Alt 18.05.2014, 09:35
Benutzerbild von DomDom
DomDom DomDom ist offline
Boot: Sea Ray 210 SPX 4,5l
585 Danke in 169 Beiträgen
Standard Probleme mit 4,3er TKS und AlphaOne
Moin moin,
War gestern auf der Ostsee. Erst alles gut aber dann ging der Vorwährtsgang nicht mehr raus. Nur durch schalten in den Rückwärtsgang. Der Rückwärtsgang möchte im Moment garnicht mehr. Wenn der Gang draußen und man den Schalthebel wieder in neutral stellt fängt der Z an zu klackern. Als wenn der Vorwärtsgang schon vorliegt. Wollte jetzt gleich mal die Schaltkabel neu einstellen.
Außerdem piept das Boot jetzt 3mal nach dem starten. Danach nicht mehr. Kann das mit der Schaltung zusammenhängen.
Alt 18.05.2014, 10:11
mcmuli mcmuli ist offline
Boot: Sea Ray 220 BR mit Mercruiser 4,5 MPI
36 Danke in 32 Beiträgen
Hattest du den Z abgebaut?
Alt 18.05.2014, 13:06
So Problem gelöst. Schaltkabel neu eingestellt. Auch nicht schlecht das die bei einem nagelneuen Boot (2BS) schon verstellt sind bzw waren.
Das Piepen war der Tiefenmesser. Genau der gleiche Ton wie der der Motorkontrolle.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
