Alt 15.05.2014, 22:31
Benutzerbild von scooterx
scooterx scooterx ist offline
Boot: Bayliner 1850
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercruiser 120 Bj82 Temperaturprobleme
ich habe eine Temperaturproblem mit meinem Mercruiser 120/Alpha One Gen1, Einkreiskühlung.
Nach einigen Minuten geht die Kühlwassertemperatur auf ca 85°C (65°C Soll soweit ich weiß)
Folgendes habe ich bereits gecheckt:
  • Wasserpumpe sieht OK aus
  • Impeller wurde laut Vorbesitzer vor einem Jahr gewechselt, daher erstmal ausgeschlossen
  • Thermostat öffnet
Als nächstes habe ich mir das Abgasknie bis zum Z-Antrieb mit einem Endoskop angesehen:
  • Abgasklappe fehlt
  • Abgasknie ist im oberen Bereich weg gegammelt, ein großes Stück fehlt.
  • Den Fotos nach zu urteilen sitzt ein größeres Stück im Abgasschlauch am Antrieb
Wie gehe ich jetzt am Besten vor, etwa wie dieser junge Angelsachse hier?
http://www.youtube.com/watch?v=t3oYPrH6XCI
Benötigte Ersatzteile ?
Besten Dank im Voraus
Hits:	101
Größe:	47,5 KB
ID:	537353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	58,2 KB
Gruß Chris
Alt 15.05.2014, 22:59
dann mach mal den Wasserzulaufschlauch vom Thermostat ab und halte den Schlauch in einen Eimer, wenn du dann den Motor startest wie viel Wasser wird dann gefördert ?
das Abgasknie und die Klappe müßen natürlich neu und die Fremdkörper müssen raus aus dem Abgasschlauch
Alt 16.05.2014, 04:54
Benutzerbild von Chemo12000
Chemo12000 Chemo12000 ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS , 3,0 Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: Du !!!! Kommst hier nicht rein.
57 Danke in 35 Beiträgen
[QUOTE=scooterx;3494418]Hallo,
was für ein Endoskop hast du?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten.
Wo die herkommen gibts noch mehr davon.
Gruß Andreas
Alt 16.05.2014, 07:03
Boot: Bayliner 1850
Hallo Ralf:
Danke für den Tip. Gegenfrage:Wie schnell sollte ein darunter stehender 5l Eimer voll sein ?
Hallo Chemo:
Nix besonderes, 10EUR USB Endoskop von Ebay
Ich habe noch nie was an einem Z-Antrieb gemacht.Ist der im Video beschriebene Weg möglich, um den Abgasschlauch zu reinigen?
Gruß Chris
Alt 16.05.2014, 22:15
sorry,
L/Min habe ich noch nie gemessen,
wir haben früher immer nur den Druck gemessen aber auch nur wenn es unbedingt sein mußte
Alt 31.05.2014, 00:11
Boot: Bayliner 1850
Ich habe das Metallteil aus dem Antrieb geholt und das Abgasknie ausgetauscht.
Ohne Thermsotat läuft er nun kühl genug.
Anscheined öfnet das Thermostat zu spät. Werde mal ein Neues besorgen
Gruß Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
