Alt 17.05.2014, 19:20
Benutzerbild von surfthom
surfthom surfthom ist offline
Boot: Sunseeker Sport 21
Standard AQ 200D geht in Fahrt aus
Hallo zusammen . Bin heute das erstemal wieder auf dem Wasser gewesen und schon musste ich abgeschleppt werden :-(
Beim einkuppeln und vorwärtsfahrt ging plötzlich sztändig der Motor aus . Habt Ihr eine Idee was das sein könnte ? Im Leerlauf ist alles i.O. Nur wenn Gang eingelegt ist funzt der Motor nicht . Für Anregungen wäre ich sehr dankbar .
Thom
Alt 18.05.2014, 07:30
Chili Chili ist offline
20.954 Danke in 6.749 Beiträgen
Motor und Antrieb sind rein "mechanisch" verbunden.
Damit meine ich, dass es keinerlei elektrischen Schnickschnack wie Zündungsunterbrechung oder so gibt.
Entweder ist der Leerlauf so dermaßen niedrig, so dass er bei eingelegtem Gang dann endgültig abgewürgt wird. Da hilft es, dieLeerlaufdrehzahl etwas anzuheben (Anschlagschraube am Vergaser/Gasgestänge). So um die 650 U/min sind es bei mir.
Oder du hast ein mechanisches Problem mit dem Antrieb, dass er so dermaßen schwergängig ist und deswegen den Motor abwürgt. Glaube ich nicht.
Oder dein Motor läuft nicht auf allen Töpfen, was im Leerlauf kaum auffällt.
Aber er hat dann kaum richtig Kraft und geht deswegen bei geringer Belastung schon aus.
Ich tippe auf zu niedriges Standgas.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
