Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
hab mir vor Kurzem mal die Mühe gemacht, das Regelwerk des Germanischen Lloyds für Boote und Yachten bis 24m Länge durchzukauen. Ist in englisch frei erhältlich, also hab ich es dem Thread mal angehängt. Darin enthalten sind Konstruktionsregeln für Boote und Yachten aller Bauarten (Segel- und Motoryachten, Metall, Holz, Verbund, etc. pp.). Da das Ganze sehr umfrangreich ist, sind die Formeln, Tabellen und Diagramme nicht gerade chronologisch, so dass man viel hin und her suchen muss. Für die Metallfraktion hier die wichtigsten Formeln: a = Querspantenabstand [m] e = Längsspantenabstand [mm] k = Materialfaktor (S235 = 1 , AlMg3 = 2,35) L = Rumpflänge [m] v = Geschwindigkeit [kn] Lastfaktoren [kN/m²] PdBM = 2,7 x L + 3,29 PdSM = 1,88 x L + 1,76 Geschwindigkeitskoeffizienten (bei Ergebnis < 1 mit 1 ersetzen) FVB = 0,34 x W(v / W(L)) + 0,355 FVS = (0,024 x v / W(L) + 0,91) x (1,018 – 0,0024 x L) FVSF = (0,1 x v / W(L) + 0,52) x (1,19 – 0,01 x L) FVL = 0,075 x v / W(L) + 0,73 FVSL = (0,14 x v / W(L) + 0.47) x (1,07 – 0,008 x L) Blechstärken Rumpfboden [mm] = 1,62 x a x FVB x W(PdBM x k) Rumpfseiten [mm] = 1,62 x a x FVS x W(PdSM x k) Bodenblech Hauptdeck [mm] = 1,1 x W(L) x W(k) + 1 (Absolutes Minimum = 4mm (St)) Widerstandsmomente für Längs- und Querspanten (Profile der Rahmen) l=0,045 x L + 0,1 (definiert Abstand der Längswrangen) W Querspanten [cm³] = 0,35 x a x l² x FVSF x PdSM x k W Längsspanten am Schiffsboden [cm³] = 2,14 x e x l² x FVL x PdBM x 0,001 W Längswrangen an Seitenwand [cm³] = 0,31 x a x l² x FVSL x PdSM x k Als Beispiel habe ich einen 13m langen Stahlverdränger durchgerechnet (10 Knoten, Querspantenabstand 0,5m, Längsspantenabstand am Schiffsboden 800mm): PdBM = 2,7 x 13 + 3,29 = 38,4 PdSM = 1,88 x 13 + 1,76 = 26,2 FVB = 0,34 x W(10 / W(13)) + 0,355 = 0,921 ---> FVB = 1 FVS = (0,024 x 10 / W(13) + 0,91) x (1,018 – 0,0024 x L) = 0,964 ---> FVS = 1 FVSF = (0,1 x 10 / W(13) + 0,52) x (1,19 – 0,01 x L) = 0,84 ---> FVSF = 1 FVL = 0,075 x 10 / W(13) + 0,73 = 0,94 ---> FVL = 1 FVSL = (0,14 x 10 / W(13) + 0,47) x (1.07 – 0,008 x 13) = 0,966 ---> FVSL = 1 Blech Rumpfboden = 1,62 x 0,5 x 1 x W(38,4 x 1) = 5mm Blech Rumpfseiten = 1,62 x 0,5 x 1 x W(26,2 x 1) = 4,1mm Bodenblech Hauptdeck = 1,1 x W(13) x W(1) + 1 = 5mm Für Aluminium (AlMg3): Blechstärke Al = Blechstärke St x W(k) Alu Rumpfboden = 5 x W(2,35) = 7,7mm Alu Rumpfseiten = 4,1 x W(2,35) = 6,3mm Alu Hauptdeck = 5 x W(2,35) = 7,7mm l = 0,045 x 13 + 0,1 = 0,685 W Querspanten = 0,35 x 0,5 x 0,57 x 1 x 26,2 x 1 = 2,6cm³ ---> Bspw. T-Profil (DIN EN 10055) mit 50x50x6mm (Wx = 3,36cm³) W Längsspanten (Schiffsboden) = 2,14 x 800 x 0,57 x 1 x 38,4 x 0,001 = 37,5cm³ ---> Bspw. Blech stehend (Wx = b[cm] x h² [cm²] / 6) ---> 180mm hoch und 8mm stark: Wx = 43cm³ W Längswrangen (Seitenwand) = 0,31 x 0,5 x 0,57 x 1 x 26,2 x 1 = 2,31cm³ ---> Bspw. Flacheisen stehend 40x8mm mit Wx = 2,1cm³ Ich habe noch einige andere Boote durchgerechnet, und die herausgekommenen Werte erscheinen mir grundsätzlich sehr plausibel. In der PDF sind noch Berechnungen für zig andere Dinge enthalten. Aber grundsätzlich nach dem gleichen Schema. Für die meisten Formeln braucht man zunächst die richtigen Lastfaktoren (Pxyz) und Geschwindigkeitskoeffizienten (Fxyz). Gruß, Markus /edit: Ahja. W(x) bedeutet Quadratwurzel aus x. Geändert von AvaVM (09.05.2014 um 20:30 Uhr)
Kurzgefasst kamem für einen 24m Aluminiumkat mit 20kn und 0,5m Spantenabstand für die Rumpfböden 11,2mm und -seiten 8,5mm Blechstärke heraus.
Hallo Markus,
der Tag war anstrengend u. es ist sehr spät, ich kann vereinzelten Zeilen nicht folgen, bekomme andere Ergebnisse . Mich würde mal unabhängig interessieren wie Loyd dieses rechnet : Motorjacht L= 24 m mit max 16 kn Querspanten alle 500 mm Längst teils 750 mm und 800 mm In Baustahl St-37-2 oder S235 Hast Du nicht Lust u. Zeit eine tolle Exel-Formeltabelle zu bauen ? Grüße : TOMMI
MAN D2866 E ![]() 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen !
ich werd hier nur ausgenutzt... ![]() ![]() ![]() Excel Tabelle ist fertig. Kommt morgen oder so. Die Ergebnisse für Deinen Fall sind: Rumpfboden: 6,7mm Rumpfseiten: 5,5mm Deck: 6,4mm Querspanten: 11,4cm³ Längsspanten: 162,3cm³ Wrangen: 10,1cm³ im Abstand 1,13m Das Widerstandsmodul eines stehenden Blechstreifens bzw. Flachstahls errechnet sich so: Wx[cm³] = (b[cm] x h[cm] x h[cm]) / 6 Für andere Profile (Winkel etc.) schlägt man besser das Tabellenbuch auf ![]() Gruß, Markus
Nochmals Danke Markus .
Ausgenutzt ![]() nn stell Dich mal an der Schlange zum Weinen hinten an . ![]() ![]() ![]() Ich komme aber immer noch auf andere Zahlen, wenn ich Deine vereinzelten Zeilen rechne . In meinem Beispiel habe ich 10 u. 8 mm Rumpf, 6 mm Decks und Aufbauten in 5 mm vorgesehen . Jetzt nicht nach Loyd, sondern eigene Sicherheit . Eine funktionierende Exeltabelle wäre das Highlight Deines Threads hier . Find ich top ! Viele Grüße : TOMMI
Doch hier die Excel Tabelle mit oben genannten Formeln. War im Endeffekt eh nur eine copy&paste Geschichte ![]() Gruß, Markus
Richtig, ich habe eine Stufe höher gerechnet .
Aber sag mal bitte, wie kommst Du auf diese Überschrift ? Rumpfberechnung nach Germanischer Lloyd Sportbootrichtlinie bis 24m Die EU-Sportbootrichtlinien gelten von 2,5 bis 24 m Rumpflänge . Erst darüber sind Loyd oder andere Mitbewerber ein muß, darüber hinaus üppig teuer . Grüße : TOMMI
MAN D2866 E ![]() 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! |
Hallo Tommi,
die EU Sportbootrichtlinie sagt ja nichts konkretes über die Auslegung aus. Die GL Richtlinie hilft genau dabei, ein Boot konstruktiv auszulegen und die Festigkeitsnachweise zu vereinfachen. Auch wenn die Formeln für Laien kompliziert aussehen, so sind sie dennoch um ein Vielfaches einfacher, als einen Rumpf selbst durchzurechnen. Selbst mit FEM Unterstützung ist es wesentlich komplizierter. Hab das schon ausprobiert... Gruß, Markus
z.B. +100A5 HSC Patrol Boat (das orig. "+" des GL krieg' ich hier nicht hin) Und Gebührensätze sind genau so "üppig" wie bei den "Großen".
MfG Bernd
Hallo alle zusammen .
Hallo Bernd, sind alles verschiedene Baustellen . Im privaten Fall kommt man am günstigsten mit den EU-SportbootRL zurecht . Gewerblicher Vertieb innerhalb der EU erfordert natürlich noch die CE und was das kostet, entzieht sich meiner Kentnis . Ich sah aber auch bisher noch kein Sportfahrzeug bis 24 m mit Klasse . Grüße : TOMMI
@ Tommy
Ich hab recht oft mit'm GL zu tun - Behördenfahrzeuge. Allerdings haben die Boote mit 21m auch nur die GL-Klassegleichwertigkeit. Um bei Deinem MAN zu bleiben: Bei "meinen" Böötchen müsst' ich mir den D2442LE401 in die Signatur basteln.
MfG Bernd |
danke für die Info. Nutzt der GL denn für seine Näherungsformeln auch diese Normen, oder sind die selbst erforscht? Gruß, Markus Geändert von AvaVM (16.05.2014 um 15:25 Uhr) |
aber wie nutzt Dir denn die EU Richtlinie ohne den von navHH erwähnten Normen bei der Konstruktion und den damit verbundenen Festigkeitsnachweisen? Gruß, Markus |
Die Entwicklung der ISO - Standards basiert auf den Regelwerken der Klassifikationsgesellschaften und wurde weiter entwickelt. Man kann der Richtlinie folgend die Anforderungen aus Anhang I der Richtlinie (Grundlegende Sicherheitsanforderungen) auch mit anderen technischen Vorschriften erfüllen, wenn die benannte Stelle dies akzeptiert bzw. man selbst bei Modul A verantworten kann / darf.
In dem dieses Regelwerk den privaten Bootsbauer selber entscheiden lässt, ob er mit dem Dampfer untergeht oder nicht . Mein Projekt wird aber trotzdem GL, BG-Verkehr u. Binnen-SUK ( BinSchUO ) stand halten, zumindest in den sicherheitsrelevanten Dingen . Grüße : TOMMI
Hallo Tommi,
es ist natürlich möglich, alles an einem Boot übermäßig zu dimensionieren. Aber ich sehe da mehr Nach-, als Vorteile. Abgesehen von den rundum höheren Kosten ist die Bearbeitung von 10mm Stahlplatten kein Kindergarten mehr. Das fängt beim Schneiden an, geht über's Umformen bis hin zum Verschweissen. Gruß, Markus |
Hallo Markus,
ich kam zunächst nach meinen Berechnungen auf hochgerundete 8 u. 6 mm im Rumpf . Habe es trotzdem eine Materialstärke hochgesetzt, mein Wunsch . Folglich : t = 10 u. 8 mm Diese Dicken zu verarbeiten stellt bei uns keinerlei Hinderniss dar . Einzig die Bleche für Teile im Bug müssen extern umgeformt werden, da in zwei Richtungen gebogen u.o. gewalzt werden muß . Hier können es auch, nicht selten, höhere Materialstärken einem leichter machen . Grüße : TOMMI
damit lägst Du ja im Bereich der GL, deren Ergebnisse man folglich auch darauf runden müsste. Zitat:
Ich hab anhand der GL Berechnungen in den letzten Tagen mal einen Stahlverdränger mit 13m Länge (Beispiel aus Post #1) gezeichnet. Am Rumpf fehlen natürlich noch ettliche Details, aber um eine Vorstellung zu erhalten, reicht es. Das Ergebnis bringt (mit Decksblech; ohne 3mm Bleche für den Aufbau) 7,6 Tonnen auf die Waage. Um es einfach zu machen, wurde ausschließlich 5mm Blech verwendet (einzig der Kiel hat 8mm). Die erforderlichen Widerstandsmomente habe ich durch entsprechende Höhen der stehen gebliebenen Profile erreicht. Für die grundsätzlich gleiche Blechstärke habe ich mich entschieden, um beim Zuschnitt eine möglichst enge Verschachtelung zu erreichen. Zum Rumpf selbst: Durch den senkrechten Steven ist die Wasserlinie ebenfalls 13m lang. Der Rumpf ist mit einer Breite an der WL von knapp 3,4m recht schlank (L/B 3,85). Der Gewichtsschwerpunkt liegt (inkl. Motor) 400mm über der WL, längs betrachtet bei genau 6m und damit minimal vor dem Auftriebsschwerpunkt (5,8m), was eine Ballast Trimmung minimieren sollte. Was meinen die Spezialisten? Gruß, Markus |
Ich persönlich würde mich lieber an einem vorhandenen Riß "entlang hangeln".
z. B. in der Größe 13 m: die ehemalige (DDR) Marinebarkasse MBK13. Unterlagen gibt's dazu genug im Netz ...
MfG Bernd |
Aber um die Ergebnisse mit Deinem Vorschlag zu vergleichen. Hast Du zufällig Daten zum Rumpf (Blechstärken, Gewicht)? Als Vergleich in dieser Größenordnung habe ich die Linssen GrandSturdy 40.9 herangezogen, deren Rumpf aus 5 und 4mm Blech besteht (genau meinen GL Ergebnissen entsprechend, siehe Post #1), mit einem Gesamtgewicht von 16 Tonnen. Wieviel der nackte Rumpf wiegt, weiß ich leider nicht. Gruß, Markus |
"Im Kopf" habe ich noch:
Spiegel 4mm UW-Schiff 8mm, ÜW 6 mm Deck 6mm Ca. 17 t, später bis 19t. Klassifiziert allerdings nach "DSRK" (Deutsche Schiffsrevision und -Klassifikation - der "DDR-GL") bekam nach 1990 auch die GL-Klassegleichwertigkeit.
MfG Bernd
Einen klitzekleinen Teil habe ich mal durch's FEM gejagt, nämlich das Achterdeck mit seinen knapp 10m² und 10000N Flächenlast von oben (also rund 1000kg; wieviele Personen braucht man dafür?). Mit dem 5mm starken Deck und den Streben darunter (Spanten und Längsstreben, jeweils 5mm stark und 60mm hoch) ist das Ergebnis sehr ansehnlich. Gerade einmal 55 N/mm² Spannung und eine maximale Durchbiegung von 0,7mm. Also rund Faktor 4 unter der Grenze. Da natürlich alle anderen Lasten auf das Schiff und damit das Deck fehlen, dürfte es real nicht ganz so überdimensioniert sein. Trotzdem ist das Ergebnis in einem sehr guten Bereich, wie ich finde. Was mir die Tauglichkeit der GL Methode weiter bestätigt.
Gruß, Markus |
Hier die Betrachtung eines Segments aus der Mitte. Das schwächste, da davor und dahinter nahezu volle Spanten verlaufen. Ich hab die Rumpfseiten über die komplette Höhe mit einem Druck von 100 hPa belastet, was bedeuten würde, das Boot würde da schon 1m tief tauchen.
![]() Die maximale Spannung geht hoch auf 138 N/mm², was Ok ist. Man sieht aber auch deutlich, dass die Seitenkräfte durch den nach vorn Spitz zulaufenden Rumpf (hat ja jedes Schiff mehr oder weniger) nicht unerheblich auf die Spanten wirken. Im Dach beträgt die Verschiebung so fast 3mm in richtung der Längsachse des Schiffes. Als ganzes Schiff betrachtet wäre das sicher viel weniger, da ein Segment für sich weder vorne, noch hinten, abgestützt wird. Einerseits scheint es also so zu sein, dass der Aufbau nicht unerheblich zur Stabilität des Schiffes beiträgt (ist ebenfalls in der GL beschrieben, hab ich aber nicht herausgezogen), andererseits die quer verlaufenden Profile (Spanten) auch Längskräfte aufnehmen müssen und es somit wohl sinnvoller ist, raumlichere Profile zu verwenden (T oder L), oder mehr längsverlaufendes Blech an die stehenden, flachen Profile zu verschweißen (in Form der Decks, nicht nur das Oberdeck). Gruß, Markus P.s. Spannungsmildernde Maßnahmen wie bspw. abgerundete Ecken in den Spanten habe ich nicht eingezeichnet. Die würden aber an der Verschiebung nichts ändern und die höheren Spannungen an andere Stellen weiterleiten. |
