Hallo an alle ich bin neu hier und habe auch gleich eine frage .
ich habe mir am we eine sea ray 210 mit omc antrieb erworben. Leider hat der vorbesitzer den schaltzug einfach durchgeschnitten als er die dichtung erneuern wollte ohne nachzudenken. hat jemand einen tip wie ich diesen wieder reparieren kann. neue schaltzjge zu bauen denke ich ist nicht das problem nur wie bekomme ich eine neue abdichtung um die zwei züge ? habe gelesen mit silicon schlauch ? Wo ekomme ich diexen herr ? und wie lang müssen die züge sein hat eventuel jemand eine genaue anleitung ? Wäre sehr dankbar dafür. vielen dank andre |
Herzlich Willkommen hier im Forum ![]() Ich glaube wir hatten am Tel schon gesprochen ![]() Erstmal musst du herausfinden welchen Zug du überhaupt brauchst .Baujahr bis 80 oder nach 80 (Hat 2 umlaufende Nuten am oberem Ende) .Sie sind verschieden in der Schaltrichtung . Das wirst du so nicht hinbekommen .Den Zug reparieren um ihn Wasserdicht zu bekommen ist ein Sache .Kleine Schadstellen im Gummi bekommst du mit Sika Flex dicht .Aber einen kompletten Zug nachbauen ohne eine Original zum Vergleich geht nicht . ![]()
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Hallo vielen dank den alten originalen schaltzig habe ich noch dieser wurde einfach durchgeschnitten wie doof.
es ist ein bj 1982 mechanisch geschalten. ich habe hier im forum gelesen das ein Harald schon selbst den Zug gebaut hat. ich bin industiemechaniker also dürfte es kein problem sein. nur die genaue länge wäre von Vorteil und welchen schutzschlauch verwendet worden ist und evt ein tip wo mann diesen bekommen kann. vielen dank andre |
Wie teuer ist denn so ein Schaltzug das man ihn selber machen muß
Hallo so um die 700€
