Hallo liebe Community,
![]() mich würde mal interessieren, wie ihr bei euren Booten das Deck reinigt. Auf meiner Princess 415 kommen bei mir bisher klassisch der Wassereimer, Schrubber und Bürste zum Einsatz. Ich überlege aber zwecks Gemütlichkeit in Zukunft meinen alten Hochdruckreiniger, der bis jetzt nur zum Terrasse reinigen und für den Bootsrumpf eingesetzt wird auch auf meinem Deck einzusetzen. ![]() Hab mir hier schon diverse alte Threads durchgelesen und habe deshalb etwas Angst eventuell die Deckoberfläche zu beschädigen.. wobei sich die Bedenken hier in der Community ja meistens auf Holzdecks bezogen haben und mein Boot da mit seiner GFK Oberfläche wahrscheinlich unempfindlicher reagiert.. naja ich trau mich da trotzdem nicht richtig ran bis jetzt, nicht dass der hohe Druck dann das Deck beschädigt.. Benutzt hier jemand einen Hochdruckreiniger auf seinem Boot oder hat Erfahrungen damit gemacht? Grüße, Karras |
Wenn das GFK nicht beschädigt ist hat es bei mir noch nie geschadet das Boot mit dem Hochdruckreiniger zu reinigen. Ich bin aber auch nicht zu dicht ran gegangen, etwa 50 cm zwischen Lanze und Rumpf.
So sieht ein Deck nach ausgiebiger HD-Reinigung aus:
Das war allerdings ein Versuch, möglichst viel von einer unfachgemäß aufgetragenen Farbe zu entfernen ![]() Siggi |
...auwai,..Siggi...dann hole den Rest auch noch runter und tragen dann den Lack richtig auf...was Anderes bleibt dann sowieso nicht!
Gruß Klaus |
Grad in Arbeit, guckst du: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473&page=3,
Siggi |
Kommt drauf an wie alt das Boot ist. Wenn das GFK schon auskreidet sollte man es anschließend mit den richtigen Mittelchen pflegen. Aber ein Hochdruckreiniger macht nie so sauber wie ehrliche Arbeit mit der Bürste, wer in einer Gegend liegt wo Industrie vom Himmel regnet kennt den Unterschied.
@Marswin.... Du Banause, wie kannst du nur so´n Boot so verschandeln. Dat is´n Sechla...
![]() Grüß Jens
navigare humanum est......... |
Hey, das war nicht ich, das war mein Vorbesitzer, sowas würde ich nie machen
![]() Im Ernst, das Deck und uch alles andere am Boot ist einmal, teilweise auch zweimal mit Farbe beschmiert worden, ohne vernünftig vorbereitet zu werden. Außenhaut, Unterwasserschiff, Plicht und in der Kajüte habe ich es inzwischen saniert, das Deck ist jetzt die letzte große Baustelle, Siggi |
Danke schonmal für die Tipps.
also natürlich werde ich auf den Abstand zwischen Lanze und Deck achten damit dieser immer groß genug ist. Mir ist auch bewusst dass ehrliche Handarbeit nicht verkehrt ist, jedoch könnte ich mit einem Hochdruckreiniger auch in Ecken kommen, an denen es mit einem Schrubber und der Bürste anstrengend und schwierig ist, überhaupt ranzukommen. Dazu kommt eben die Erleichterung der Arbeit und ich spar mir (hoffentlich) eine Menge Zeit ein, die ich dann mehr auf meinem Boot verbringen kann, ohne mit putzen beschäftigt zu sein ![]() Ich glaub ich werd das einfach mal ausprobieren und kann dann ja mal berichten. Grüße, Karras |
