Alarmanlage
Meine Frage:
Hat jemand Interesse an solch einer Alarmanlage für das Boot? MMS-Vision Das Funk-Video MMS-System überträgt im Alarmfall Farb-Bilder von bis zu 6 Kameras per MMS oder Email. Die Farb-Kamera mit VGA-Bildaufnahmesystem ist im Funk Bewegunsmelder integriert und sendet bei Alarmauslösung zwei Bilder an die Zentrale. Die Zentrale sendet danach eine MMS oder ein Email mit drei Bildern an bis zu 4 Kontakte. Das erste Bild ist vom Zeitpunkt der Scharfschaltung (Pre-Arm), das zweite vom Zeitpunkt des Alarms und das dritte ca. eine Sekunde nach dem Alarm (Post-Alarm). Sobald bei der Bildaufnahme die Umgebungsbeleuchtung nicht ausreicht, wird automatisch der LED-Blitz aktiviert. Durch die-SMS Fernabfrage kann auch bei unscharfer Zentrale direkt ein Bild einer gewünschten Kamera angefordert werden. Die Scharfschaltung der Zentrale erfolgt über die Tastatur, den beiliegenden Handsender oder den Schlüsselschalter Eingang (Scharfschaltung durch bestehende externe Alarm Zentrale). Set beinhaltet: Funk Video-Alarm Zentrale. einem Funkbewegungsmelder mit integ. Farb-Bildübertragung. Einem Multi-Funktions Funk-Handsender Eigenschaften Bildübertragung per MMS oder Email 3 Bilder bei Alarm (Pre-Arm, Alarm und Post-Alarm) Bis zu 6 Funk Bewegungsmelder mit integrierter Kamera Integriertes LED Blitzlich für Bilder auch bei Dunkelheit Ultraschnelle Bildübertragung mit 2,4GHz von den Funk PIR Kameras zu der Zentrale SMS oder Email Information über Systemstatus Externe Schlüsselschalter Eingänge zur Integration in bestehende Alarmsysteme Voll-, Anwesend- und Teil(Schlaf)-Scharfschaltung 2-Wege Funk Kommunikation mit 128bit Verschlüsselung Überwachung der Funk-Komponenten (alle 10 Sekunden) Technische Daten Benutzer Codes 8 Codes, 4-8stellig Ereignis Speicher 256 Ereignisse Interne Sirene Piezo 90dB Ein-/Ausgänge 1 PGM Ausgang / 3 Trigger Eingänge Funkübertragung VIDEO Frequenz Band 2,4GHz ISM Band Tx Stärke bis zu 100mW Sicherheits Funk Netzwerk 48-bit vordefinierter ID Code Daten Verschlüsselung (bis zu 48-bit) Überwachung Bis zu 20 Sekunden Übertragungsmethode 2-wege Kommunikation GFSK Frequenz: Hopping Spread Spectrum (FHSS) Funk Reichweite Bis zu 100 Meter (Innenbereich) Übertragungsmethode FM Narrow Band Überwachung Zyklisch, alle 20 bis 50 Minuten Technische Daten GSM/GPRS Modem Modem Interface Quad-Band GSM/GPRS Übertragung an Handy und email Adressen Report Formate SMS / MMS / email / GPRS-IP Kontakte: GSM/GPRS , SMS/MMS/email 4 Handy Nummern (SMS, MMS) 4 email Adressen Physikalische und Elektrische Daten Abmessungen (BxHxT) 225 x 138 x 40 mm Gehäuse Kunststoff - PC/ABC 94/V0 Betriebstemperatur 0 - 49°C Luftfeuchtigkeit 0 bis 85%, nicht kondensierend Netzteil (im Lieferumfang enthalten) 12VDC / 1A Stromaufnahme 100mA Standby, max. 700mA Empfohlenes Zubehör FVBWMT*SV2 Funkbewegungsmelder mit integrierter Farb-Bildübertragung FVHSMT*KF04 Funkhandsender für SSAM-VISION Bild-Benachrichtigungssystem P.S. Es gibt dazu auch einen Wasserstandsmelder, eventuell für die Bilge oder so...das System gibt es auch ohne Bildübertragung ......und es gibt auch einen Temperaturfühler welcher unter 5°C eine Meldung abgibt
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- Geändert von chris1003 (16.05.2014 um 20:21 Uhr) |
Und was kostet so was?
Suche Treidelpferd! Alle sagten "das geht nicht!" dann kam einer, der wusste das nicht....... .....und machte es einfach |
welcher Preis, wer liefert so etwas. |
Willst du uns jetzt auf diese Technik aufmerksam machen,
oder willst du uns das verkaufen?
Asterid - herzlich Willkommen im !!!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann |
Listenpreis 646,80 € incl. MWST, jetzt zum Inventur-Abverkauspreis! € 323,40 http://www.aigner.co.at/Default.aspx...tem&ItemId=256
