Alt 11.12.2005, 16:14
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 132 Beiträgen
Standard Schlauchverbinder quetschen
Ich hab' noch genug Baustellen übrig, also hier kommt die nächste Frage:
Der Schlauch der Tankentlüftung ist viel zu lang und liegt erstmal in Schlaufen unter dem Tank ,und dann erst nach oben zum Borddurchlass...
"Dat gibbt immer Sauerei anne Tanke..."
Ich möchte gleich einen neuen (entsprechend kürzeren) Schlauch anbringen, weiß allerdings nicht, wie so eine Quetschverbindung hergestellt wird (siehe Bild).
Kann ich mit dem Schlauch zur nächsten KFZ-Werkstatt gehen und das machen lassen, oder besser zum Sanitärinstallateur um die Ecke?
Oder ist das gar ganz einfach selbst zu machen?
Danke, Mike
Hits:	533
Größe:	35,1 KB
Alt 11.12.2005, 17:23
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
schlaeuche auf laenge gibt es in jedem gut sortierten hydraulikfachhandel
reperatur fuer baumaschinen landwirtschaftliche geraete ect
selber machen geht nicht ohne sonderwerkzeuge und presse
was hast du denn da fuer einen tank, edelstahl, und nicht mal gebeizt,
wenn der innen genauso aussieht fault er irgendwann durch,
und auch von aussen kann es rost geben
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 11.12.2005, 18:49
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Balu,
wie schon gesagt: Hydraulikfachwerkstatt, BAYWA, BAG, Baumaschinenwerkstatt, Baggerreparatur etc.
Aber WOZU solch einen Aufwand?
Tut es denn ein benzin/ölfester Schlauch mit einer vernünftigen Qualität und für eben diesen Zweck hergestellt nicht genauso? Und den dann mit jeweils 2 rostfreien Schellen befestigt.
Druck kommt bei einer Tankentlüftung ja nicht vor. Wichtig allein ist ein vernünftiger Querschnitt, damit die Luft schnell aus dem Tank entweichen kann, wenn man den Sprit reinfüllt, und daß der Schlauch stetig steigend verlegt ist und nirgendwo durchhängt und Säcke bildet, in denen Kraftstoff stehen bleiben könnte.
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 12.12.2005, 07:36
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Ich schließe mich an, prüfe den Tank ehe es zu spät ist (Sprit steht im Boot).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.12.2005, 08:58
Ich wußte es, die Baustelle weitet sich aus...
Ich schätze, das ist noch der Original-Tank. Dann ist er so ca. 35 Jahre alt.
Was bedeutet denn "gebeizt"?
Mike
Alt 12.12.2005, 09:00
Das wäre auch mein Favorit, aber brauch' ich dann nicht auch andere Anschlußstutzen?
Mike
Alt 12.12.2005, 12:55
hallo
ich weis nicht, wie alt der tank ist, aber mit absoluter sicherheit keine 35 jahre,
dem zustand der schweissnaht zu urteilen nach, etwa 1-4 jahre, jenachdem
wieviel feutigkeit da drann kommen konnte
ein besseres bild koennte auch helfen
kay
Alt 12.12.2005, 13:03
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Mike
Mit hoher Wahrscheinlichkeit brauchst Du keine neuen Anschlüsse. Du musst nur den alten Schlauch einschließlich der alten aufgepressten Klemme abbekommen. Ich mache das sehr vorsichtig im Schraubstock mit einem kleinen Winkelschleifer oder einer Eisensäge und schlage evtl. Reste mit einem kleinen Meißel ab. Zwei neue Klemmen (nimm die besten, die Du bekommen kannst) sind nicht breiter als das aufgepresste Teil.
Servus
Paul
Alt 12.12.2005, 15:12
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Edelstahl ist im Prinzip normaler Stahl mit zusätzlichem Chrom-Nickel-Anteil zwecks Rostverhinderung. Beim Schweißen verbrennt der Chrom-Nickel-Anteil und es bleibt der schnell rostender Stahl übrig. Dieser wird u.a. durch chem. Beizvorgänge entfernt, damit der Chrom-Nickel-Anteil wieder stimmt. Man kann diese "verbrannten" angelaufenen Stellen auch mechanisch entfernen. Bedingung: kein Schleifkörper oder anderes Werkzeug verwenden, das aus normalem Stahl besteht und/oder mit dem bereits mal normaler Stahl bearbeitet wurde. Absolute Trennung beim Verarbeiten von schwarzem Stahl und Edelstahl ist Voraussetzung für hochwertige Edelstahlarbeiten, sonst holt man sich Korrosionsprobleme. Dieses sollte man auch bei einer Betriebsbesichtigung beim "Schlosser meines Vertrauens" beachten.
Alt 12.12.2005, 20:17
Jetzt versteh' sogar ich es . Dann werd' ich mich mal dranmachen, sobald es mal wieder ein etwas wärmeres Wochenende gibt.
Danke und bis demnächst, Mike
Alt 12.12.2005, 20:23
Zitat von s.Bubi
... ein besseres bild koennte auch helfen
Ich konnte ja nicht wissen, das der Tank das eigentliche Interesse verdient... . Wenn ich mal wieder am Boot bin, mach' ich neue Bilder, dann kannst Du die Ferndiagnose verfeinern.
Der Vorbesitzer hatte das Boot ca. 10 Jahre in Besitz, ich werde mich mal erkundigen, ob in der Zeit am Tank was verändert wurde.
Bis demnächst, Mike
Alt 13.12.2005, 07:47
Man kann die Materialveränderung schön sehen. Um den Schlauchanschluß der dunkle Ring, sowie die Kante. Vor ein paar Tagen hat sich hier bei einem Linienbus hier vor der FH die Dieselleitung verabschiedet. Wenn du die Pressung aufsägst, hast du den Nippel zugänglich. Ich würde da aber mit einem Hydraulikspezi reden (evtl. kann dieser mit der Preßzange mal vorbeigucken oder du nimmst das Boot mit dorthin).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.12.2005, 11:12
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Er kann den Schlauch doch am anderen Ende --> Borddurchlass kürzen. Dort ist er mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Schlauchschellen befestigt. Einfach abschneiden und das wars Oder nicht
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 13.12.2005, 12:03
Klar, das würde auch funktionieren.
Aber wozu dann die aufwendige "Quetscherei", es geht auch mit den Quetschschellen die bei Gasschläuchen verwendet werden. Hier kann sich keine Schraubschelle unbemerkt lösen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.12.2005, 12:12
...und ich dachte, es reicht, wenn ich den Schlauch zum Hydraulikspezi trage? - das Boot geht immer so schlecht in den Rucksack...
Leider nicht - der Anschluß am Borddurchlass sieht genauso aus, wie der am Tank, ich komm' nur nicht so gut mit dem Fotoapparat dran...
Danke für Eure Anteilnahme
Alt 13.12.2005, 13:03
Solche Schläuche gibt's fertig in allen Grössen im techn. Handel. Falls nicht, kann dir aber auch jede Bau- oder Landmaschinenwerkstatt sowas kurz herstellen
Klaus
Bekennender Segler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
