Alt 08.05.2014, 14:20
NRGizer NRGizer ist offline
Boot: Wiking Komet GT
Standard Mercury 500 Thunderbolt Unterwasserteil/Schaltstange Problem
Guten Tag
Ich habe vor kurzem ein Wiking Komet GT erworben mit einem Mercury 500 Thunderbolt. Seriennummer 9049900
Jetzt habe ich an dem Motor ein par Wartungen vorgenommen und das Unterwasserteil abgenommen. Jetzt stehe ich vor dem Problem dieses wieder zu montieren.
Es bleibt immer ein spalt von etwa 1,5 cm.
Nachdem ich jetzt eine Woche das Internet nach einer Lösung durchforstet habe hoffe ich hier kann mir geholfen werden.
Die Antriebswelle war festgerostet deshalb kann ich keine angaben dazu machen ob ich an der Schaltung was verstellt habe weil ich gewalt anweden musste.
Nach den Bildern die ich im forum gefunden habe vermute ich die Schaltstange hat sich nicht an der Stelle getrennt wo sie das tun sollte weil sie festgerostet ist und sie kam aus dem Getriebe raus.
Guckt euch bitte mal die Bilder an vielleicht erkennt da einer mein Problem. Ist der erste Außenborder den ich zerlege. Bin Kfz-Mechatroniker also Grundwissen von mechanik ist vorhanden.
Vielleicht kann mir einer eine schritt für schritt Anleitung geben wie ich das wieder montiert/eingestellt bekomme.
Werkstatthandbuch ist vorhanden hat mir aber nicht viel geholfen.
Desweiteren waren bei meinem Impellersatz noch Hülsen mit der verzahnung der Antriebswelle dabei. Kann diese aber bei mir nicht entdecken brauche ich diese zwingend. Oben drinne ist denk ich auch nichts stecken geblieben. Sieht man halt schlecht.
Danke im vorraus
Hits:	231
Größe:	71,4 KB
ID:	535437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	50,1 KB
ID:	535438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	56,8 KB
Hits:	214
Größe:	66,8 KB
ID:	535440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	44,3 KB
Geändert von NRGizer (08.05.2014 um 18:03 Uhr) Grund: ergänzt
Alt 08.05.2014, 16:13
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Hallo.
Bitte immer die Ser. Nr. angeben.
Günter
Alt 08.05.2014, 17:43
Alt 09.05.2014, 10:17
Boot: Coronet 21
Hallo Unbekannter.
Die Schaltstange ist aus der CAM # 54346 Bild Nr. 52 Rausgerutscht.
Da wirst Du wohl das Getriebe ausbauen müssen.
Günter
Alt 09.05.2014, 11:48
Das bedeutet dann das ich die Schaltstange auch erst mal aus dieser Hülse auf meinem letzten Bild rausbekommen muss und diese zuerst in das Unterwasserteil montiere?
Geändert von NRGizer (09.05.2014 um 12:00 Uhr)
Alt 09.05.2014, 16:55
Boot: Coronet 21
Die Schaltstange kannst Du so nicht nach oben rausziehen,da sitzt noch ein
Clip auf der Schaltstange.
Du musst das Lager wo die Schaltstange durchgeht rausschrauben.
Wenn Du dieraus hasst bringt das auch nicht viel.
Du musst das Getriebe öffnen und die Cam ( Schaltstein ) wieder in die Sch.Stange einführen.
Günter
Alt 09.05.2014, 17:06
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Zitat von NRGizer Beitrag anzeigen
Guten Tag
Danke im vorraus
Kann es evtl. sein, das die 2 Teile auf dem Bild 2, Gleitlager der Antriebswelle sind (Verzahnung oben und unten)
Evtl.ein Lager im Kraftkopf, sowie 1 Lager im UW-Teil ?
Du sagst, das ist nichts steckengeblieben, vielleicht wurden diese Lager vom Vorgänger gar nicht verbaut ?
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 09.05.2014, 18:14
Ok danke schon mal. Dann werde ich am Wochende das Getriebe mal öffnen und mir das Innen mal angucken.
Dachte mir schon das da bestimmt noch ein Sicherungsclip draufgehört.
Den habe ich dann Rausgerissen als das Unterwasserteil nicht rausging aufgrund der Festgerosteten Verzahnung.
melde mich dann
Alt 11.05.2014, 09:46
Tilo67 Tilo67 ist offline
Boot: Flying Combi
2 Danke in 2 Beiträgen
Mach doch mal Bilder, wenn du das Getriebe zerlegst . Ich habe das selbe Problem .
besten Dank
Grüße Tilo
Alt 31.05.2014, 14:55
Also mein Unterwasserteil war leider nicht mehr zu retten. Es war sogut wie unmöglich dieses zu zerlegen da das Alugehäuse zu stark oxidiert war und das Innenleben sich nicht lösen lies.
Habe mir jetzt ein anderes gekauft.
Jetzt habe ich aber noch das Problem mit der Schaltstange die ja noch im Motor steckt wie auf meinem letzten Bild zu sehen.
Kann mir da einer ein Tipp geben wie ich diese da rausbekomme.
Habe mir da eine Vorrichtung gebaut um es mit dem Schlaghammer zu probieren aber bisher löst sich da nichts.
Ist da vielleicht doch noch irgendwo ein Ring oder Stift der vorher raus muss?
Alt 31.05.2014, 16:35
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
stell den Motor auf den Kopf und lass Kriechöl (MoS2) am Schafft
runterlaufen, nach ordentlicher Einwirkzeit versuchen zu lösen.
Ich hatte einen Meißel vom Bohrhammer eingeschliffen und damit
immer lustig die Welle bearbeitet. Nach kurzer Zeit hat sich die Welle
gelöst!
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 01.06.2014, 17:52
Die Hülse am Motor fixieren/gegenhalten mit einer platte zB und dann nur noch die Stange nach unten raus?
Alt 01.06.2014, 23:18
Hab das ding endlich draußen werde morgen ein par Bilder reinsetzen.
Alt 02.06.2014, 21:12
Hier nochmal par Bilder damit andere sehen wie das aufgebaut ist. Ich besorge mir ein neues unterwasserteil.
Hits:	125
Größe:	44,2 KB
ID:	541434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	59,4 KB
ID:	541435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	82,5 KB
Hits:	115
Größe:	76,6 KB
Alt 02.06.2014, 21:21
Benutzerbild von Exhauster
7.845 Danke in 4.136 Beiträgen
Laut Beitrag 10 hast Du Dir doch schon ein anderes besorgt.
Alt 02.06.2014, 21:53
Ist auf dem weg mussten erst abklären ob das passt da es ja doch kleine unterschiede gibt von Baujahr zu Baujahr
Alt 14.06.2014, 13:25
Unterwasserteil kam heute aber musste feststellen das Die Antriebswelle, von dem gelieferten ca 10cm länger ist als meine.
Wie kann das Zustande kommen. Ich habe laut meiner Seriennummer und dem Verkäufer ein Normal/Kurzschaft Motor aus Belgien.
Und das Unterwasserteil was ich geliefert bekommen habe sei aus einem solchen Motor.
Passen wird es ja wahrscheinlich nicht. Habe es noch nicht Probiert
Hits:	146
Größe:	95,5 KB
Alt 14.06.2014, 15:53
Boot: Coronet 21
Dann wird es ein Langschaft sein.
Günter
Alt 21.07.2014, 23:19
Melde mich nochmal zurück und möchte mich für die Hilfe bedanken. Habe mittlerweile meine 2 Unterwasserteile doch zerlegt und umgebaut. Hat alles super geklappt.
Jetzt habe ich leider noch ein Problem mit der Kühlung und zwar kommt erst Wasser aus der Kontrollbohrung (1) wenn ich etwas Gas gebe.(Mit Spülohren angeschlossen) Die Bohrung selber habe ich mit Druckluft durchgeblasen und der Impeller ist auch neu. Wie rum ich diesen eingebaut habe, habe ich auf dem einen Bild eingezeichnet.
Ich habe das Unterwasserteil nochmal abgenommen und einen wasserschlauch direkt an das Steigrohr (3) angeschlossen. Dann kommt kein Wasser aus der Kontrollbohrung und und da wo Pfeil 4 hinzeigt strömt es raus. Ist das richtig so oder sollte es aus dem Auspuff kommen.
Aus den zwei Öffnungen wo Pfeil 2 drauf zeigt kam bis jetzt noch nichts für was sind diese? Abgase im Leerlauf? oder sollte da auch Wasser kommen?
Hits:	182
Größe:	57,1 KB
ID:	554391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	59,4 KB
ID:	554392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	49,8 KB
Alt 22.07.2014, 11:38
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Standard Kewine Panik
Hallo auch,
ich fang mal von hinten an:
Der Impeller ist falsch rum eingebaut. Drehrichtung ist rechts,
somit sollen die Flügel nach links umgelegt sein.
Macht nix, bereits beim anlassen klappen die sicher in die richtige Richtung.
Der Leerlaufauspuff spuckt erst richtig wenn sich im Schaft eine Wassersäule um das Abgasrohr aufgebaut hat.
Nimm mal einen Bottich der bis zur Hälfte des Schafts geht.
Mfg
Manfred
Alt 22.07.2014, 18:58
Also könnte es sein das ich deswegen auch keinen kontrollstrahl im Leerlauf habe
Weil mir die wassersäule im Schaft fehlt durch die spühlohren . Und wenn
Ich den schlauch direkt an das steigrohr anschließe ohne unterwasserteil , selbe Spiel
Und das Wasser da einfach unten wieder durchläuft ?
Alt 26.07.2020, 22:52
Firefrogger Firefrogger ist offline
Hallo ,
Ich habe das gleiche Problem, habe auch das Gestänge aus dem Getriebe gezogen.😩 Wie hast du es wieder hin bekommen, hast du ein paar Tips.
Danke im Voraus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
