Speedverlust
habe mein Boot jetzt 2 Monate. Als es nagelneu war kam ich alleine auf eine Top-Speed von 85km/h (GPS). Jetzt liegt es seit 2 Monaten im Main und hat ordentlich Dreck angesetzt. Dazu hab ich jetzt sicher auch fast 100kg mehr an Bord. Gestern kam ich kaum über die 70km/h. Allerdings zudem zu zweit und mit Bimini. Auch komm ich nur noch auf 4200rpm gegenüber 4500-4600rpm, die ich anfänglich erreichte. Kann das am Dreck am Bootsrumpf, den zusätzlichen ca. 150kg und dem hochgeklappten Bimini (nicht offen aber oben) liegen? Oder stimmt da was nicht?
Gruß, Frank |
völlig normal !!! mach mal den Rumpf sauber und du wirst sehen was dann wieder geht....
Gruß Jörg ——————— Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Wenn du Antifouling drauf hast, sollte es reichen den Propeller mal zu reinigen.
Falls du kein Antifouling drauf hast, sind 2 Monate im Wasser ohne Reinigung schon arg. |
Jeder Belag am Rumpf bewirkt Widerstand und Leistungsverlust.
Stell dir ein Flugzeug mit verschmutzten Tragflächen vor. Es hat einen enorm höheren Spritverbrauch oder bekommt unter Umständen nicht mal genug Auftrieb wegen der Reibung. Ich sag immer "der Rumpf muss flutschen". Die Mehrbeladung darf auch nicht vernachlässigt werden. Ein voll beladenes Auto geht ja auch bei der Leistung und Drehzahlen in Keller. Sent from my iPhone using Tapatalk
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Der Bewuchs ist entscheidend und wirkt wie ein Anker den du hinter dir herziehst. wenn du ein Antifouling drauf hast, sollte der Bewuchs nach einigen Kilometern wieder weg sein. wenn du keins drauf hast solltest du dringend eines Aufbringen. Und unterbau mit Osmoseschutz nicht vergessen.
Naja 150kg sind bei dem boot ja schon ca 10% plus eine weitere Person das merkt man schon.
Ich denke das es eine Kombination aus allem ist wobei das Bimini zu vernachlässigen ist. Reinige Rumpf und Propeller fahr mal ne Runde allein dann weißt Du was Sache ist |
