis Router die Betriebsart auch unterstützt
wenn du ein Kabel verlegen kannst würde ich das machen, deinen 2 Router muß man dann so konfigurieren können, das er Daten an einem Line Port annimmt
bei Fritzboxen ist das in aller Regel kein Problem
Alt 09.05.2014, 07:56
Benutzerbild von anjo61
anjo61 anjo61 ist offline
Boot: Sealine Conti Sport 22
54 Danke in 41 Beiträgen
wow, danke euch....
Bedenke dabei aber, dass du deine Bandbreite damit halbierst. Könnte dann gerade beim Streaming für das I-Radio problematisch werden. Kommt drauf an, wieviel deine Verbindung von Anfang an hergiebt.
Die beste Lösung wäre wohl doch ein Kabel.
Gruß Andreas
Alt 09.05.2014, 08:54
billi billi ist offline
34.189 Danke in 20.725 Beiträgen
eine gute alternative wäre vielleicht:
http://www.chip.de/artikel/Powerline..._34010010.html
Alt 09.05.2014, 12:12
Boot: Regal 242
wow, danke euch....
Hallo Chris,
wie geschrieben: Wenn Du uns die genaue Geräte Bezeichnung mal postest, könnte man prüfen, ob Du das mit den vorhandenen Geräten umsetzen kannst.
Grüße,
Peter
Alt 09.05.2014, 13:33
Zitat von Maxl Beitrag anzeigen
Hallo Chris,
Grüße,
Peter
Ok, also: Das Hauptmodem/Router ist ein 2wire Gateway
hat einmal phone und vier ethernet Anschluesse
Was ich noch rumfliegen habe und "verkabelt" verwenden wollte ist ein aelteres D-Link WBR-1310
Aber eben, Kabellos waere mir lieber, alleine das Wlan-kabel duerfte mich lokal um die 50$ kosten, Repeater gibts im Netz ab 10$
Ich habe aktuell 5mb down, wenns dann in der Garage bloss noch 2.5mb sind, reicht das immer noch fuer 128kb Radio.
Hatte auch schon 15mb hier in der Buze, aber dermassen unstabil, dass ich auf 5mb "downgradete". Vor zwei Wochen hat Bell Glasfaser verbaut, duerfte also bald wieder schneller und besser werden.
Gruss aus der Sonne, Chris
Alt 10.05.2014, 22:13
Boot: Regal 242
Hi Chris,
ich habe mal gegooglet, bzw. in das Manual des D-Link WBR-1310 geschaut:
Den Router im "Bridge-Mode" zu betreiben scheint nicht! möglich zu sein.
Überhaupt ist mir eins nicht ganz klar: Wenn Du am Standort "blau" mit dem Radio relativ schlechten Empfang hast, warum sollte ein Repeater besseren Empfang haben?
Das würde ja nur gehen, wenn der Repeater beispielsweise näher Richtung Standort "rot" wäre, oder z.B. die beiden Geräte über Richtfunkantennen aussen am Haus verbunden wären.
Mit letzterer Lösung habe ich mal meinen Nachbarn zu DSL verholfen. Die Antennen gibt es günstig in der Bucht und die können bei vielen Accesspoints/Repeatern statt der kleinen Stummelantenne angeschlossen werden.
Beste Grüße,
Peter
Alt 11.05.2014, 05:10
Am Standort "blau" moechte ich eine Antenne haben, als "Repeater" oder verkabelt, Empfang habe ich dort bestens.
Es geht darum in der Garage, (rechts oben auf dem schlechten google Bild) Empfang zu haben, daher die Idee Standort blau mit Wifi zu versorgen.
Ich denke es wird am einfachsten sein ein 25m Lan-Kabel zu erwerben, und den alten Router bei Position "blau" zu dingseln...
Alt 15.05.2014, 08:56
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
Boot: 2x Four Winns Vista 238
1.771 Danke in 699 Beiträgen
Stimmt nicht mehr, die aktuellen Fritz-Steckdosenrepeater arbeiten als WLan-Client und sind somit für den Router nicht als Repeater erkennbar. Du kannst somit mit jedem WLan-Router nen Fritz-Repeater nutzen
Viele Grüsse,
Olli
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
