Welcher Antrieb ist das? (OMC)
Kann mir jemand sagen was für einen Antrieb ich habe? habe schon von 400er, 800er, 100-245 gelesen, aber welcher ist es genau? Und welche ölsorten und Menge brauche ich für diesen Antrieb und für den tilt? Motordaten: omc V6 155ps, hufr19e Baujahr 1970 Freundliche Grüße Kevin Geändert von searay190 (22.05.2014 um 09:34 Uhr) Grund: Rechtschreibung. Motordaten nachgetragen |
Das ist ein OMC Stringer 100-245 elektrisch geschaltet in Langschaft Ausführung .
Im Unterwasserteil kommt 1,2 Ltr OMC Antriebsöl für elektrisch geschaltete Antriebe .Im oberem Getriebe kommt 0,8 Ltr GL 5 rein .In das Zwischen Getriebe und dem Hebemotorgehäuse (Tilt) kommt Motoröl rein .Welches ist egal .Jeweils bis Oberkannte Einfüllschraube
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Aber wo finde ich das zwischengetriebe? Und die dazugehörige öleinfüllschraube? |
Hallo Kevin,
welches Zwischengetriebe meinst du? Dein Bild 3 zeigt das sogenannte Intermediate Housing das die Verbindung zwischen Motor (innen) und Antrieb (Getriebe aussen) herstellt. Ein "Zwischengetriebe" wie du es dir vielleicht denkst gibt es nicht. Öleinfüllschrauben habe ich dir auf dem Bild rot markiert
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Gibt es dann auch eine Schraube um das alte Öl ab zu lassen oder muss das rausgepumpt werden? |
Fürs unterwasserteil wollte ich folgendes Öl kaufen: omc Premium blend von bootshalle Braunschweig Aber welches ist nun das richtige fürs Oberteil? http://shop.bootshalle-braunschweig....ebe%F6le%20OMC |
Oben kannst du das nehmen http://shop.bootshalle-braunschweig....57#SI18-9650-2 Hi PerFormance Gear Lube Gear Lube
Alles klar danke |
