Alt 12.12.2005, 23:01
cgriebel cgriebel ist offline
Standard V6 4,3 Liter oder 3,0LX
ich bin auf der suche nach einem Sportboot und kann mich nicht entscheiden, ob ich lieber einen V6 nehme oder ein 4 Zylinder.
Kann mir jemand was zum Spritverbrauch sagen?
Vielen Dank.
Christian
Alt 12.12.2005, 23:57
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.263 Danke in 1.032 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Moin!
Einige wenige Infos mehr wären ganz hilfreich. Wie groß, wie schwer und wie alt / neu soll das Boot sein?
Chris
Alt 13.12.2005, 06:37
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.169 Danke in 1.416 Beiträgen
Ich sag mal ganz pauschal: unter 6m Länge reicht ein 3.0Ltr. Bis 6,5m dann einen 4,3 und alles was größer ist braucht einen V8.
Aaaaaber kommt auch ganz darauf an, was Du mit Deinem Boot anstellen willst. Gleiter oder Verdränger - welches Fahrgebiet - welche Vorlieben (Wasserski, Wakeboard...) - wieviel Personen, welche Tankgrößen........
Also, ganz so pauschal geht es doch wieder nicht.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 13.12.2005, 08:27
Benutzerbild von Bayliner 1802
Bayliner 1802 Bayliner 1802 ist offline
Boot: Formula 271 Fastech; Hellwig Taros; Hellwig Jet
554 Danke in 253 Beiträgen
na ja,
mein letztes boot war 5,59, und er 3,0l war so gerade ok.
und ich bin wirklich kein raser.
außerdem läuft der 4,3l viel ruhiger und verbraucht beim selben tempo nicht mehr als der 3,0l ( haben wir auf dem rhein getestet )
oder hol dir ein aussenboder-boot.
da reichen 90 ps um mit einem 3,0l innenborder mitzuhalten.
( habe ich jetzt, und bin erstaunt wie wenig leistung man braucht um gleiche fahrleistung zu erzielen )
gruß dirk
Alt 13.12.2005, 08:53
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.597 Danke in 3.139 Beiträgen
Ich würde es zuerst am Bootsgewicht und dann an der Größe festmachen.
Grob: max 1200kg Leergewicht bis 20 Fuss, da reicht der 3.0l eben noch.
Irgendwo habe ich mal was gelesen von 100PS je Tonne Gewicht....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.12.2005, 09:10
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.927 Danke in 1.776 Beiträgen
mein Bruder und ich haben je ein 19 Fuss Boot. Seines mit 3,7 und 175 PS
meins 4,3 V6 mit 205 PS. Mein V6 läuft viel leiser, hat erheblich mehr Anzug und ist auch ca 17 Km/H schneller obwohl das auch am Propeller liegen kann(DuoProp). Beim Wasserski fahren liegen zwischen beiden Booten, was das rausziehen angeht, Welten. Beim normalen Fahren sei es auf dem Rhein oder in Kroatien ist der Unterschied jedoch völlig belanglos, im Verbrauch sind beide ziemlich gleich.
Mein Boot gibt es auch mit 3,0 Ltr, wenn Du es gerne ein bisschen fetzig hast dann würde ich Dir davon abraten.
Ciao
Barracuda
Alt 13.12.2005, 10:55
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
also Leistung kann man nie genug haben. Es fehlen einem immer ein paar PS.
Ich hab einen 3.0 Liter in einem 18,5 Fuß Bowrider. Rauskommen tu ich mit dem 3Liter problemlos aber Vollgas kann ich nur bei sehr ruhigem Wasser fahren sonst sind die Schläge einfach zu hart für Mensch und Material.
Aber dennoch, heute würde ich einen größeren Motor nehmen, auch wenn es unvernüftig ist.
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 13.12.2005, 12:34
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
972 Danke in 570 Beiträgen
Hallo Christian
Ab 5,50 m eher V6, wenn das Gewicht nicht so wichtig ist.
Joachim
Alt 13.12.2005, 12:53
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.052 Danke in 1.340 Beiträgen
Servus,
also V6 hört sich schon alleine besser an, oder?
Ich bekomme auch einen
Gruß Christoph
Alt 13.12.2005, 15:02
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.834 Danke in 1.780 Beiträgen
Zitat von christoph
Servus,
STINGRAY
Wenn es so weit ist sagst du bescheid
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 13.12.2005, 17:25
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Wird das jetzt Mode? Erst Fragen stellen und dann nicht mehr antworten?
Was los? Gib mal ein paar Infos dazu...
Grüße Andi
Alt 13.12.2005, 17:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.926 Danke in 15.623 Beiträgen
Der 4.3L müsste bei der gleichen Geschwindigkeit weniger verbrauchen als der 3.0L
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.12.2005, 20:53
Elfaskapitän Elfaskapitän ist offline
Boot: Maxum 2800 SCR auf Rab
Rufzeichen oder MMSI: Hab nur ein Handy :-)
1.738 Danke in 680 Beiträgen
Hallo Christian,
ich habe eine 5,89m Bayliner 602 mit einem 4,3 V6 MPI und meiner Meinung nach muß diese Motorisierung schon sein, wenn man ein bißchen Spaß haben will.
Der Verbrauch liegt bei mir im Durchschnitt bei 16-18 Ltr/Std bei nicht ganz so langsamer Fahrweise.
Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig weiterhelfen.
MfG
Markus
Alt 14.12.2005, 07:43
Mach ich.
Kann es kaum erwarten.
Gruß Christoph
Alt 15.12.2005, 16:07
Benutzerbild von Dr.Excel
Dr.Excel Dr.Excel ist offline
Dr.Excel eine Nachricht über ICQ schicken
Servus
Habe eine Sunbird 20 SL 6,15 mtr.
mit einen Volvo 4,3 ltr GS.
Mein verbrauch liegt zwischen 12 + 17 ltr. die Stunde bei mittlerer Drehzahl.
Doc.
Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen
Alt 16.12.2005, 06:50
Ich habe mit meinem Bayliner und 3.0lx im letzten Kroatienurlaub (3 1/2 Wochen) mit 4 Personen an Bord im Durchschnitt 14 Ltr/h verbraucht.
Okay, der Motor könnte ein wenig mehr Dampf haben, bin aber dennoch äußerst zufrieden. Aber ist es nicht mit Autos genauso? Immer 50PS zu wenig
Uwe
Alt 16.12.2005, 08:08
Alain Alain ist offline
Boot: Sportis MC5600
19 Danke in 12 Beiträgen
Da hast du wohl recht... mein Corsa hat 55PS mit weiteren 50 würde er wahrscheinlich richtig gut gehen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
