Mercury Außenborder 75 PS Takt Baujahr 1986
Hallo Bootsgemeinde
Ich habe ein Problem mit meinem Außenborder. Der Motor hat 75 Ps und ist ein 2 Takter und ein 4 Zylinder. Baujahr 05.07.1986 Und zwar Springt er schlecht an nur Mit Vollgass Springt er an und wen ich dann in den Leerlauf schalte geht er aus. Am Donnerstag sprang er noch gut an und Lief auch im Leerlauf ruhig und sauber. Ich hoffe ihr könnt mir Irgendwie helfen bin nicht der Helste was in sachen Motoren ist aber kleinigkeiten bekomme ich schon hin. Danke für euere Hilfe Gruß Dominik Geändert von Domilinio (12.05.2014 um 16:57 Uhr) |
Vergaser, Filter und Tank reinigen.
Grundeinstellung der Leerlaufgemischschraube: 1 bis 1 1/2 Umdrehungen.
Hallo Sven
Okay vileien dank werde mich da morgen sofort dran geben. gruß dominik |
Kommt den vieleicht einer aus der Nähe von 52222 Stolberg Rheinland der mir vieleicht helfen könnte?
Natürlich bekommt der jenige auch etwas dafür keine frage. Gruß dominik |
Hat der Motor noch einen Zahnriemen und seperaten Verteiler ?
oder eine Elektronik unter dem Schwungrad ?
Also ich sehe da keinen Zahnriemen. |
Denke mal das ich Elektronik unter dem Schwungrad habe.
Sorry bin nicht der Schlauste in solchen sachen |
wenn der Leerlaufzündpunkt nicht stimmt , versauen sofort die Zündkerzen ...und der Motor geht aus typischer Fehler hugh ...ex Mercury dealer has spoken ..
Wo muss ich den da nachgucken ??
kann mal ein paar bilder einstellen wen das ilft |
Bilder sind immer hilfreich ...
Ich würd erst mal kucken ob er Sprit bekommt.
Schau mal auf den internen Spritfilter wenn er läuft ob da ausreichend Leben drin ist ;)
Gruß Diego ------------------------------------------------------- Life's too short for boring boats |
wow...ein Mercury Spezialist ...
Der Ball (Filter) ist immer halbvoll mit benzin. |
er meinte den Benzinfilter ..falls der Motor wirklich nicht älter
als 1985 ist
Ich meine ja den Benzinfilter Der Ist nicht Älter als 85 im Boots Pass steht 05.07.1986
vergiss den Filter ..der Motor würde unter halb oder Vollast nicht laufen
ok
Versuche grade die bilder hochzuladen |
ok...wie auch immer ..denke ist der gleiche Motor wie der 45 hp
War grade am Motor und der hat keinen Zahnriemen
ok..dann ist es wirklich ein 1985 ...plus..
muss in den Keller gehen .. dann sende ich dir die Einstelldaten haste eine Zündlichtpistole ?
Okay danke
Nein soetwas habe ich nicht kann aber meinem bruder mal fragen der macht praktikum in einer KFZ werkstatt ob die soetwas haben das ich mir mal ausleihen könnte |
einzustellen
Ja habe Ihn grade angerufen der Kann mir die Morgen mitbringen
ok..dann erkläre ich dir ...was du zu machen hast
