Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 12.12.2005, 06:17
Benutzerbild von spicki
spicki spicki ist offline
Standard Internationaler Bootsschein, Zertifikate...was zuerst??
Moin....
b in etwas verwirrt: Bin nun glücklicher Besitzer einer DELANTA 80. Nun fliegen mir die Begriffe INTERNATIONALER BOOTSSCHEIN, FLAGGENZERTIFIKAT oder SCHIFFSZERTIFIKAT um die Ohren. Was brauche ich davon, um im Küstenbereich (Mittelmeer, Nordsee) und Binnengewässern Europas segeln zu können. Und...in welcher REIHENFOLGE beantragt man diese Sachen am besten.
hoffe auf einige Infos...
vielen Dank schonmal
spicki
Alt 12.12.2005, 08:20
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
612 Danke in 407 Beiträgen
Binnen brauchst du ein Kennzeichen, egal welches: http://www.elwis.de/Freizeitschifffa...zeuge-2005.pdf
Gruß Heinz-Dieter
Alt 12.12.2005, 08:36
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.089 Danke in 1.349 Beiträgen
Hi Spicki,
also ich würde auf jeden Fall einen internationalen Bootsschein beantragen, da er am Mittelmeer als Bescheinigung gilt, dass das Boot auch dir gehört.
Gruß Christoph
Alt 12.12.2005, 08:43
8.170 Danke in 3.376 Beiträgen
Einen IBS erhälst Du z.B. beim DSV, wo Du gar nicht Mitglied sein mußt.
Damit ist Dein Boot erstmal registriert und Du darfst damit die deutschen Binnenwasserstraßen (dazu zählen auch die größeren schönen Segelreviere Müritz, Schweriner See, Plauer See,.... befahren.
Alt 12.12.2005, 09:10
cometsegler cometsegler ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Internationaler Bootsschein IBS und Flaggenzertifikat sind fast so ziemlich identisch und zwar als Eigentumsnachweis (auch Binnenkennzeichen werden erfasst).
Früher wurde der Int. Bootsschein als Verbandszertifikat nicht überall anerkannt, dass Flaggenzertifikat, da von einer Bundesbehörde ausgestellt, schon. Vorteil des Flaggenzertifikats ist, dass auch Bilder des Schiffs hinterlegt sind, das Zertifikat für 8 Jahre gültig ist und anschließend zu einem ermäßigten Satz verlängert werden kann.
Der int. Bootsschein ist hingegen nur 2 Jahre gültig und muss dann neu beantragt werden!
Einfache Kalkulation: IBS für 8 Jahre = 100 Euro, Flaggenzertifikat = 40 Euro (für 16 Jahre: 200 Euro gegen 65 Euro, noch deutlicher!)
Alt 12.12.2005, 09:32
Belem Belem ist offline
110 Danke in 63 Beiträgen
Standard Re: Internationaler Bootsschein, Zertifikate...was zuerst??
Zitat von spicki
bin etwas verwirrt: Bin nun glücklicher Besitzer einer DELANTA 80. Nun fliegen mir die Begriffe INTERNATIONALER BOOTSSCHEIN, FLAGGENZERTIFIKAT oder SCHIFFSZERTIFIKAT um die Ohren. Was brauche ich davon, um im Küstenbereich (Mittelmeer, Nordsee) und Binnengewässern Europas segeln zu können. Und...in welcher REIHENFOLGE beantragt man diese Sachen am besten.
Cometsegler hat das sehr gut beschrieben, aber vielleicht sollte man be-
tonen, dass Du natürlich nur eins von diesen Papieren brauchst, nicht zwei
oder gar alle drei.
Das Schiffszertifikat bekommt man übrigens für Schiffe, die ins Schiffs-
register eingetragen sind. Das ist bei Seeschiffen aber 15 m Länge Pflicht,
darunter kann man das freiwillig machen. Es ist das "amtlichste" von den
drei möglichen Eigentumsnachweisen. Der freiwillige Eintrag wird oft von
Banken verlangt, wenn man sein Schiff fremdfinanziert, as ihn dann nicht
mehr ganz so freiwillig macht
Ich würde mir aus Kostengründen das Flaggenzertifikat besorgen. Das be-
kommst Du von den freundlichen Damen in Hamburg innerhalb weniger
Tage, ich bekam meins sogar "ambulant".
Belem
Alt 12.12.2005, 09:35
Und das Flaggenzertifikat beinhaltet eine amtlich anerkannet Registriernummer, wie sie binnen gefordert wird?
Sind das die Nummern mit dem F hintendran (123456 F)?
Alt 12.12.2005, 09:40
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.088 Danke in 1.104 Beiträgen
1. ja
2. ja
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 12.12.2005, 09:43
Danke, wieder was gelernt
Alt 12.12.2005, 11:47
FINNnix FINNnix ist offline
70 Danke in 44 Beiträgen
Außerdem wird in Frankreich sowieso nur das Flaggenzertifikat anerkannt. Was soll also der andere Ballast?
handbreit ....
Rolf
Alt 12.12.2005, 12:05
ab nächstes Jahr werden auch die auf Dauer teureren IBS akzeptiert ...
Alt 12.12.2005, 12:20
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
545 Danke in 176 Beiträgen
das Flaggenzertifikat ist das einzig vernüftige.
Kann mir eigentlich irgendjemand erklären, warum immer wieder der IBS in die Diskussion kommt und warum einige Bootseigner was gegen das Flaggenzertifikat haben? Wollen die denn kein Geld sparen?
Gruß Manfred
Alt 12.12.2005, 12:30
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Versteh ich auch nicht!
Deshalb schließe ich mich der Meinung der Befürworter der Flaggenzertifikats an.
Mein Tipp: Geh auf die website des BSH und lade Dir das Antragsformular für das Flaggenzertifikat herunter. Du brauchst noch 2 Fotos (Muster ebenfalls auf der BSH-Website) und den Kaufvertrag. Schick die Unterlagen per Post ein und Du hast innerhalb weniger Tage Dein neues Flaggenzertifikat. Die Zahlung funktionierte bei mir kürzlich einfach per Abbuchung. Wenn es irgendwelche Fragen gibt: die Damen beim BSH sind ausnehmend hilfsbereit und freundlich.
Servus
Paul
Alt 12.12.2005, 16:36
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Leute,
ich bin zwar „nur“ Mobofahrer, aber trotzdem ist meines Wissens auch dieser
„Ausweis über das Kleinfahrzeugkennzeichen X-Y ZZZ“
in dem schicken deutschen Amtsgrau (wie die alten Führerschein-Lappen ) ausreichend und zwar binnen, wie auch für das Ausland.
Die Kosten beliefen sich seinerzeit auf irgendwas um die DM 20,-- und das Dokument gilt –ohne weitere Kosten—praktisch unbegrenzt. Es muss also nicht, nach einigen Jahren kostenpflichtig erneuert werden!
Die Beantragung erfolgt beim zuständigen Wasser- und Schifffahrtsamt und natürlich muss man auch den Eigentumsnachweis erbringen, z.B. durch Kaufvertrag o.ä.
Dieser Ausweis wurde in Ex-Jugoslawien, und wird auch in Kroatien völlig problemlos akzeptiert.
Wäre das nicht die –vor allem kostengünstigste—Lösung?
Grüße Thomas
Alt 12.12.2005, 17:05
Boot: Whitby 42
Hallo Thomas,
der Ausweis für Kleinfahrzeugkennzeichen wird aufgrund der "Verordnung über die Kennzeichnung von auf Binnenschifffahrststraßen verkehrenden Kleinfahrzeugen" erteilt.
Wir haben bekanntlich noch nicht einmal EU-weit ein einheitliches Recht für das Befahren der Küstengewässer. Der besagte Ausweis kann, muss aber für das Küstensegeln, bzw. zum Einklarieren über Land oder von See her nicht von anderen Ländern anerkannt werden. Anders verhält es sich z.B. mit dem Flaggenzertifikat, das weltweit anerkannt wird. Z.B. haben die Franzosen bisher auf diesem Dokument bestanden. Mit Kroatien hast Du aber Recht.
Vor einigen Jahren reichte in einigen Ländern des Mittelmeerraumes noch jedes Stück Papier, das amtlich aussah, auch wenn nur der Stempel "Deutsche Markenbutter" darauf gedruckt war.
Servus
Paul
Alt 16.12.2005, 17:35
Standard Klasse...
vielen Dank für die vielen hilfreichen Infos. Habe mir schon die Unterlagen zum Flaggenzertifikat runtergeladen und die notwendigen Unterlagen gestapelt. Nach den Feststagen geht das ganze dann auf Reise....
Alt 11.04.2006, 20:14
Wiek14 Wiek14 ist offline
Boot: Motoryacht
6 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Skipper,
hier ein Zusammenfassung:
Flaggenzertifikat
wird ausgestellt vom BSH.
Amtliches Kennzeichen, auch Schiffsausweis, der als amtl. Eigentumsnachweis (auch im Ausland ) anerkannt ist. Er gilt auch als anerkannter Ausweis dafür, daß die MWSt bezahlt ist.
Das Flaggenzertifikat berechtigt den Schiffsinhaber (sofern er Deutscher ist, und nur dann) die deutsche Flagge zu führen. Auf Seeschiffahrtstraßen muß die Nationalflagge geführt werden und zeigt damit die Staatsangehörigkeit des Schiffseigners. Diese kann sich durchaus unterscheiden vom Land, in dem das Schiff angemeldet ist, oder wo es seinen Heimathafen hat.
Es werden zur Beantragung zahlreiche Unterlagen (Originale oder beglaubigte Kopien) benötigt. Das Flaggenzertifikatsregister ist ausschließlich für Sportboote. Dafür erhält man eine Art der Registrierung für eine Yacht, die "wasserdicht" ist. Im Gegensatz zu den Ausweisen der Wasser- und Schiffahrtsbehörden. Wählen Sie das Flaggenzertifikat als Registrierung für Ihr Boot, dann trägt Ihr Boot als Kennzeichen die Registriernummer mit einem nachfolgenden "F" ( 01234 F), sofern Sie keine weitere Registrierung vorgenommen haben. Die französischen Behörden verlangen bei Einreise über den Wasserweg grundsätzlich das Flaggenzertifikat; bei Nichtvorhandensein werden saftige Strafen verlangt. (Ausnahme: Schiffe welche bauartbedingt nicht schneller als 20km/h fahren können, solange sie nur Binnenwasserstraßen in Frankreich befahren).
Desweiteren sind Sie als "Seeschiff" von der "Eintragungpflicht für Binnenschiffe über 10t in das Binnenschiffsregister " befreit.
Wiek14
Alt 11.04.2006, 21:27
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Ich könnte es Dir erklären - aber garantiert nur per PN oder eMail!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 11.04.2006, 21:34
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Hallo zusammen!
Ich kann mich dem oben gesagten nur anschliessen - das Flaggenzertifikat ist sicherlich die Beste Wahl. Aber: Die Beantragung dauert zur Zeit 6-7 Wochen.
Ich habe mein neues Zertifikat Anfang März beantragt und per Vorauskasse bezahlt - es kam erst vorgestern bei mir an. Also ziemlich genau nach 6 Wochen
Viele Grüße und eine schöne Saison,
Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 11.04.2006, 21:54
Das ist nur auf reinen Binnenschifffahrtsstraßen erforderlich. Auf Seeschiff-
fahrtsstraßen genügen Name und Heimathafenam Heck des Fahrzeugs.
Das soll laut mehreren Meldungen in Wassersportzeitschriften seit letztem
Jahr nicht mehr so sein, so dass jetzt auch in Frankreich der Internationale
Bootsschein (IBS) genügt.
Ich halte dennoch das Flaggenzertifikat für die vernünftigste Wahl, wenn es
um Bootspapiere geht.
Belem
Alt 20.01.2007, 19:05
roberteberle roberteberle ist offline
810 Danke in 428 Beiträgen
jetzt lese ich treats um treats und werde trotzdem nicht schlauer
mein boot hat nur den grauen amtlichen vom wsa
jetzt wollen wir im sommer 2 wochen an den gardasee
die einen sagen das geht , die anderen sagen alles mögliche
und keiner sagt was genaues
auch die dame vom adac nicht
ich hab nämlich keine lust, mein kennzeichen runterzukratzen( das immer gilt), und ein anderes draufzukleben, das nur begrenzt gültig ist.
also, kann ich mit dem grauen oder nicht??????
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 20.01.2007, 22:11
Hallo roberteberle,
du kannst mit deinem WSA Kenzeichen an den Gardasee, wird dort anerkannt
Alt 21.01.2007, 11:02
Benutzerbild von proller104
proller104 proller104 ist offline
103 Danke in 67 Beiträgen
habe gerade die Beiträge durchgelesen und kann mir einen Hinweis nicht verkneifen. Die Aussage von Wiek14, beim Flaggenzertifikat handle es sich auch um einen Nachweis, das die MWSt bezahlt sei, ist falsch. Es ist ein Eigentumsnachweis, aber ob beim Schiffskauf MWSt bezahlt wurde, interessiert das BSH nicht. Beispiel: Wenn einer sein neues Schiff direkt nach Kroatien liefern lässt, erhält er von seiner Werft eine Rechnung ohne Mehrwertsteuer, aber sehr wohl vom BSH ein Flaggenzerifikat.
Peter
Alt 21.01.2007, 11:41
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
888 Danke in 353 Beiträgen
Sorry aber das geht mir nicht in den Kopf.
Das würde heissen, ein, sagen wir mal Türke, mit Wohnsitz in Deutschland, beantragt und kriegt ein Flaggenzertifikat und müsste dan mit dem Halbmond
am Heck rumfahren.
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 21.01.2007, 16:45
die Sache ist doch klar.
Das BSH stellt dem von Dir zitierten türkischen Staatsangehörigen gar kein Flaggenzertifikat aus. Wenn Du aber mit "Türke" eine ethnische Zugehörigkeit beschreiben wolltest und dieser "Türke" deutscher Staatsangehöriger ist, bekommt er natürlich das Flaggenzertifikat, das ihn zur Führung der Bundesflagge berechtigt.
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
