Wer kennt das Fischrestaurant auf der Insel Rott? Wer weiß wie man das Boot dort anlegt?
![]() Die "Kleinen" legen direkt am nördl. gelegenen Ufer an, die "Großen" ankern ... Gruß, Ralf |
Hab ich schon gemacht und das Gleiche entdeckt. Irgendeiner hat mit aber erzählt, dass man mit größeren Boot auf dem Sand anlanden kann. Nur wo?
oberhalb der rechten Brücke liegen doch zwei Boote im Päckchen.... dort habe ich auch schon einmal geankert und von dort könnte man leicht an Land gehen (Sand).... dann über die Brücke und Du bist da. VG Tom
In den großen See vor dem 1. Restaurant darfst du nicht einfahren.
Am Ufer liegen da auch nur Angelnachen. Der Seitenarm mit dem "Ankerpäckchen" ist bis zur Altrheinbrücke frei und davor kannst entweder ankern oder mit Bug voraus an der Uferböschung anlanden. Übernachten, falls notwendig wegen zu langer "Wirtschaftsprüfung", ist erlaubt. Um bei dem Googlebild zu bleiben, der 3. rote Kreis nach der Brücke ist ein Aalschocker, der da gefühlt schon immer liegt und auch nicht mehr bewegt wird, da erstens ohne Antrieb und zweitens die Drehbrücke davor nicht mehr funktionsfähig ist. Das bekanntere Restaurant ist aber das 2. (Waldfrieden,rotes Dach) Da gibt es allerdings nur Fisch. Im 1. (Fischerheim,graues Dach) steht auch Fleisch auf der Speisekarte.
Gruß Jürgen ![]() Geändert von JOS (12.05.2014 um 08:41 Uhr) |
Hallo Jos, Wie kann man an der Uferböschung anlanden? Auf den Sand fahren? |
Jupp einfach langsam auffahren und den Antrieb dabei etwas hochnehmen.
Dann einen Leine an Land mit einem Erdhacken. Bloss nicht die Leine um einen Baum legen ist streng Verboten. Beser ist es wenn du vor Anker festmachst und mit einem Beiboot an Land gehst. Anlanden kannst du auf dieser Seite https://maps.google.de/maps?q=49.150...num=1&t=h&z=17 mit dem schlauchboot geht es besser hier. https://maps.google.de/maps?q=49.149...num=1&t=h&z=17
Anlanden auf der Rheinseitigen Böschung (Bei Einfahrt an Steuerbord) vor der Brücke. Da ist kein Sand, das ist mit Gras bewachsene Uferböschung.
Eine geeignete Stelle aussuchen und mit Landanker sichern. Auch hier gilt, Bäume-Sträucher und dergleichen sind als Festmachhilfe verboten. Halte dich bitte daran, das Gelände wird vom örtlichen Angelverein genutzt und gepflegt und da Naturschutzgebiet wird besonders darauf geachtet. Wasserstandsvorhersagen sollte man beachten, der Rhein kann in diesem Bereich innerhalb relativ kurzer Zeit sehr schwanken, aber das weißt du ja sicherlich.
Gruß Jürgen ![]() |
Für mich stellt sich immer noch die Frage ob man sich beim Anladen nicht das Antifouling kaputt macht? Es könnten ja auch kleine Steine auf dem Grund sein. Ein Schlauchboot habe ich leider nicht.
genau deshalb lande ich nicht an.
Das kannst du dir auch beim fahren aufm Rhein kaputt machen
wenn du mit nem Baum kollidierst oder auf ne Buhne fährst. Augen auf und mit Vorsicht manövrieren sollte man immer. Du kannst ja einen Mitfahrer zum Einweisen auf den Bug beordern, Stein sind ja gut erkennbar, wobei am Ufer Waldboden und im Wasser Schlamm die vorherrschenden Elemente sind.
Gruß Jürgen ![]() |
