Alt 11.05.2014, 14:28
JulianS JulianS ist offline
Boot: Bavaria Sport 27
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Mögliche Folgen undichter Trimmzylinder VP DPH
eine Frage an die Experten.
Bei der Inspektion meines Antriebs sind dem Mechaniker die Trimmzylinder "auffällig" vorgekommen. Simmeringe sehen nicht mehr ganz toll aus und der Zylinder war etwas Öl verschmiert. Der Pegel des Hydrauliköl ist aber unverändert.
Die Diagnose war dementsprechend, dass die Trimmzylinder undicht seien und ausgetauscht werden sollten (~3000€).
Was meint ihr, sollte ich die Dinger wirklich austauschen lassen (VP liefert keine Ersatzteile zur Reparatur)?
Was kann passieren, wenn ich sie nicht reparieren lasse? Worauf sollte ich achten?
Schon jetzt vielen Dank.
Julian
Alt 11.05.2014, 18:00
armet armet ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport HT
43 Danke in 32 Beiträgen
Hallo Julian,
wenn du die Zylinder nicht reparierst gelangt zum einen Öl ins Wasser, und zum anderen Wasser in deine Hydraulikpumpe. Das Wasser in der Hydraulikpumpe fördert die Korrosion in den Innereien der Pumpe und dies führt mittelfristig zu einem defekt.
Ich habe eine Adresse bei der du zu relativ günstigen Preisen Ersatzteile für diese Trimmzylinder bekommen kannst.
Ich schicke dir die Adresse und weitere Angaben per PN.
Armin
Alt 12.05.2014, 07:48
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.006 Danke in 1.067 Beiträgen
Moin Armin,
ich würde mich über die Kontaktdaten auch freuen,
da ich im nächsten Winter auch meine Trimmzylinder reparieren muss.
In dem Fall VP DP-D1.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 12.05.2014, 07:51
klausim klausim ist offline
2.555 Danke in 1.209 Beiträgen
...über gute Kontaktdaten würde ich mich auch freuen
Am Besten offen rein setzen!
Klaus
Alt 12.05.2014, 10:44
Jürgen Visser
e-Mail : trimmzylinder@kabelmail.de
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...784?ref=search (PaidLink)
Alt 12.05.2014, 11:32
den Herrn Visser kenne ich und hat mich auch schon beliefert.
Bitte bedenke nur: Die Zylinder als Solche müssen schon TiPTOP sein, sonst kannst Du das vergessen!
Klaus
Alt 12.05.2014, 15:27
Wenn die Zylinder von aussen keine sichtbaren Beschädigungen durch starke Korrosion haben, ist es in der Regel kein Problem diese weiter zu verwenden da im inneren ja kein Verschleiss der Laufbuchse auftritt.
Armin
Alt 13.05.2014, 22:54
marcus69 marcus69 ist offline
Boot: Bayliner2255
bei Wassersport-Hoffmann habe ich 2 Dichtsätze für die Viereckigen Zylinder gekauft, kosten 100€+ Versand.
Zum Instandsetzen braucht man die nur von außen zerlegen.
Gruß Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
