Hydraulic Öl
wird eigentlich mal das Hydraulicöl beim Außenborder (Powertrimm) mal gewechselt? Mein Powertrimm macht jetzt nach der Winterpause Geräusche. Dachte das veleicht ein bisschen Öl fehlt. |
Ja entweder ATF Hydrauliköl im Autozubehör besorgen, oder Quicksilver Power Steering Oil im Bootsfachhandel kaufen.
Wenn es mahlende Geräusche im unteren teil sind kann es Öl sein, denke aber eher nicht. Mit dem qiucksilver Öl habe ich auch gute erfahrung gemacht. Im Internet natürlich nur halb so teuer wie im Laden
Wo wird den das Öl aufgefüllt?
je nach dem was du genau für einen Motor hast, ist oben drauf oder oben seitlich eine Schraube,
die kann man raus drehen der Ölstand sollte Unterkante der Bohrung stehen wenn der Motor unten ist
Ist die gleich neben der Schraube für das Getriebeöl? Da ist eine wo ich noch nicht weiß wofür die ist.
nein ist ganz oben an der Powertrimm Pumpe
Sitzt die pumpe im Motor oder außen. Kann an mein Motor die pumpe nicht finden. Ist das ein Behälter oder eine Schraube wie beim Getriebeöl.
