Kabel Rot/Weiß
habe heute versucht, ein neues Zündschloss in mein Boot einzubauen. Die Betonung lag dabei auf Versuch! Bevor ich das alte noch funktionierende zum Schloss ausgebaut hatte, hatte ich die Belegung zur Sicherheit fotografiert. Das neue Zündschloss baute ich dann ebenfalls so wieder ein. Ich habe darauf geachtet, dass die Farben an der richtigen Beschriftung Anliegen. Nachdem aber einige Dysfunktionen auf einmal vorlagen, habe ich den Anschluss infrage gestellt. Ich habe dabei die Kabel Farben überprüft. Alle Farben konnte ich dabei zuordnen. Lediglich ein rot weißes Kabel kann ich nicht zuordnen. Kann mir hier jemand helfen? Vielen Dank! Armin |
Hast du vor dem Anschluß des neuen Zündschlosses geprüft, ob die Funktionen des neuen Zündschlosses bei den verschiedenen Schlüsselstellungen mit denen des alten Zündschlosses übereinstimmen?
Falls nicht, nachträglich (mit einem einfachen Durchgangsprüfer) prüfen. Gruß Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. |
Hallo Robin,
Genau das war das Problem! Nachdem ich den Vormittag zwischen den Kabeln verbracht habe, bin ich auch auf diese Lösung gekommen. Danke! Das R/W-Kabel habe ich nach langer Suche auch identifizieren können: Wurde wohl nachträglich eingebaut und dient zur Versorgung des Radios. Gruß, Armin |
Sieht eigentlich ganz einfach und normal aus:
ROT = Plus-Zuleitung VIOLETT = Zündung (Zündschloss-Stufe: "Zündung an") ROT/GELB (oder nur GELB) = Starter (Zündschloss-Stufe: "Start") Das Radio hängt wohl am ACC (Accessories = Zubehör) Anschluss des alten Zündschlosses (Zündschloss-Stufe noch eins vor "Zündung an"). Das haben aber nicht alle Zündschlösser - die meisten im Bootsbereich mit Benzinern dürften nur die oben genannten drei Anschlüsse haben - ich habe auch kein ACC.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
