Moin zusammen,
ich weiss, dass es die perfekte Schraube auf dem Boot nicht gibt, jedoch hab ich ein grosses Problem... Ich habe eine Campion Allante 545ss und als ich das Boot erhalten habe war dort ein Alu 3 Blatt auf dem Alpha One montiert in der Dimension 14x23.... Das Boot ging wegen einem Sensor-Problem an den Händler zurück, dieser rief mich dann an und teilte mir mit, dass das Boot extrem schnell sei und an die oberen Drehzahlbegrenzer kommen würde...er verbaue eine andere Schraube... Hab das Boot dann nach 6!!! Wochen zurück bekommen, neue Schraube (4Blatt Edelstahl der Marke PowerTech) war montiert. Letzten Sonntag erste Ausfahrt - was stelle ich fest - bei 4800 u/min macht das Ding nur noch 30mph und kommt bei 3/4 Gasstellung über die magischen 5000 u/min... Ebenso extreme Drehzahl also über 3200 erforderlich um das Ding zum gleiten zu bringen - natürlich war ich massiv enttäuscht von dem Verhalten des Boots, das laut Campion in der Bezeichung 545ss ein Super-Sportler sein soll.... Nun hab ich eine org Schraube im Angebot und bin mir unsicher ob die für mein Boot mit dem 4.3 mpi was ist und zwar eine 4 blatt edelstahl 14x26. Ich gehe davon aus, dass ich meinem Motor mehr Last verschaffen muss, dass bei Vollgasstellung die 4800 u/min erreicht werden - auch wenn das Boot damit dann noch schneller wird, aber man muss ja nicht immer Vollgas fahren Kann mir hier jemand eine Aussage zu treffen ? Herzlichen Dank Euch im Voraus Andreas |
In den allermeisten Fällen bist du mit einem 3 flügler besser im Topspeed. 4 oder 5 flügler haben meist mehr kraft im mittleren Speedbereich ( Wakeboard & Ski ).
Vielleicht solltest du mal bei Gröver Propeller anrufen, mit allen erforderlichen Daten ,die findest du auf der Website von Gröver, anfragen wie es mit einer 24 oder 25 Propsteigung aussieht. |
Ich würde mal mit einem Mercruiser Mirage probieren, in 23". Alternativ vielleicht einen Revolution 4, ebenfalls in 23".
Gruss Urs |
Übrigens 30 mph ist fast schon bummelei.....das geht viiiel besser...
also, ich weiß jetzt nicht, ob mein Boot mit deinem Boot vergleichbar ist. Aber zur Orientierung. Bayliner 652 mit 4,3mpi, Prop Alpha 4 x 20, ca. 1,7 - 1,8t, läuft 75km/h bei 4600umin. Wenn ich deine Aussage so lese kommt es mir vor aus würde da etwas durchdrehen ohne die Leistung ins Wasser ab zu geben.....
Ist da eventuell die Prop. Narbe defekt oder sowas ?
Gruß Jörg ——————— Umweltfreundlich dank Bassantrieb. ![]() ![]() ![]() |
moin - da dreht nix durch - die schraube die derzeit verbaut is ist einfach nur scheisse....mit der 3 blatt 14x23 in alu hatte das boot bei 3500 u/min ca 40mph...
und sicherlich geht das besser - laut meinem teilehandel hier hat eine kundin von dem ein vergleichbares boot also länge und gewicht, auch mit dem 4.3 und die macht damit 100 km/h gegen strom... |
