Fernsehen an Bord?
Meine Frau hat den Wunsch geäußert, an Bort auch fernsehen zu können. Als pflichtbewußter Ehemann, versuche ich dem natürlich nachzukommen. Allerdings stellen sich mir einige Frage bei deren Antworten ich mir von Euch Hilfe erhoffe:
1. Lohnt die Investition in einem "Marine" Fernseher. Der Unterschied scheint mir in der Existenz eines zusätzlichen 12 V Anschlusses zu liegen, den ich eh nicht nuzen würde. 2. Antenne, Dvbt oder Satellit? Dvbt am Rhein ist wohl meist vorhanden, aber spätestens am Jahresende tot. Bleibt Sattelit. Brauche ich einen selbstnachführenden oder reicht die Billigvariante? Wir fahren nicht auf dem Meer herum wo es vor Anker schaukelt. Ein wenig Schwell vorbeifahrender Schiffe ist wohl unser einziges Problem. 3. Bei den Sat-Dom, sollte man einen bestimmten Hersteller wählen? Oder einfach den günstigsten nehmen? 4. Durchmesser der Schüssel, was sollte es hier sein, Einsatzgebiet binnen. Vielleicht mal Nordsee oder Südfrankreich. Vielen Dank für Eure Unterstützung, Grüsse, Don |
Matthias
DVBT ist noch lange nicht tot, nur die RTL-Gruppe zieht sich zurück, was für ein Glück.
Marine Fernseher ist nur Geldschneiderei, da kannst Du jeden nehmen der Dir von der Größe her gefällt(ähm Deiner Frau). Gibt auch einige Modelle die haben direkt 12V Anschluß. Falls Du dich für eine Sat entscheidest, kommst Du an einer selbst nachfürenden nicht vorbei, denn schon leichteste Schwankungen lassen die Verbindung abbrechen. Ausser Du istallierst die Schüßel auf dem Steg. So ein Teil kostet dann aber auch 3000 Teuronen. Gruß Hubert |
Hallo Don,
Marine-Fernseher sind m. E. Geldschneiderei ohne wirklichen Nuzten-Vorteil. 12 V Geräte brauchen oft mehr als 12 V. Also benutze ich seit Jahren ein LCD TV vom Discounter und einen Spannungswandler 12 V auf 230 V. Klappt prima mit DVB-T. In ländlichen Regionen und in NL, B, F nutze ich eine SAT Antenne. Große Schüsseln gehen da gar nicht, der Öffnungswinkel ist zu klein, das Schiff darf gar nicht schwojen. Campingschüsseln mit 30 cm gehen einigermaßen, der Öffnungswinkel ist einigermaßen groß und das Schiff darf ein wenig schwojen. Die Ausrichtung auf den Satelliten ist bei den Campingschüsseln immer Fummelskram, die meisten haben ein Kugelgelenk, an dem man 3 räumliche Winkel einstellen soll. Ich benutze seit Jahren diese Antenne: http://www.amazon.de/Selfsat-H30-Fla...ywords=selfsat (PaidLink) Der Öffnungswinkel ist ziemlich groß, das Boot darf ruhig schwojen. Ich habe einen Fuß unter die Antenne montiert und 2 von 3 Winkeln sind fest eingestellt (Skalen sind vorhanden), so muß ich die Schüssel nur drehen. Klappt immer in unter 60 Sekunden. Im Süden muß man einen Winkel ändern, Empfang hatten wir in F bis runter nach Dijon, unserem südlichsten Punkt. Ist erprobt auf Rhein, Weser, Ems, Elbe, Maas usw. und natürlich auf vielen europäischen Kanälen. Schöne Grüße Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Wie kommst du denn dabei auf 3000 €. Wie haben in NL eine ganz simple Camping-Anlage, auch 12 Volt, am Steg angebracht. Gruß Werner
Mach´s wie ich, kauf dir eine anderes Boot mit Fernsehsystem
Nein, ernsthaft, die Frage lautet doch auch, was will die holde Ehefrau den sehen? Sprich welche Sender / Serien. Dann kannst du schon mal sehen, ob du ohne die RTL Gruppe klar kommst und damit DVbT reicht. Nächste Frage: Sat nur am heimischen Steg oder auch unterwegs. Bei a mußt du nur eine handelsübliche Schüssel so verbauen, daß da nix wackelt. Im Fall b wird es schon wieder komplexer. Aber auch das kommst du m.E. ohne SAT-Dom aus. Ist halt jedes mal ein Gewürge, bis du den Satelliten gefunden hast (dank Digitaltechnik). Nur wenn du unterm Fahren die Glotze brauchst, brauchst du einen SAT-Dom.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro Geändert von lalao0 (14.05.2014 um 16:07 Uhr)
Hallo Werner,
die 3K Teuronen bezogen sich auf einen automatischen SAT-Dom, war etwas unglücklich ausgedrückt. Gruß Hubert |
Vielen Dank für Eure vielen Antworten.
Ich hatte bei der einfachen Lösung eher an sowas hier gedacht: http://www.conrad.de/ce/de/product/9...FfShtAod5DIAtw Die Steg und reine Campingvariante will ich ja nicht ganz ausschließen, wenn ich kein Kabel auf den Geräteträger geführt bekomme. @Jürgen: du meinst die ganz kleinen sollten reichen? @Hartwig: ich komm dich am besten zum Fernsehen auf der anderen Rheinseite besuchen, wenn es Dein Böötchen bis hierhin geschafft hat In der Zwischenzeit arbeite ich besser an einer eigenen Lösung. Achso, da war noch die Frage nach der Größe, wir werden wohl einen 32er nehmen. Passen würde wohl auch 42 oder 46, ist mir aber bei der Raumgröße zu protzig. Ich hoffe ich muß nicht mein Sparschwein schlachten ... Viele Grüße, Don |
Gruß Werner |
Also Fernseher extra kaufen muss nicht sein. Für das bissel Fernseh gucken hab ich einen Laptop und ein DVBT-Stick mit Antenne dran und Fernbedienung. Funktioniert gut, wo DVBT empfangbar ist. Geht eben auch mal ne Weile nur mit Akku.
Es grüßt Lutz
Es gibt Menschen, da frage ich mich ob der Kopf nur eine Sicherheitskopie vom Arsch ist.
MfG der Bootspeti |
Habe auch die Selfsat, geht prima, auch bei Schwankungen des Bootes. Kann ich empfehlen! Humax baut eine ähnliche, die habe ich gerade bei einem Freund montiert. Da ist das Gehäuse noch wertiger und funktioniert ebenfalls bestens! Der ganz normale LCD-Ferseher läuft über einen Inverter und somit 220V. Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos..... |
Hallo Don
wenn Du schon einen Fernseher kaufst dann sollte der auch gleich alle 3 Möglichkeiten drin haben C-/T-/S. Dann fällt das ganze Receiverthema vor allem bei SAT weg. C und T haben ja die meisten schon drin. Dann nur noch eine Antenne nach Deinen Wünschen und fertig. Habe letztes Jahr den Sony gekauft und der läuft nur über 220V oder Wechselrichter. Ein Dom kommt mir nicht drauf. Bin froh dass meine Durchfahrsthöhe nicht mehr als 3,80m (Lichtmast und der ist schnell gelegt) ist, da komm ich durch die meisten Brücken durch. Im Berliner Raum bin ich mit DVB-T bestens bedient und wenns mal nicht funzt dann beleibt die Kiste aus. Dass Internet und kucken ist vieeel wichtiger. Gruß Roland
Kannst ja am Freitag ab 17.00 Uhr mit nach Avignon und bei der Lösung meines "Problemchens" mitarbeiten. Ein Rückfahrt am Sonntag hätte ich auch für dich. Deine Holde darf dann auch, sobald das Teil in Lambadaheim ist, bei mir Fernsehen guggen während wir auf der Plicht Fachstudien betreiben (z.B. Wie öffne ich eine Bierflasche fachgerecht)
Ja, die 30er Campingschüsseln reichen allemal für den ASTRA in D. Nur die Schlechwetterreserve ist gering, also bei Gewitter und Starkregen wird Karten gespielt oder ne DVD eingelegt. Wie gesagt, je größer die Schüssel, desto besser die Schlechtwetterreserve, aber der kleinere Öffnungswinkel macht die Ausrichtung der Schüssel zum Geduldsspiel. Kann man am Steg ja einmalig machen, aber jeden Abend neu geht gar nicht. Selbst die 30er Schüsseln erfordern Geduld und starke Nerven, ich hab da schon so manchen Skipper in der Nachbarbox ausgiebig fluchen gehört!
Jürgen
Hilfreich ist da ein einfacher Satfinder für ein paar Euro.
Gruß Daniel "Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See. Mach´s dir selbst ..."
Wenn der Bedarf besteht, eine Kombi mit DVD in Erwägung ziehen.
Gruß Daniel "Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See. Mach´s dir selbst ..." |
Hallo DON
da hier in unserem Berich DVB-T sehr schlecht ist nutze ich eine Campingschüssel zum schauen. Diese habe ich auf dem Boot einfach hingestellt ausgerichtet und Läuft. bei Euch in heidelberg ist natürlich etwas schlecht mit dem Empfang da die Wand die frei Sicht zum Satelitten behiondert. Ich nutze einen normalen LED-TV mit 24 Zoll und 220V Versorgung. Vor Anker schaue ich halt kein TV. Egal wo ich bisher war war die Satellitenschüssel binnen Minuten ausgerichtet. Auch bei Schwell habe ich keine oder kaum probleme damit Störungsfrei TV zu schauen. Werde heute mittag mal Bilder von meiner Anlage machen.
ist in jedem Digitalen Satellittenreceiver doch schon verbaut.
Der Vorteil bei den Fernsehern für mobilen Einsatz ist der, daß oft schon ein DVD-Player integriert ist. Und ein Wechselrichter frisst zusätzlich Strom. ( und 220V gibt es in D schon seit Jahrzehnten nicht mehr, nur mal so nebenbei angemerkt )
Vermutlich ist man mit so einer Camping-Sat-Anlage die es komplett im Koffer gibt gut bedient.
Hier meine Camping Sat Anlage.
ich dreh nur noch den Tishc bis ich ein Bild habe und ja es geht unterm Verdeck
Diese Lösung funzt allerdings nur im Hafen. Vor Anker bleibt wohl nix anders als ein selbstausrichtender Dom. Es sei den, man hat DVB-T Empfang.
naja Vor Anker schau ich kein TV.
Ich schau nur im Hafen. EIn Dom ist mir zu Teuer. für das Geld kann ich lange Boot fahren.
ich kann nur diese selbstnachführende Sat-Antenne empfehlen.Hab ich jetzt seit 2 1/2 Jahren, und bin hochzufrieden.Vor allen Dingen ist der Preis unschlagbar.
http://www.bootdepot.de/1284-Elektro...FSsIwwodsRsA8g
Es geht voran ...
Vielen Dank erst einmal für Eure kompetente Stellungsnahmen!
Ich komme voran mir ein Bild der Situation zu machen. Ein Marinefernseher braucht es nicht zu sein, aber er bietet, gerade die 3 in 1 Lösungen mit Tuner und DVD Player und 12 V doch einige Vorzüge. War daher gerade mal los und hab gesehen, dass es im Bootszubehör um die Ecke die TVs gibt mit 24" oder auch 32". Beide mit Tunern für Sat und DVBT und auch DVD Player. Das ganze für Marine und mit 12 V. Preis ist nicht deutlich höher als ein gutes Samsung Gerät und deutlich unter dem Preis eines Tanks voll Diesel. Dazu erst einmal eine kleine DVBT Antenne für unter 100 Euro sofern ich einen Weg auf meinen Geräteträger finde. Die Sat Anlage werde ich erst mal verschieben, mal eine für Campingbedarf kaufen und dann probieren ob das was ist. Noch ein paar Bemerkungen: @thaiberianer: wirklich sehr günstig! Aber mit 70cm Durchmesser sehr, sehr groß für so ein kleines Böötchen wie wir es haben. Aber durchaus eine Überlegung wert. @billi: unser Boot liegt nicht in HD sondern direkt am Rhein. Der Empfang von Sat und DVBT ist in unserem Hafen ganz ok. @lalao: Danke fürs Angebot. Leider bin ich fürs WE schon andere Verpflichtungen eingegangen. Viele Grüsse, Don |
