Alt 13.05.2014, 21:09
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
690 Danke in 402 Beiträgen
Standard Scheuerleiste verfugen
Hallo, da die Scheuerleiste das Regenwasser großzügiger Weise in das Innere meines Bootes lässt, möchte ich diese verfugen. Welches Material könnt ihr mir da empfehlen.
Gruß Sylvio
Alt 13.05.2014, 21:23
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Moin Sylvio,
ich muss meine Leiste auch noch neu abdichten. Ich werde die MS-Dichtmasse mit den beigefügten Eigenschaften verwenden.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Dichtkleber MS-P.pdf (46,3 KB, 477x aufgerufen)
MfG Danman
Alt 13.05.2014, 21:34
Hallo Danman, ist die Dichtmasse ähnlich wie Silikon zu verarbeiten? Ich meine kann man die Fuge schön gerade und glatt ziehen?
Gruß Sylvio
Alt 13.05.2014, 21:43
Gruß Sylvio
Ja kann man!
MfG Danman
Alt 19.05.2014, 11:18
Werde das ganze mal mit Sikaflex 222U probieren. Ich hoffe das Zeug lässt sich einigermaßen verarbeiten und man kann eine saubere Fuge ziehen.
Sylvio
Alt 19.05.2014, 13:41
Gibt es für das Sikaflex ein spezielles Glättemittel oder kann man auch normales Spülmittel zum Fugen glattziehen nehmen?
Gruß Sylvio
Alt 19.05.2014, 13:50
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Ich habe das mit Bremsenreiniger glatt gezogen letztes Jahr! Super Fuge geworden und alles was über war wurde sauber abgewischt!
Mfg Michael
Alt 19.05.2014, 18:19
Mfg Michael
Hallo Michael, hast Du zum abziehen der Fuge einen speziellen Abzieher benutzt?
Gruß Sylvio
Alt 19.05.2014, 18:31
Boot: Keins mehr
Nein! Habe ein Bettlaken in viele kleine Stücke zerrissen und die immer weggeworfen wenn sie voll waren!
Mfg Michael
Alt 22.05.2014, 21:12
Habe heute meine Scheuerleiste verfugt und ich muss sagen es ging besser als ich erwartet habe. Als Fugenmasse hab ich Sikaflex 222 i UV in weiß genommen. Mit einer Spritzpistole schön auf die Leiste in ca. 1m Abständen aufgetragen dann mit einem gebogenen Spachtel abgezogen. Da die Fuge beim Abziehen nicht immer ganz korrekt ist hab ich dann mit Spiritus und dem Zeigefinger die Fuge geglättet und das Ergebnis ist sehr zufriedenstellend. Nun muss die Leiste nur noch dicht sein
Gruß Sylvio
Alt 23.05.2014, 11:10
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
....wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Scheuerleiste nur oben abgedichtet werden sollte. Nach unten soll eingedrungenes Wasser abfliessen.
Wasser kommt durch die Verformungen der Unter-u. Oberschale immer rein.
Die Übergänge zwischen Ober- u. Unterschale sollten natürllich, also ohne Scheuerleiste, entsprechend verfugt werden.
Gruß von der Ostsee...
Alt 23.05.2014, 11:15
Boot: Keins mehr
Meine ist komplett verfugt! Da kann nirgens Wasser rein! Weder oben noch unten!
Mfg Michael
Alt 01.06.2014, 15:02
Heute nun nach ergiebigen Regen ganz vorsichtig einen Blick ins Boot geworfen und siehe da, alles trocken
Vielen Dank für die Tips
Gruß Sylvio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
