Hab jetzt schon bisschen eingelesen aber so richtig find ich keine Antwort auf meine Frage... Ich was is schon ein alter Schuh mit der propeller Frage.. Nach was wähle ich denn den Durchmesser des Propellers?? Mfg |
Für welchen Motor suchst Du den Propeller?. Mfg. Peter ![]()
.....dem Astronauten, dessen Nabelschnur zum Mutterschiff mitten im All gerissen war, blieb nur noch ein tröstender Gedanke......, der Weg ist das Ziel... ![]() |
Meine den Durchmesser des Propellers nicht die Welle ! Is eher einer allgemeine Frage.
Mann liest ja immer von der Änderung der Steigung aber der Durchmesser wird immer außer acht gelassen. |
Viel Durchmesser viel Bescheunigung weniger Vmax und umgekehrt.
Kannst Du hier einfach berechnen unter eingabe von Motor und Bootsparametern:
http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector/#
Gruß Heinz, ![]() |
Größerer Durchmesser bedeutet ebenso größere Blattfläche.
Ganz grob : leichte boote : kleinerer Durchmesser schwere Boote : Größerer Durchmesser Im Prinzip sollte der Durchmesser so klein wie möglich aber so Groß wie nötig gehalten werden für einen guten Wirkungsgrad. Ist der Durchmesser für ein Bootsgewicht/-leistung zu klein, hat er zu viel Schlupf, sprich er bringt die Kraft nicht ins Wasser. Wird der Durchmesser zu Groß gewählt, "vergeudet" man Leistung durch unnötige Reibung. Grüße
Gib's da ne rechen Formel für?? |
für jeden Motor gibt es eine mehr oder weniger große Auswahl aus der du dir den am besten passenden Propeller aus suchen kannst, in aller Regel muß man mehrere Propeller testen bevor man den richtigen Propeller gefunden hat wenn man jetzt wüßte für was für ein Boot und Motor du einen Propeller suchst, könnte man dir evtl. helfen
Wie geschrieben war es nur eine allgemeine Frage weil halt immer nur von der Änderung der Steigung gesprochen wird und nie vom Durchmesser. Bei meinem boot hille Gb 475 mit johnson 70 ps kann ich eigendlich mit meinem propeller nicht meckern. Läuft soweit ganz gut. Nur wenn es mal mal so garnicht vorwärts geht muss ja mit irgendwas anfangen zu probieren! Und wie du sagst gibt es eine recht große Palette an verschiedenen propeller! Und um es sich zusparen jetzt 20 propeller auszuprobieren und mit dem kleinsten anzufangen muss es ja irgendein Richtwert geben!? Oder bleibt einem in dem Fall nichts übrig außer zu probieren? Mfg |
bei Propeller Gröver kannst du den Aktuellen Katalog einsehen unter den Link
http://www.prospektonline.de/GroeverKatalogNeu.html so viele verschiedene Durchmesser gibt es für die Motoren nicht, wäre auch nur in Ausnahme Fällen wirklich erforderlich
