Probleme mit OMC Sterndrive 800
Bin neu im Forum, habe zwar schon sehr interessiert einige Diskussionen verfolgt, aber noch nie einen eigenen Beitrag ins Netz gestellt.
Ich fahre seit 2012 eine Sunseeker 23 Sport Bj 1980, angetrieben von einem GM V8 mit 185 PS (Motor Nr. 990254S) mit Z Antrieb OMC Stringer 800 (Modell Nr. 982436 und Serien Nr. B40155). Nach endlosem "Dahingetuckere" in 2013 auf dem heimischen Kanal konnte ich endlich in diesem Jahr während unseres Osterurlaubes auf der Schlei mal ein bißchen Gas geben. Alles war toll und hat richtig Spaß gemacht, bis bei ca 5800 u/Min der Motor oder der Z-Antrieb sehr laute schleifende Geräusche gemacht hat . Kein hochfrequentes Schleifen, hörte sich eher an als ob sich irgendetwas von der Schwungscheibe gelöst hat . Habe den Motor nicht ausgemacht, sondern bin im Standgas langsam und vorsichtig bis in den Hafen gefahren. Bis auf die Geräusche war alles so wie immer. Auch am nächsten Tag: Motor springt problemlos an, Gänge lassen sich ohne Probleme einlegen. Ich traue mich natürlich nicht so weiter zu fahren. Hat jemand eine Idee was das sein könnte ??? Habe bisher den Z Antrieb vom Zwischengehäuse getrennt und würde jetzt gerne den Motor ohne Antrieb laufen lassen. Wenn die Geräusche dann noch da wären, wüßte ich schon mal der Z-Antrieb OK ist. Wie kann ich aber die Kühlung des Motors hinbekommen ohne den Antrieb. Hab das sonst immer mit Spülohren gemacht. Für Anregungen aller Art wäre ich sehr dankbar. |
Im Boot,oben vor der Glocke unter der dem Schaltzuggehâuse sind zwei schwarze Schlâuche .Das sind die Kühlwasser eingânge .An denen kannst du ein Wasserschlauch anschließen. Wenn am Motor nicht auffâlliges zu hôhren ist,schau dir das Getriebeôl im oberem Getriebe und dem Unterwasserteil an.Ist Metallabrieb im Ôl,weisst du woher die Gerâusche kommen.
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (21.05.2014 um 15:11 Uhr)
Find ich super, dass Du dich so prompt auf mein Problem hin meldest. Vielen Dank für den Tip, werde ich morgen direkt ausprobieren und dann Bescheid sagen.
Hatte im Vorfeld schon mal die Ölablasschrauben für das Zwischengehäuse und das obere Getriebe rausgedreht. Habe in beiden Ölen Wasser gefunden |
Hab den Motor laufen lassen. Geräusche sind leider immer noch da. Ich denke mein Problem ist der Motor. Ich bräuchte jemanden, der sich mit dem Motor auskennt, möglichst im Ruhrgebiet - komme aus Castrop-Rauxel .
