Alt 17.05.2014, 21:48
benni3bg benni3bg ist offline
Standard Probleme bei der lenkungsmontage
Moin Leute ich bin gerade in den letzten Atemzügen der Restauration;) so nun zum Problem die Lenkung Führt durch das Rohr am Motor mittig durch aber ich habe lange nicht ausreichend Platz um vollen lenkanschlag in der motorwanne zu erreichen die Stange schlägt ca 5-10 cm vorher gegen die Wanne gibts es da Adapter um das lenkrohr am Motor zu verlängern oder was gibt es da für Möglichkeiten ( der Motor sollte ja schon mittig am Boot sitzen ne..... Oder wäre eine spritzkastenhalterung sinnvoll? Habe einen 85 ps aussenborder dran
Alt 17.05.2014, 23:54
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
am besten ein Loch bohren und an der Stelle einen Becher ein kleben,
so kann man Platz für den Lenkhebel schaffen
Alt 18.05.2014, 09:00
Also ist es nicht ratsam eine spritzwannenmontage vor zu ziehen ? Gruß benni
Alt 18.05.2014, 09:27
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.082 Danke in 6.711 Beiträgen
Bei einem 85er Motor auf keinen Fall.
Noch größeres Lenkungsspiel und Probleme,
bei der Trimmeinrichtung , wenn vorhanden z.B.....
Gruß aus Berlin
Alt 18.05.2014, 09:37
Gut powertrim hat er nicht also Ausschnitt machen und Schacht bauen ;) vielen Dank ;)
Alt 18.05.2014, 10:17
Benutzerbild von luckyopel
luckyopel luckyopel ist offline
Boot: Larson All American 170
271 Danke in 154 Beiträgen
Das Wort capholder ist hier das Geheimnis ;)
Gibt ja diese Becher Halter und die werden gerne bei kleinen Motorwanne genommen.
Gibt es in der Bucht in weiß oder schwarz.
Sent from iPhone Gruß Carlo
Alt 18.05.2014, 11:47
Hast du mal bitte einen Link zu diesen capholdern
Alt 18.05.2014, 11:53
Das Wort heißt cupholder .... Oh man die gute worterkennung ;)
http://www.ebay.de/itm/Becherhalter-...-/281302374391 (PaidLink)
Einfach Becher oder dosenhalter eingeben.
Gibt sogar welche mit LED beleuchtung.
Sent from my iPad using Tapatalk - Gruß Carlo
Edit: stell doch mal ein Bild rein dann könnte man besser helfen.
Geändert von luckyopel (18.05.2014 um 12:05 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
