ich brauche Hilfe bei meinem Windenstand. Ich will den Bug Anschlag weiter Richtung Winde bringen. Theoretisch kann man das U Profil 10 cm kürzen und den Bug Anschlag wieder montieren. Einwände ? Denkfehler ? Oder passt das ? Danke für Tipps Horst
Hallo Horst,
warum willst du das tun? Ich würde es auf keinen Fall tun, da du dann den Gurt nicht mehr richtig straff rangezogen bekommst. Wenn das Boot z. B. auf der ersten Kielrolle nicht richtig aufliegt, dann lieber die Kielrolle verstellen oder deinen Windenarm etwas nach unten verstellen.
Viele Grüße Thomas |
Ich schätze er hat das Gleiche Problem wie ich, das er beim aufslippen des Bootes Schwierigkeiten damit hat mit dem Schäkel an dem der Haken sitzt über das Gummi der Bugstütze zu rutschen.
Gruß Sascha |
hatte ich vergessen: die 10 cm würden den Trailer noch passender machen.. Slippen geht super. Der Einwand mit dem Gurt stimmt, es sind aber ca. 10 cm Spielraum zum aufgetrommelten Gurtband. Also: Kann ich den Windenarm kürzen, oder ist das Humbug ? Gruss & schönen Sonntag auf dem Wasser Horst |
Warum soll das Hubug sein?
Du kannst das wohl besser beurteilen vor Ort bei dem Boot wie wir. Wenn du es für praktikabel hälst, schneid ab, probiere es aus. Im allerschlimmsten Fall kannst das abgeschnittene Teil ja mit kleinem Aufwand wieder anschweissen lassen ![]() |
Wäre nicht der selbe Effekt wenn du ihn weiter nach unten setzt?
Zumindest mußt du dafür nur ein paar Schrauben lösen und kannst das leichter wieder rückgängig machen wenn es nicht paßt. |
Wolf, er hat noch eine Möglichkeit den Windenstand abzusenken.
1 Schraubenloch hat er noch frei. Ich frag jetzt aber mal andersherum: Welche Vorteile bringt Ihm das den Windenstand bzw. die Bugstütze zu kürzen? (Vielleicht erklärt der TO es uns damit wir seine Denkweise etwas besser nachvollziehen können)
Gruß Sascha
Mir erschließt sich momentan auch noch nicht der Sinn einer solchen Veränderung. Gibts ggf. eine Komplettansicht von Boot mit Trailer?
Viele Grüße, René
erstmal Danke für Eure Beteiligung. Sinn der Sache ist schlicht und ergreifend, das Boot weiter auf den Trailer zu bekommen um das Heck an die letzte Kielrolle zu bekommen. Der Windenstand ist schon ganz vorne. Die Höhe des Windenarms zu ändern bring nichts. Wie auf dem Foto zu sehen, sind der Winkel des Rumpfes und des Windenstandes parallel. Ich werde den Winkel des Windenarm mal in die zweite Position (Löcher sind ja da) ändern. Gruss & schönen Sonntag Horst |
Moin Horst,
vielleicht wäre sinnvoll mal ein Bild komplett vom Trailer mit Boot einzustellen. Ich meine 10 cm ist nun nicht die Welt. Vielleicht gibts ne andere Möglichkeit außer den Windenstand zu versemmeln.
Gruß Sascha |
so wie du es jetzt erklärst, geht dein Heck etwas hinter die letzte Kielrolle. Und das ist auch gut und richtig so! Das Heck muss nicht genau mit der letzten Rolle abschließen! Mach mal ein Bild vom Heck. Ich kann dir in diesem Falle nur ausdrücklich vom Abflexen abraten, da es keinen zwingenden Grund dazu gibt!
Deine Stützlast wird sich erhöhen...
mfg Tobias
kann ja nicht nur Arbeiten ![]() ![]()
Moin, Danke für die Beratung. Wegen der 10 cm werde ich nichts machen. Die Stützlast ist so optimal, dann müsste ich die Achse versetzten. Och nöö. Danke schöne Bootstage Horst
Gruß Sascha |
