Alt 11.05.2014, 13:10
Glasstream Glasstream ist offline
Boot: Aqualine 550 Honda BF90
Standard Sicherung fliegt bei Motor Trimmung
Hallo zusammen
Habe einen Yamaha V6 4,3L Innenborder.
Wenn der Motor nicht läuft kann ich den Z Antrieb rauf und runter lassen, sobald der Motor läuft fliegt die Sicherung vom Trimm beim runterlassen was is da los?
Gruß Johannes
Alt 11.05.2014, 22:41
vermutlich Kurzschluß fragt sich nur wo ?
wenn du an ein Zangen Ampermeter für DC ran kommst,
würde ich mal den Strom messen
ist die Sicherung nur für den Trimm oder auch für die Batterie Ladung
Alt 11.05.2014, 23:03
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Johannes,
herzlich Willkommen im
Glasstream, ........... eine gute Wahl, sehr robustes Boot.
Bin auch Glastream Fan.
Welche Sicherung fliegt denn ?
Bei Merc gibt es 2 für die Trimmpumpe, 20A und 110A.
Wie Ralf sagt, mal alle Kabel abgehen, ob da etwas durchgescheuert ist.
Oder mal alle Anschlüsse trennen und wieder zusammen-stecken oder schrauben.
Vllt. ist irgendwo ein Kriechstrom der mit den ca. 1-2V mehr beim Motorlauf dann auslöst
Gruß Alex
Hits:	120
Größe:	65,4 KB
ID:	536338   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	80,0 KB
ID:	536340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	59,4 KB
Alt 13.05.2014, 19:14
Hallo erstmal Danke
Die Sicherung ist nur für den Trimm Sie fliegt auch nicht immer. Es ist die 10A Sicherung die ist wahrscheinlich nur für die Steuerleitung für die Trimmrelais.
Was auch eine ganz komische Sache ist das ich auf allen beiden Steuerleitungen zu den Relais einen Masseschluss habe die dürfen doch nur den Plus zu den Relais bringen oder.
Und dann noch eine Frage an dem Schalter von meiner Fernbedienung kommen die zwei Steuerleitungen raus ein dauerplus und noch ein Kabel für was das ist keine Ahnung.
Hits:	97
Größe:	50,1 KB
Alt 13.05.2014, 23:11
Benutzerbild von little_dino
little_dino little_dino ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundancer, Bj. 1995
Rufzeichen oder MMSI: Hahle mo's Mull
330 Danke in 103 Beiträgen
Hallo Johannes,
Ich hatte das gleiche Problem bei meinem Mercruiser.
Runtertrimmen ging, beim Hochtrimmen hats die kleine Sicherung zerlegt.
Anfangs trat das Problem nur sporadisch auf, später ständig.
Letztendlich lag das Kabel des Trimmsensors an der Antriebswelle an und hatte sich blank gescheuert.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter!
Gruß Martin
Auf jedem Schiff das dampft und segelt, ist einer der die Putzfrau vögelt.
Und ist das Schiff auch noch so klein, einer muss die Putzfrau sein!
Etwas Werbung in eigener Sache: www.dino-trocknungen.de
Alt 14.05.2014, 01:07
zum Glück ist es nur die Steuersicherung,
also kann es an der Schaltbox liegen, an den Gebern im Transom oder an den Leitungen also der Reihe nach zerlegen oder mal Richtung Schaltbox messen, das wäre mein erster Ansatzpunkt
Alt 14.05.2014, 01:10
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Manchmal scheuern sich die Kabel an/in der Schaltbox durch die Bewegungen des Schalthebels auf, was auch zu Kurzschlüssen führen kann.
Mal prüfen.
Alt 14.05.2014, 01:12
das vermute ich auch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
