Wichr Kühlwasser-Phänomen
Hallo liebe Leute,
die Sorgen am Wichr 30 PS electron gehen weiter. Gleich zur Sache:
Da ich den Motor mit defekten Impeller bekommen habe habe ich diesen erstmal gewechselt. Nun habe ich das Phänomen, dass beim Start Kühlwasser gefördert wird und auch plätschernder Weise aus der Kontrollbohrung heraus kommt. Das geht minutenlang gut bis ich mal auf die Idee komme, einen Gang einzulegen.
Ab dem Punkt ist es vorbei mit Kühlwasser - auch wenn ich den Motor kurz stoppe, eine Minute warte und wieder im Leerlauf laufen lasse kommt dann nix mehr. Warte ich längere Zeit, bspw 15-30 Minuten wird im Leerlauf wieder Wasser gefördert.
Ich hatte auch den "Deckel" ab, an dem die Kontrollbohrung dran ist. Also das Seitenteil des Motors, durch das auch Kühlwasser fließt. Ich habe mit dem Kompressor mal alle Bohrungen ausgeblasen und danach alles neu abgedichtet.
Wie kann denn sowas sein?
Danke für Eure Hilfe, Gruß,
Mathias
