Alt 19.11.2002, 09:22
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Standard Kupfer-/Weißblechband als elektrischer Leiter
Meine Frage ist sowas von off-topic, dass ich mich kaum traue, aber hier sind so schön viele kompetente Bastler ...
Also:
Im Winter fahren wir nicht Boot, sondern Carrerabahn (gibt ne kommerzielle 6-Spur-30m-Bahn in Dortmund). Jetzt bauen wir eine eigene "Holzbahn", also mit der Oberfräse in MDF statt aus fertigen Schienen, um individuelle Radien und Strecken hinzukriegen.
Das Problem:
links und rechts des Slots brauchen wir jetzt elektrische Leiter, die
- ca. 4-5 mm breit und ca. 0,5-1 mm hoch sind
- beliebige Radien mitmachen (sprich: biegbar sind)
- mechanische Belastung = Reibung aushalten
- "glatt" sind (Reibungswiderstand der Schleifer gegen null)
- Spitzenströme jenseits 10A aushalten
- einen möglichst gerigen Innenwiderstand haben
Die Ideen:
- Kann man dicken Kupferdraht mit normalem Werkzeug walzen?
- kriegt man Weißblech günstig als Rolle, um die Leiter auszuschneiden?
- Entlötlitze sind zu teuer und haben zuviel Reibung
Hilfe!
Alt 19.11.2002, 10:17
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Hi Seestern,
im Bastelzubehör/Hobbyladen gibt es Kupferbleche in verschiedenen Stärken, wo man Kupferstiche mit machen kann. Eventuell Kupferblech aus dem Dachdeckerzubehör. Müßte sich mit dem Teppichmesser schneiden lassen. Oder korrodiert das Zeug zu schnell?
Charly
Alt 19.11.2002, 10:21
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist gerade online
402 Danke in 220 Beiträgen
Die Idee mit dem Kupferdraht war auch meine erste dazu !
Was verstehst du unter "normalem" Werkzeug zum walzen ?
Bedenke aber, daß Kupfer bei Verformung nicht weicher sundern härter wird.
Das Problem daran ist, daß die Dinger glatt auf den Schienen bleiben müssen und das stelle ich mir nicht einfach vor.
Trotzdem noch viele gute Ideen und Spass bei der Sache
Gerwin
Alt 19.11.2002, 10:26
John John ist offline
Ort: 47°28N 08°46E SY JOHN'S LAST (HR43) Rufzeichen: HBY 3860, MMSI: 269 362 000
hallo andreas,
weissblech würde ich nicht als erstes ansehen. gezielt suchen hingegen bei den unzähligen alu-profilen. da gibt's eigentlich alles was dein herz begehrt, ist gut bearbeitbar und hat vorzügliche elektrische werte.
ps: vielleicht besuche ich deinen vater im frühling mal. da scheint sich etwas anzubahnen.
Alt 19.11.2002, 10:29
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
49 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Seestern,
im Bastelladen gibt es auch Messingstäbe in beliebigen Formen (also auch vorgewalzt).
Für Euren Zweck (bei den Stromsärken jenseits 10A, was wohl mehr als 10A heißen soll) würde ich aber auf ein quadratisches oder zumindest rechteckiges Profil zurückgreifen, das in zwei weiteren Oberfräsen-Nuten versenkt wird. Oder wie wolltet ihr das dauerhaft befestigen??? Hier könntet ihr die Profile satt einkleben. Kleinst-Radien sind durch vorheriges Erwärmen möglich.
Die "endgültige" Auswahl gibt es bei www.modulor.de !!!
In Dortmund bei www.alles-fuer-die-architekturwerkstatt.de (ok, ich bin etwas vorbelastet )
Alt 19.11.2002, 13:26
An sich eine gute Idee, Korrosion dürfte nicht das Problem sein, denke ich, weil die Schleifer ja Flugoxidation immer wieder runterschleifen. Aber gibt natürlich höllisch Verschnitt, wenn man die Originalform ausschneidet, oder vielleicht Falten, wenn man gerade Streifen nimmt und biegt. Mal probieren.
Naja - Hammer und Schraubstock hätten wir. Gibt es ein halbwegs preiswertes Handwerkzeug, dass 5qmm-Kupferdraht rechteckig presst? Und wen man den Draht zu einer Kurve biegt, ist der nach dem Walzen wieder kerzengrade?
Alu kriege ich beim besten Willen nicht in Kurven gebogen. Das Problem ist ja, dass der Leiter auch in Kurven noch 5mm _breit_, aber nur 1 mm _hoch_ sein darf.
Auch ein Idee. Die parallelen Slots für die Leiter habe ich befürchtet; die Fräse ist schon wieder weg, und so präzise haben wir schon die zwei Fahrspuren nicht hingekriegt (inkl. Freihand-Schikanen).
Die Leiter sollen in der Tat Spitzenströme über 10 A aushalten (die homologierten Motoren haben etwa 120W bei 12, 16 oder 20 Volt) und sollen ohenhin verklebt werden.
Ich werde mal mit Kupfertests anfangen und berichten ...
Alt 19.11.2002, 13:36
Zitat von Seestern
...Die parallelen Slots für die Leiter habe ich befürchtet; die Fräse ist schon wieder weg, und so präzise haben wir schon die zwei Fahrspuren nicht hingekriegt (inkl. Freihand-Schikanen).
Na, daran soll es aber nicht scheitern. Genauso wie Eure Carrera-Autos der Mittelnut folgen, so kann das die Oberfräse auch. Ihr müßt nur einen Führungsstift in die Auflage der Fräse bringen... (im Zweifelsfalle: Aluplatte (oder sonstiges Metall) mit Loch für Oberfräse versehen, daneben ein Loch mit Gewinde für metrische Schraube (dies wird die Führung) und dann die komplette Oberfräse draufsetzen (Heißkleber oder irgendwie anschrauben...)
Und dann zweimal den Rundkurs mit der Oberfräse machen (wroaaaam-wroooaaaaaaam), eins links, eins rechts - und dann fallenlassen - weil fertig!
Nur so eine Idee...
P.S. besser zwei Führungsstifte...
P.S.S. Eine Oberfräse kostet bei Obi (www.mietprofi.de) 15Euro pro Tag oder 22 Euro für's WE
Alt 19.11.2002, 22:19
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Probier's doch mit Kupferrohren von Gasleitungen/Heizungsbau, Wasser, die gibt's als Meterware und einen Rohrbieger gibt's in jedem Baumarkt für wenig Geld.
Vielleicht kann man eine Halbrundkehle fräsen, das gebogene Rohr einkleben und dann oben flach hämmern.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 19.11.2002, 22:54
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
447 Danke in 180 Beiträgen
Du kannst es auch mit Modelleisenbahnschienen von Kleinserienherstellern probieren! Einige bieten Schienenprofile als Meterware (ohne die Schwellen) zum selbernageln an. Sollte dann aber schon von einer grösseren Spurweite sein. So ab Spur 0 (M 1:45)aufwärts!
IIm wird wohl schon wieder zu gross sein!
Diese Profile sind meist aus Messing oder Neusilber! Lassen sich löten und biegen und haben gute Leiteigenschaften! Wenn man sie verkehrt herum legt, also den breiten Schienenfuss nach oben, könnte ich mir sehr gut vorstellen das es funzt!
Die Preise werden aber wohl über denen von Kupferblech liegen!
Bei bedarf könnte ich mal nachschauen, ob sich bei mir noch irgendwelche URLs zu den diversen Herstellern rumtreiben.
Ricky
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 20.11.2002, 16:17
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Wow, tolle Idee.
Schau mal unter www.metalle.com, da findest Du so ziemlich alles, was angeboten wird. Wieviele Meter braucht ihr denn ? Könnte Euch Aluband besorgen, oder auch feuerverzinntes Band ( Weißblech) .
Zu Kupfer hab ich jedoch keinen "Draht".
Gerades Material in kleine Radien zu bringen ist extrem schwierig, mit einer kleinen Rohrbiegemaschine könnte es funktionieren. Rohre jedoch "platt" zu hämmern wird ohne Falten und Knicke nicht so richtig funktionieren und ist extrem aufwendig.
Formenschneiden geht im dünnen Bereich z.b. mit Plasma-Schneidanlagen oder Wasserstrahlanlagen, die können dann sicher auch so schachteln, das der Verschnitt gering ist. Derartige Anlagen stehen zumeist bei Herstellern von Lüftungsanlagen oder in Laserschneidbetrieben. Vielleicht hat jemand Eures Vereines einen Kontakt in einen derartigen Betrieb ? Könnte ja sein.
beste Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
