Alt 14.12.2005, 20:11
mostafa1 mostafa1 ist offline
mostafa1 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Wer kann mir sagen wie ich den zuendpunkt eistelle
Ich besitze einen Mariner 50 4Stroke Bigfoot. Der Zahnriemen ist gerissen und jetzt bekomme ich nict alle Zylinder zum laufen wenn ich aber den Zuendpunkt verstelle gehen sie wieder abwechselnd. WWie kann ich das machen hat jemand eine ahnung:
Helfe und lasse mir gerne helfen MB
Alt 14.12.2005, 20:25
Segelwilly
dir ist bekannt, das es Steuerzeiten gibt und es keineswegs egal ist, wie man den Zahnriemen auflegt?
Gruß Willy
PS. Willkommen im Forum (1)
Alt 14.12.2005, 20:54
M.S.Liander
Alt 14.12.2005, 21:00
Segelwilly
gibt Motore denen macht das nix, ich vermute das die Markierungen bei der Montage nicht genau fluchteten..
.....beim Vierzylinder kann man sogar die Zylinder vertauschen.
Willy
Alt 15.12.2005, 12:28
nun gut danke das Ihr mir alle noch ein schlechteres gewissen eiredet als ich schon habe aber kann mir denn jemand erklaeren wie ich diesen zuendpunkt einstelle, da habe ich einmal das schwungrad an dem die zahlen unten 35 25 5 0 eingraviert sind und oben auf dem kleinen rad sind die nummern 1, 3, 4, 2 Drauf und wie kann mann denn die zylinder vertauschen. Hat jemand eine kurzanleitung fuer mich dafuer waehre ich sehr dankbar!
Alt 15.12.2005, 12:30
ich glaube auch das er nichts abbekommen hat den er dreht ja aber immer wenn ich den punkt verstelle habe ich eine andere reihenfolge wobei ich glaube das 1 und 4 nicht richtig sind.
Alt 15.12.2005, 13:03
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Standard Re: Wer kann mir sagen wie ich den zuendpunkt eistelle
Das verstehe ich nicht.
Wenn der Zahnriemen richtig sitzt,stimmt auch der Zündzeitpunkt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 15.12.2005, 13:20
es ist aber nicht richtig denn es sind alle zylinder nicht auf einmal laufen. Der Zahnriemen ist gerissen und womoeglich hat sich der motor noch etwas verdreht aber ich denke das ich eine loesung gefunden habe kann es sein das es am schwungrad einen pfeil gibt der bestimmt wo der erste zylinder stehen soll und auf dem kleinben rad ist auch eine 1 und ein Pfeil
Alt 15.12.2005, 13:30
Nachfolgend Anleitung Zahnriemen.
Der Motor hat ein ECM-Steuergerät.
Das Steuergerät steuert die Zündeinstellung elektronisch-die
Zündung kann daher nicht manuell eingestellt werden.
Hits:	102149
Größe:	46,6 KB
Don P
Alt 15.12.2005, 13:38
hast du noch ein paar andere zeichnungen dieser art auch eine anleitung die ausfuehrlich.
Alt 15.12.2005, 13:43
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.930 Danke in 1.779 Beiträgen
glaube dem Don der hat Ahnung davon. Wie gesagt die Markierungen an den Zahnriemenrädern sind wichtig. Achtung es kann trotzdem falsch sein (der Don kann das besser erklären). Der von Dir verstellte Zündzeitpunkt sollte unbedingt wieder auf die alte Stellung sonst kann das das Steuergerät nicht mehr ausgleichen.
Ciao
Barracua
Alt 15.12.2005, 13:53
Ciao
Barracua
Erst mal vielen Dank für die Blumen.
Da gibt es eigentlich nichts zu verstellen.
Er wird ja wohl nicht den Trigger ausgebaut haben.
Wenn der Zahnriemen nicht richtig sitzt,der Motor aber trotzdem
anspringt,läuft er nicht auf allen Zylindern.
Don P
Alt 15.12.2005, 13:54
Hallo don bitte helf mir und sag mir wie ich das am besten hinkriegen kann und die alte position herausfinden kann bitte bitte ich bin kurz davor durchzudrehen.
Alt 15.12.2005, 13:56
Hallo don bitte helf mir und sag mir wie ich das am besten hinkriegen kann und die alte position herausfinden kann bitte bitte ich bin kurz davor durchzudrehen.kannst du mir deine nummer mailen dann werde ich dich kurz anrufen.sitze hier in spanien und bin am ende
Alt 15.12.2005, 14:00
Ausnahmsweise.
Hast ne pn.
Don P
Alt 15.12.2005, 14:01
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Gib doch bitte mal die entsprechenden Motornummern an. Dann können die Experten in ihrer Bücherei suchen!!
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.12.2005, 16:33
Läuft der Motor jetzt?
Don P
Segelwilly
wenn die Nocke um 180° verdreht wurde, stimmen die Markierungen, die Zündzeitpunkte aber trotzdem nicht.
Du musst Zylinder 1 so einstellen, das er mit dem Zündzeitpunkt überein stimmt, der Kolben muss also nach dem Verdichten oben stehen!
Dann passt auch der Rest wieder.
Willy
Alt 15.12.2005, 16:36
Willy
Das solte die Werkstatt in Spanien aber wissen.
Don P
Alt 15.12.2005, 16:59
Boot: keins mehr
Willy
Hallo ,
das habe ich bereits geschrieben.
Macht er das selber oder macht das eine Werkstatt? Bei einer Werkstatt sollten da eigentlich gar keine Erläuterungen nötig sein.
Ciao
Barracua
Alt 15.12.2005, 17:03
Wenn ich das am Telefon richtig verstanden habe,eine Werkstatt.
Don P
Alt 15.12.2005, 18:55
Segelwilly
Zitat von Barracuda
Hallo ,
Ciao
Barracua
Wo? Habs wohl überlesen...
Willy
Alt 15.12.2005, 19:51
Boot: keins mehr
Ciao
Barracua
especially for Willi
P.S.
Du kennst Dich sehr gut aus, bist Du vom Fach?
Ciao
Barracuda
Alt 15.12.2005, 20:15
Segelwilly
Zitat von Barracuda
P.S.
Ciao
Barracuda
Ich hatte mal einen Alfa, da hat die Werkstatt dumm geschaut als der 1. Zylinder plötzlich nicht mehr vorn sondern hinten war....
Alles Erfahrung aus Basteleien...
Willy
Alt 15.12.2005, 21:17
Boot: keins mehr
Hallo Willi,
ja ich glaube beim alten Croma gibt auch der 4. Zylinder den "Ton" an.
Ciao
Barracuda
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
