Alt 18.05.2014, 08:56
Benutzerbild von Berggeist
Berggeist Berggeist ist offline
Boot: Maaskuiser 980 GS AK
Rufzeichen oder MMSI: auf 10/11m 13NF049
365 Danke in 187 Beiträgen
Standard Stabilisierungsbalken
ich habe mir neulich in Holland ein Segelboot gekauft (Leisure 17),
irgendwie (vielleicht beim Kranen) ist der Pfosten unter dem Mast in der Kajüte heraus geflutscht. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das Ding wieder an seine Position bekomme, ohne etwas zu beschädigen?
Gruß Marc
Ab einer Wassertiefe von 1.20 m hat der Soldat
selbstständig Schwimmbewegungen aufzunehmen.
Die Grußpflicht entfällt!!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=74721
Alt 19.05.2014, 00:39
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
Hallo Marc,
Der Stabilisierungsbalken nennt sich Maststütze. Einfach so umfallen sollte die eigentlich nicht.
Kennst du das Leisure Forum ? http://www.leisure17.de/
Die sind eigentlich sehr hilfsbereit dort und kennen sich wirklich aus.
Gruß Hubert
Alt 19.05.2014, 09:06
Erst mal danke für die "Maststütze", da trennt sich die Motorboot- und die Segelbootfraktion wohl auffallend....
Da werde ich mal im Fachforum der Leisure17 nachfragen, dann werde ich hier auch besser nicht nach Tipps fragen, was ich verändern muss, wenn ich einen höheren Mast aufsetzen will. Von 162 die sich die Frage angeschaut haben, hat es einer geschafft mich aufzuklären.
Ich will ja nicht meckern, aber in der Motorbootfraktion des Forums geht es da hilfsbereiter zu....
Daher noch mal doppelt danke Mr-Flopppy
...und handbreit !
Gruß Marc
Alt 19.05.2014, 09:36
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.237 Danke in 9.036 Beiträgen
ist die Stütze nur eingeklemmt? Dann wirst du sie wohl nicht ohne weiteres wieder eingeklemmt bekommen?
Beim Kranen wird sich das Boot wohl zusammen gedrückt haben. Dadurch ist das Boot in der Höhe gewachsen und die Maststütze heraus gepurzelt.
Ich hatte das mit meinem damaligen Bowrider auch. Wenn ich das mittlere Fenster der Windschutzscheibe offen gelassen habe, ist das Boot beim Kranen 5 cm schmaler geworden.
Micha
Alt 19.05.2014, 09:44
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 764 Beiträgen
moin,
da würde ich aber innen mal schauen, ob nicht Strukturschäden sichtbar sind.
Wer kann sagen, ob nicht in der Schleuse das gleiche passiert, wenn der dicke Pott neben Dir da gegendrückt.
mfg Götz
Alt 19.05.2014, 10:11
Strukturschäden? Das ist egol .
Das Boot ist ja im Garten als Gartenhaus mit Kellergeschoss.
Ich hatte daran gedacht, mit einem Wagenheber und nem Balken,
das "Dach" und den Boden leicht auseinander zu drücken.
Ich will aber auch nichts kaputt machen, denn es sollte ja ein Boot mit Kajüte sein um meine Elektrik von der Gartenbeleuchtung zu schützen.
Das Boot wurde wohl beim Kranen auf nen falschen Hänger geparkt und hatte daher an der Bugspitze zwei ordentliche Risse.
Daher konnte ich es günstig schießen. Leider war kein Mast dabei, aber ich habe noch einen von einer Sailhorse. Der muss bis zur WM natürlich drauf sein....
Hits:	173
Größe:	121,5 KB
Gruß Marc
Alt 19.05.2014, 10:56
Boot: Prion T-Canyon
Schau dir auch hier mal die letzten beiden Seiten an: http://www.boote-forum.de/showthread...=13793&page=13
Alt 19.05.2014, 17:59
Na sag das doch gleich !
Dann nehme ich den Tipp zum Leisure Forum zurück !
Deren Hilfsbereitschaft wird sich in Grenzen halten, wenn es um Gartendeko geht
Da du nicht Segeln willst, spielt die Maststütze keine Rolle mehr. Wenn das Dach, an der Stelle wo den Fahnenmast hinstellen wilst, dessen Gewicht noch tragen kann reicht das. Sonnst klemmst du halt einen Stabilisierungsbalken aus Holz drunter.
Gruß Hubert
PS. Wenn du unter Motorentechnik einen Thread mit der Überschrift "Ventilator" eröffnest und eigentlich nach der Passenden Schraube fragst wird dir vor Lachen auch keiner antworten können
Alt 19.05.2014, 18:15
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Mit Verlaub, Du bist ein lustiger Typ.
Erst eine Frage stellen, die bar jeder Fachterminologie des Segelns ist.
(..) neulich in Holland ein Segelboot gekauft (Leisure 17),
irgendwie (vielleicht beim Kranen) ist der Pfosten unter dem Mast in der Kajüte heraus geflutscht. (..)
Dann aber schimpfen, dass es hier im BF an Segelkompetenz fehle.
Ich will ja nicht meckern, aber in der Motorbootfraktion des Forums geht es da hilfsbereiter zu.... (..)!
Und zum Schluss kommt der Brüller, dass es um ein Gartenbeet geht.
Das Boot ist ja im Garten als Gartenhaus mit Kellergeschoss. (..):
Beste Grüße
John
Alt 19.05.2014, 20:17
Ich habe leider manchmal Wortfindungsstörungen....
Naja durch das Segeln wurde ich ja fürs "Bootfahren" angefixt,
da musste ich in den Ferien immer mit.
Von daher hole ich mir Holland nach hause, wenn ich schon nicht dauernd da zu hause sein kann.
Aber bei der Leisure17 ist der Bug gebrochen und so wäre sie eher im Schredder gelandet, als das sich damit noch wer auf große Fahrt gewagt hätte.
Von daher biete ich ihr einen schönen Lebensabend, als Beamerunterstand fürs "WM - public viewing" in der Nachbarschaft inkl. Soundsystem und versenkbarem Kühlschrank in der Kiste achtern (da gibt es auch einen Namen für, der mir gerade fehlt... )
Und nach der WM lassen sich sehr schöne Hintergründe auf die Wand werfen und man sitzt im Garten und dennoch im Sunset Koh Samui`s...
Ich bin mir nicht sicher.
Der Mast ist von ein Sailhorse, der ist mal eben 2m länger. (8m-statt 6m).
Es soll an den Mast:
Eine IP-Kamera, Satellitenschüssel,
an die (Wanten?) ein paar kleinere Flaggen (Booteforum, Gastlandflagge (NL), Hafen, u.s.w.,
an die Mastspitze eine 2,5m x 1,5m große Fahne des örtlichen Bundesligisten ( endlich wieder ) / bzw., WM gerecht die Nationalfahne in 3m x 2m.
Ich habe etwas Angst das mir das Dach reißt wenn es mal stürmt.....
Ich dachte (hoffte) es gäbe da einen Allroundtrick.....
Gruß Marc
Geändert von Berggeist (19.05.2014 um 22:50 Uhr)
Alt 19.05.2014, 23:43
http://www.boote-forum.de/showthread...uche+Segelmast
Köln is natürlich verdammt weit weg, sonst hätte ich dir einen 11m Holzmast im Tausch angeboten.
Die Leisures sind als recht robust bekannt, für die englische Küste gebaut. Es gab auch eine Binnenversion mit 7m Mastlänge. Ich hätte wegen der Windlast keine Bedenken, die Kräfte beim Segeln dürften wesentilch höher sein.
Wenn du echt Bedenken hast, dann steck den zu langen Mast doch einfach durch das Dach. Das wird bei vielen Seglern so gemacht, um die Stauchkräfte direkt in den Kiel zu leiten.
Ich hätte eher Sorgen mit den Wanten und Stagen. ( das sind die Drahtseile, die den Mast halten den konnt ich mir nich verkneifen). Ein Boot gibt den Windkräften ja nach indem es sich neigt. Vielleicht soltest du den Mast nicht an den Bootsbeschlägen sondern lieber im Erdreich verankern.
Aber bist du nicht auch der Meinung, dass ein schicker Holzmast wesentlich besser ins Blumenbeet passen würde als so eine schnöde Alustange?
Soll ich mal, aus reiner Nächstenliebe, eine Transportkette anzetteln ?
Gruß Hubert
Alt 20.05.2014, 09:14
Ist das nicht scheiß-egal, wo das Boot steht?
Ist nicht egal.
Beim Segeln werden sämtliche Kräfte die auf die Segel einwirken über die Stage, Wanten, den Mast und die Maststütze auf den Bootsrumpf übertragen.
Da der Bootsrumpf im Wasser schwimmt kann er in Böen ausweichen (Schräglage), und die Kraftspitzen somit reduzieren oder umlenken.
Das kann dein Boot an Land stehend nicht.
Bei dir wirken ganz andere Kräfte, weil das Teil stätionär fest steht und keine Segel gesetzt werden.
Überleg dir wie solide du einen Fahnenmast, oder einen Laternenmast befestigen würdest, und dann übertrag das auf deinen Bootsmast.
Ich würde - ohne das jetzt gesehen zu haben - die Maststütze da irgendwie wieder reinkloppen und gut ist's.
Wenn du den Mast stellst und die Wanten gut anziehst wird sich dieser Druck auf die Maststütze übertragen und fest steht sie.
Alt 20.05.2014, 09:35
Ist nicht egal.
Hallo Chris,
das war mir klar, mir ging es auch nur darum, wie ich die Maststütze wieder rein bekomme, damit mir das Dach nicht reißt, wenn ich z.B. die Wanten spanne.
Ich bin ja kein Segler. Darum frage ich ja hier.
Wie man einen Mast im Garten abspannt weiß ich.
Guck (die Bilder ) , dieser Mast (vom alten Boot) hat einige Stürme ausgehalten,
den konnte ich aber auch in der Erde (durch das Boot durch) mit nem Betonklotz stabilisieren.....
...ich will jo nix gabutt moggen...
Hits:	182
Größe:	134,4 KB
ID:	538347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	106,3 KB
ID:	538348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	38,8 KB
Gruß Marc
Alt 20.05.2014, 09:46
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Moin zusammen...
Ich frage gerade ob es noch geht...
Leute wir haben uns doch alle lieb hier und daher sollten Anfeindungen außen vor bleiben. Ich habe dann mal etwas gefegt. Wollte hier nicht gleich zumachen
Vielen Dank für euer Verständnis
Gruß Gerd
Alt 20.05.2014, 10:14
Gruß Hubert
11m ?? Bist Du sicher das es ein Segelmast ist und nicht ein Flutlichtmast...?
Für die IP-Kamera wäre das natürlich lustig, dann hätte ich das ganze Dorf im Blick.
Aber Holz? Ich bin ja froh, dass jetzt nix mehr vermodert....
Ich glaube ich bleibe lieber beim Alumast....
Das mit den Wanten wäre ne super Idee gewesen, wenn sie mir vor 1-2 Wochen gekommen wäre, jetzt habe ich schon, den "Steiger" gebaut.
Noch 2 Schichten Öl drauf, dann ist er fertig... (Foto ist Stand letzter Woche)
Hits:	122
Größe:	96,8 KB
Gruß Marc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
