Alt 09.05.2014, 21:39
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard Inverter an einer Batterie anschließen
Guten Abend,
ich habe 2 Versorungsbatterien an Bord. Nun habe ich mir einen Inverter zugelegt. Nun stellt sich die Frage ob es OK ist wenn ich es an einer Batterie (auf Grund der Nähe) anschliesse, da ja beide Versorungsbatterien sowie miteinander verbunden sind.
Eigentlich teilen sich ja die Batterien dann die Leistung? Oder habe ich in Physik nicht richtig aufgepaßt?
Daniel
Alt 09.05.2014, 21:42
Benutzerbild von Milena
Milena Milena ist offline
Boot: Smelne Vlet 1285 OK
112 Danke in 39 Beiträgen
Kommt drauf an, wie die geschaltet sind, ich geh mal von parallel aus. In dem Fall schliesst du einen Pol an Batterie 1 an und den anderen an Batterie 2.
Liebe Grüße
Milena
Machen ist wie wollen, nur krasser.
Alt 09.05.2014, 21:43
Danke, aber die Batterien stehen ca. 4m (Kabelweg) auseinander. Deswegen wollte ich dies vermeiden.
Alt 10.05.2014, 06:47
Boot: Momentan Bootlos :-(
Wenn die Verbindungskabel der Batterien entsprechende Querschnitte haben (wovon ich mal ausgehe)
Sehe ich da kein Problem
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 10.05.2014, 07:39
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
schliesse deinen Inverter an eine Batterie an und gut ist, alles andere ist Quatsch
und die Sicherung nicht vergessen!!!
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Geändert von Flieger (10.05.2014 um 07:45 Uhr)
Alt 10.05.2014, 07:50
Ok danke Kabel sind 1m mit 50qmm
Alt 10.05.2014, 07:51
Boot: Doriff 666
welche Leistung bringt dein Inverter?
Bernhard
Alt 10.05.2014, 07:53
Dauerleistung 2000w kurzzeitig max 4000w wird aber nur kurzfristig für nespresso Maschine verwendet mit 1500 w
Alt 10.05.2014, 08:06
Boot: Doriff 666
wie schon geschrieben, das Gerät in die Nähe der Batterie setzen damit du mit dem Kabel auskommst,
wenn der Wechselrichter eine Eingangssicherung hat, wovon ich ausgehe, dann ist alles in Butter
Bernhard
Alt 12.05.2014, 13:53
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.631 Danke in 2.085 Beiträgen
Achte darauf das die Verbindungskabel zwischen #1 und #2 die entsprechende Querschnitte hatt, den Mutter Natur will imer versuchen 50% des lastes aus #1 und 50% aus #2 zu fassen.
Bei zu kleinen Querschnitte wirden die Kabel warm, senkt die Spannung und wird das ganze system entregelt.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 12.05.2014, 15:56
Wenn bei Parallelschaltung der Gesamtwiderstand des Stranges (Kabelwiderstand plus Innenwiderstand der Batterie) zur weiter entfernten Batterie größer ist, als der zur näher liegenden Batterie (wovon wir beim Anschluss des Inverters an nur eine Batterie ausgehen müssen), kann Mutter Natur machen was sie will:
Der Strom der der näher liegenden Batterie entnommen wird, wird dann immer größer sein, als der der entfernt liegenden Batterie und somit werden beide Batterien auch zwangsweise unterschiedlich belastet.
Ob die größere Belastung der einen Batterie für diese auf Dauer schädlich ist, hängt, neben der Belastungsdauer und -Häufigkeit, zum großen Teil davon ab, welchen Innenwiderstand die Batterie (also letztendlich auch die Batteriegröße) hat.
Alt 30.07.2015, 01:25
Benutzerbild von Sessalina
Sessalina Sessalina ist offline
Boot: Sessa Key Largo 22 Deck
5 Danke in 1 Beitrag
Welchen Inverter hast Du Dir zugelegt? Bin selbst gerade auf der Suche wegen einer nespresso. Danke für Deinen Hinweis.
Alt 30.07.2015, 09:23
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 179 Beiträgen
Ich habe an Bord eine Nespresso Citiz an einem 3500W-Inverter (3500W Dauerleistung, 6000W Peak), der von zwei 220Ah-Bänken gespeist wird.
Beim Aufheizen der Maschine sinkt die Bordspannung unter 11,7/11,8V, so dass der Inverter sich abschaltet.
Vermeiden kann man das nur, wenn man konsequent alle anderen 12V-Verbraucher vom Netz nimmt (auch Radio,TV,Kühlschränke,Licht, Naviequipment etc), oder indem man die StB-Maschine bei min. 1200U/min mitlaufen lässt.
Will heißen: möglicherweise sind die Batterien der eigentliche Knackpunkt, selbst wenn der Inverter theoretisch viel mehr kann.
Geändert von PassatoProssimo (30.07.2015 um 09:33 Uhr)
Alt 30.07.2015, 11:02
an welcher Stelle gemessen, sinkt die Spannung bei Betrieb einer Kaffeemaschine auf diese Spannungswerte?
Direkt an den Batteriepolen?
Alt 30.07.2015, 11:21
Benutzerbild von Campe
Campe Campe ist offline
Boot: 10m Vollholz
68 Danke in 46 Beiträgen
Falls Du einen Batteriemonitor installiert hast, der beide parallel verbundenen Batts über einen Shunt misst, dann umgehst Du beim Abgreifen durch den Inverter von nur einer Batterie den Monitor.
Alt 30.07.2015, 16:50
Das Lademanagement gibt die Spannung des 12V-Bordnetzes aus. Die Messung geschieht meines Wissens zwischen Batterie und Lastsicherungen. Ich steh da jetzt nicht an verschiedenen Stellen mit nem Multimeter wenn ich Kaffee ziehe
Alt 30.07.2015, 17:48
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
einen Schalter in der Leitung zur Batterie nicht vergessen!
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 30.07.2015, 18:09
@PassatoProssimo:
ziehe
unter 12V bei einem (voll geladenen, intakten?) Batteriepack mit 440Ah und geschätzt ca 120A Belastung kam mir etwas wenig vor...
Alt 30.07.2015, 18:15
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.475 Danke in 2.444 Beiträgen
Interessant, meiner hat nur 1500W, hängt an einer 100 AH Batterie und meine Nespresso funktioniert tadellos. Ob das vielleicht mit deiner errechneten Sinuskurve zusammen hängt
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 30.07.2015, 18:31
vielleicht hängt mein Wechselrichter auch nur an einer Bank? Das muss ich am WE erstmal verifizieren...
Alt 30.07.2015, 18:36
selbst dann, darf deine 220 AH Batterie nicht in die Knie gehen, bzw. würde ich behaupten, dass dein Inverter viel zu früh aufgibt. Ich würde sagen dass er erst unter 11 V, oder sogar 10 V erst abschalten darf um die Batterie zu schützen.
Pedro
Alt 30.07.2015, 19:14
warum?
Alt 30.07.2015, 20:55
@PassatoProssimo:
...ob die Batterien beim eigenen Boot parallel geschaltet sind oder nicht, sollte man doch eigentlich wissen...vorher warst du dir ja anscheinend noch ganz sicher.
warum
weil eine Abschaltung bei spätestens ca 10,5V bei so einem Hochstromverbraucher reicht, ohne das die Batterie wirklich weit entladen ist.
Eine intakte, voll geladene Batterie solcher Größe sollte, wenn sie denn universell einsetzbar sein sollte, bei den vermuteten 120A Belastung nicht mehr als 0,5V an den Polen in die Knie gehen. Zwei parallel geschaltete, nur um die Hälfte.
Kann es eventuell sein, dass deine Verkabelung zum Inverter in Relation zur Länge zu gering dimensioniert ist oder über viele Kontaktstellen führt?
Alt 31.07.2015, 10:35
Ich wollte hier nur meine Erfahrung beitragen, weil ich die geschilderte Konstellation (Nespresso+Wechselrichter) auf meinem Boot habe.
Darüber hinaus vertraue ich weitestgehend auf die Arbeit der Werft, die hat sich wahrscheinlich die entsprechenden Gedanken gemacht.
Die Kabel zum Inverter sind übrigens geschätzt armdick und direkt verlegt.
Alt 31.07.2015, 10:55
Finde ich gut, dafür ist ein Forum ja auch da
Offensichtlich ist dein Vertrauen aber nicht berechtigt, weil bei soviel Batteriepower und Inverterpower (Die Nespresso benötigt "nur" 1280W) ist irgend etwas nicht in Ordnung, wenn du zusätzlich noch die Leistung von der Lima benötigst
Daran liegt es dann wohl nicht
siehe oben
Pedro
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
