Alt 10.05.2014, 21:37
Benutzerbild von Franki112
Franki112 Franki112 ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy OB
94 Danke in 50 Beiträgen
Standard GPS Empfänger (Evermore SA-320) an Standard Horizont GX2100
Hallo liebe Forumgemeinde,
ich habe heute versucht, an mein Funkgerät Standard Horizont GX2100 einen Evermore SA-320 GPS Empfänger anzuschließen. Allerdings habe ich es nicht geschafft, trotz den zahlreichen Beiträgen hier im Forum. Der GPS-Empfänger wird nicht erkannt. Ich hatte die ganze Zeit ein Garmin Oreon als GPS-Empfänger über ein Datenkabel angeschlossen. Da ich aber den Garmin stand alone betreiben möchte, habe ich mich für einen externen GPS-Empfänger entschieden.
Strom liegt am SA-320 an, auch die Datenverbindung ist vorhanden (Wechsel von 5V auf 0V mit Multimeter)
Hat jemand die Kombination am laufen?
Alt 10.05.2014, 22:39
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
902 Danke in 398 Beiträgen
Standard GX2100 und SA320 GPS
Hallo Frank,
ich habe seit ca. drei Wochen die gleich Kombi laufen. Der Anschluss war bei mir kein Problem.
Sag mir mal wie du die Belegung der Kabel hast. Ich suche mal raus wie ich den Anschluss gemacht habe, kann ich aber erst morgen im Laufe des Tages machen. Meine SA 320 hat das Kabel mit dem offenen Ende.
Beim Einschalten des Funkgerätes dauert es gefühlte 30 Sekunden und die Koordinaten werden angezeigt.
Alfred
Alt 11.05.2014, 10:01
Hallo Alfred,
danke für deine Antwort. Ich habe so ziemlich alle Belegungsmöglichkeiten ausprobiert, außer natürlich Plus und Minus, bzw. Masse auf 12V!.
Meine Belegung wo ich meinte, dass es so sein muss war wie folgt:
blaues Kabel Funkgerät -> Grünes Kabel GPS
grünes Kabel Funkgerät -> weiss oder schwarz (Schirmung) einzeln und auch mal zusammen getestet.
Leider keine Erfolge erzielt.
Alt 11.05.2014, 12:03
Boot: Olympic 230
Zitat von Franki112 Beitrag anzeigen
Hallo Alfred,
Hallo Frank,
Ich habe folgende Belegung.
Grünes Kabel GPS an Blau GX2100
Weißes Kabel GPS an Grün GX2100
Schwarze Schirmung GPS ist frei, also ohne Belegung
Rotes Kabel GPS an 12V Plus extern, am GX2100 habe ich kein 12V Plus gefunden.
Schwarzes Kabel an 12V Minus extern.
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich beschrieben.
Beim einschalten dauert es einige Zeit bis die Koordinaten angezeigt werden.
Alfred
Alt 11.05.2014, 12:10
Hallo Alfred,
diese Kombi hatte ich auch getestet. Am Funkgerät selbst gibt es ja kein Menupunkt, wo die GPS-Schnittstelle konfiguriert wird, oder?
Ich werde die Variante trotzdem nochmals prüfen.
Hast du einen seperaten Schalter für den GPS Empfänger eingebaut oder hast du einen Funk/GPS-Schalter zum ein und ausschalten?
Wenn getrennt einbebaut, was ist erster eingeschaltet?
Alt 11.05.2014, 12:36
Boot: Olympic 230
Hallo Frank,
einen Menüpunkt zur Einschaltung der GPS Funktion gibt es nicht. Im Display wird in der oberen rechten Ecke ein Symbol angezeigt
Ich kann es mit einem Schalter ein und aus schalten.
Wenn ich recht überlege, schalte ich erst das GPS ein und dann das Funkgerät. In der umgekehrten Reihenfolge, erst Funke dann GPS habe ich es bewusst nicht probiert.
Aber zu 100% kann ich das jetzt nicht bestätigen. Gedanklich ist es aber unlogisch, oder? Der Funke ist es doch egal wann das GPS Signal anliegt.
GPS eingeschaltet zeigt es die Koordinaten an und ausgeschaltet eben nicht.
Kann ich aber beim nächsten mal gerne testen.
Ein Problem könnte sein, die Verbindung der einzelnen Kabel. Wie hast du das gelöst? Sie sind ja schon sehr dünn. Bei meinem Probelauf, als ich die Enden nur zusammen gedreht habe, hatte ich auch Aussetzer.
Alfred
Alt 11.05.2014, 12:40
ich hatte die Kabel zusammengedreht. Werde dieses nochmals mit kleinen Klemmen probieren.
Ich melde mich wieder, zwecks Statusmeldung.
Alt 19.05.2014, 00:20
Boot: Olympic 230
Hallo Frank,
hast du das Problem gelöst?
Wie oben schon geschrieben. Das GPS kannst du einschalten und ausschalten wann du willst. Manchmal ist das Signal sofort da, ein andermal dauert es gefühlt eine Minute.
Alfred
Alt 19.05.2014, 22:57
Hallo Alfred,
nein, ich habe den GPS-Empfänger nicht zum laufen gebracht. Ich gehe davon aus, dass der Empfänger nicht richtig funktioniert. Ich werde diesen Morgen zur Überprüfung an den Verkäufer zurücksenden.
Ich melde mich wieder, sobald dieser zurück ist.
Alt 22.05.2016, 13:53
Hallo zusammen
Zur Info. Der Empfänger wurde überprüft und war in Ordnung. Trotzdem wollte das Funkgerät und der Empfänger keine Verbindung aufnehmen. Da ich mir einen Garmin Kartenplotter zugelegt habe, konnte ich das GPS-Signal an der Schnittstelle angreifen und mit dem Funkgerät verbinden.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
