Alt 10.05.2014, 18:51
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Standard Begutachtung Dichtring Schaltwelle Alpha One Gen2
Hallo Leute!
Habe heute an meinem Alpha One Gen 2 den Impeller ausgebaut.
Der Impeller war ca 4 Jahre drin, wie ich finde sieht er noch sehr gut aus.
Beim betrachten der Dichtungen der Schaltwelle Pos. 32, 34, 36 ist mir aufgefallen, dass der Dichtring (Pos.34) der über dem Simmering liegt, ziemlich porös ist. Was hat denn das Ding für ne Funktion?
Darunter sitzt ja noch der Simmerring (Pos.36). Außerdem ist die Pos. 34 im Handbuch viel größer gezeichnet und als Buchse beschrieben.
Was sollte ich noch prüfen oder austauschen, wenn ich das Unterwasserteil schon demontiert habe?
Hab gehört das der Simmering an der Schaltwelle öfters Probleme macht.
Hits:	200
Größe:	61,4 KB
ID:	535983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	71,6 KB
ID:	535984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	67,3 KB
Hits:	273
Größe:	99,7 KB
ID:	535986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	79,8 KB
ID:	535987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	52,7 KB
Hits:	197
Größe:	83,2 KB
ID:	535989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	64,8 KB
Alt 10.05.2014, 19:02
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
mach alles neu , ...... das sind doch alles Pfennige.
Dieser Ring hält Dreck vom O-Ring fern.
Beim Impeller sieht man, das die Flügel schon einen Bogen haben.
Mußt Du selbst entscheiden, ..... lass den mal ein Tag ausgebaut liegen.
Unten sind mal 2 Bilder, was ich wieder einbaue (1), und was nicht (2).
Auch der 2te war noch schön weich.
Gruß Alex
Hits:	142
Größe:	50,2 KB
ID:	535994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-11-26 19.21.50.jpg
Hits:	139
Größe:	70,7 KB
Alt 19.05.2014, 21:20
So, die Ersatzteile sind nun angekommen.
Impeller kommt neu, Schaltwellenbuchse samt Hülse kommt auch neu.
Jetzt zum Einbau: Wenn ich die zwei Schrauben Pos. 38 löse, kann ich dann einfach die Schaltwelle herausziehen, ohne dass sich die Schaltkurbel löst bzw. Ohne Führung im Getriebegehäuse umfällt?
Gruß, Julian
Alt 19.05.2014, 21:25
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Kannst die Welle herausziehen. Passiert nichts.
Gruß Karsten
Alt 19.05.2014, 21:27
Ich bin immer wieder positiv überrascht, wie schnell einem hier geholfen wird!
Vielen Dank Leute!
Gruß, Julian
Alt 19.05.2014, 22:37
Ist es eigentlich normal, dass die Antriebswelle Pos. 10 axial ziemlich viel Spiel hat? Wenn ich die Welle bis nach oben zu Anschlag ziehe und die Welle dann drehe, hört sich das Geräusch das beim abwälzen der Zahflanken entsteht, ziemlich normal an. Wenn ich die Welle aber nach unten drücke, hört sich das abwelzen eher ungesund an.
Gruß, Julian
Geändert von Padrino (20.05.2014 um 16:28 Uhr)
Alt 20.05.2014, 16:36
Hab grad mal das axialie Spiel gemessen, beträgt ca. 1 mm.
Alt 20.05.2014, 17:50
Das ist alles okay so!
Alt 20.05.2014, 19:31
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
ist normal
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 20.05.2014, 20:07
So.... jetzt ist alles eingebaut!
Ich wollte jetzt nur noch die Schaltwell in Position zum oberen Getriebegehäuse bringen.
Dazu muss ich an der Antriebswelle drehen, um ein einrasten der Zähne zu ermöglichen. Um jetzt aber nicht die Flügel des Impellers in die falsche Drehrichtung zu bringen, würde ich gerne wissen ob sich die Antriebswelle im Uhrzeigersinn dreht oder gegen den Uhrzeigersinn ? (Draufsicht von oben auf die Antriebswelle, also quasi auf die Ölbohrung in der Antriebswelle).
Rein Interesse halber: In welcher Stellung der Scaltwelle sollte Rück- und Vorwärtsgang sein ?
Alt 20.05.2014, 20:14
Welle im Uhrzeigersinn drehen.
Vorwärtsgang sollte drin sein wenn die Schaltstange in Richtung Hacke zeigt.
Alt 20.05.2014, 20:32
Verstehe noch nicht genau was du mit "in Richtung Hacke" meinst.
Alt 20.05.2014, 20:38
Gruß Karsten
Hits:	259
Größe:	107,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
