Alt 19.11.2002, 22:44
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Standard Guß schweißen
Womit schweißt man Grauguß?
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 19.11.2002, 23:15
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Andreè,
das ist nicht so leicht zu beantworten, was ist das für ein Grauguß ??
GG15 oder GG20 oder GG25 oder GG30
Du kanst mal versuchen mit der Elektrode Böhler Fox GNX-HD
Die Elektrode ist für Späroguß- und Graugußkaltschweißungen weiters für Verbindungsschweißungen von Stahl und Sphäroguß
Verschweißen kann man mit Gleich oder Wechselstrom
Grüße Gerhard
Alt 20.11.2002, 12:00
Welcher Guß es ist weiß ich nicht. Mir ist eine Ecke vom Block abgebrochen jetzt würde ich die gern wieder anschweißen nur wie. Schutzgas normal mit spezial Elektroden?? Fragen über Fragen.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 20.11.2002, 12:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn es hier um Blöcke oder Krümmer geht, kannst Du das vergessen.
Oder ein großes Loch buddeln, Kohle rein, anzünden, Gußteil reinlegen und dann erst schweißen wenn das Teil heiß ist.
Das Gußteil so lange in der Kohle lassen bis diese erloschen ist.
So viel spaß beim Lagerfeuer!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.11.2002, 18:37
Boot: MS - Salzburg
Cyrus hat teilweise recht, ich würde in das Loch keine Kohle rein, nur den Block und wieder zuschütten
Andrée ich hab vor vielen Jahren auf einem Volvo Penta Block, noch die Uralten, mit Schutzgas eine Lasche für die Lichtmaschinen Befestigung angeschweißt hat einwandfrei gehalten das Material war allerdings gute 10 mm stark. Ideal währe natürlich so wie Cyrus vorschlägt den ganzen Block wärmen, um die Rissbildung zu vermeiden.
Was ist das für eine Ecke, wie Dick ist das Material???
Grüße Gerhard
Alt 21.11.2002, 07:36
Benutzerbild von ALCYON
ALCYON ALCYON ist offline
57 Danke in 18 Beiträgen
versuche es mal mit einer CORNAC 750 Elektrode von Lincoln. Ich habe damit sehr gute Erfolge bei Guß gehabt.
ALCYON
Alt 21.11.2002, 19:58
Die Ecke ist außen hat aber leider ein Gewinde. Nund wollte ich das ausgebrochene Stück wieder anschweißen. Vielleicht setze ich aber eauch eine Mutter.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 27.11.2002, 21:20
Benutzerbild von go_around
go_around go_around ist offline
36 Danke in 12 Beiträgen
Als Schweissfachmann kann ich dir auch nur raten den Block gut durchzuwärmen und eine hochnickelhaltige Elektrode für Grauguss zu verwenden. Castolin ist eine der führendsten Reparaturelektrodenherstellerin. Dort findest du sicher auch ausführliche Arbeitsanweisungen
Wenn einer nicht weiss wohin er will -braucht er sich nicht zu wundern wenn er ganz woanders ankommt
Alt 28.11.2002, 23:08
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
wenn es kein grauguss ist, muss nicht immer geschweisst werden! wenn es kleine teile sind (laschen, flansche) geht unter umständen auch hartlöten. aber achtung wegen der kontaktkorrosion in salzwasser!
holger
Alt 01.12.2002, 21:03
Standard Guss-Schweissen
Lieber Holger
Natürlich geht Hartlöten mit Messinglot auch. Dies aber wiederum nur wenn in etwa zwei gleich grosse Teile verbunden werden sollen.
Etwas anders sieht es aus wenn ein kleines Teil an grossen Block glötet werden muss. Zu bedenken ist dabei, dass beide Teile im Bereich der Lötnaht auf ca 820 °C erwärmt werden müssen und da wird das löten am Motorblock zum grossen Problem. Der Block führt sehr viel Wärme ab und es braucht dabei schon sehr viel Geduld und ein gutes Auge für die Temperaturen . Sonst löst sich nähmlich das im Lot beilegierte Zink in Rauch auf und die ganze Arbeit beginnt von vorne.
Auch muss beim löten sehr gut darauf geachtet werden dass beide Teile absolut fettfrei sein müssen. Und genau dies wage ich am Motorblock zu bezweifeln.
Herzlich grüsst
Markus
Alt 02.12.2002, 18:23
Boot: Reinke 13
markus, das ist richtig.
manchmal geht es, aber meistens nicht. es kommt wirklich auf das teil an.
ich habe schon bei grossmaschinen gesehen, dass man mittels einer schablone eine reihe überlappender bohrungen macht und dann ein entsprechend geformtes gegenstück in heissem zustand einschlägt. beim abkühlen zieht es dann die teile zusammen. allerdings verwendet man meist dazu, dass risse nicht weiterlaufen.
holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
