Alt 12.05.2014, 12:04
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Materialstärke für Edelstahl Benzintank?
wie in einem anderen Thread geschildert sind mir meine alten Alutanks durchgerostet: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=202967
Da ich nun stattdessen neue Edelstahltanks anfertigen lassen möchte wollte ich sichergehen, daß auch ausreichend dicke Bleche verwendet werden.
Kann jemand ein Empfehlung abgeben oder weiß jemand wie dick das Blech seiner Tanks ist?
Die Maße sind 115x50x35cm, Fassungsvermögen ca. 200L
Vielen Dank
Alex
Alt 12.05.2014, 14:53
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Moin!
Bei Edelstahl würde 1,5 mm als Blechdicke ausreichen.
Gruß Ingo
Alt 12.05.2014, 14:58
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
OK danke, dass ganze ist dann auch stabil genug?
Der Tankschweißer wollte auch ursprünglich 1,5mm verwenden, als er den alten Tank aus Alu gesehen hat meinte er bei der Größe wären eventuell 2 oder 2,5 besser.
Vermute bei Alu braucht man auch mehr Blechstärke.
Keine Ahnung, ist eventuell auch eine Gewichtsfrage.
ALex
Alt 12.05.2014, 15:06
in Edelstahl ... viel zu schwer. In Aluminium wäre ich auch bei 2,5-3,0 mm
Ich hab früher schon ein wenig größere gebaut, auch in 1,5 mm, völlig ausreichend. Der auf dem Foto ist z.B. 1750 x 590 x 285 mm
Hits:	977
Größe:	48,5 KB
Gruß Ingo
Alt 12.05.2014, 15:24
Danke, dann weiß ich Bescheid.
Wie viele Schwallbleche würdest du bei 115 Länge einsetzen? Eins oder zwei?
Die Nähte sollten dann innen wohl speziell behandelt werden damit nichts rostet, oder?
Alex
Alt 12.05.2014, 16:12
V8 Jürg V8 Jürg ist offline
Boot: SeaRay 3..
76 Danke in 35 Beiträgen
hallo
Ich würde auch 1,5mm Blech verwenden. Von der Stabilität reicht es voll und ganz aus, alles andere wird viel zu schwer. In Punkto Schwallblech würde ich 2 einsetzten, dann biste auf der sicheren Seite. Für die Schweissnähte gibt es spezielle Beize, gerade im Inneren des Tanks wo Du mit der Schleif.-bzw Poliermaschine nicht optimal arbeiten kannst, ist die Beize eine ganz tolle Sache.
Achtung: Auch Edelstahl kann rosten, und da speziell die Schweissnähte.......
Gruss Jürgen
Alt 12.05.2014, 16:18
Alex
Moin!
Ich denke eins sollte reichen. Wenn es ein Ami-Kunststofftank wäre, hätte er gar keines
Die Nähte vom Schlingerblech kann man beizen. Alle Außennähte bleiben bei fachgerechtem Einsatz von Formiergas im inneren unbehandelt und werden nur von außen gebeizt.
Hits:	841
Größe:	24,6 KB
ID:	536500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	438
Größe:	36,1 KB
ID:	536501   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	334
Größe:	13,1 KB
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
