Motorsense 3ps als Antrieb für Schlauchboot
Hallochen Gemeinde der Schiffsfahrt,
ich bin neu hier im Forum. bin 53j und leidenschaftlicher Angler und bisher mit einen Schlauchboot mit E-Antrieb immer unterwegs gewesen. Jetzt ist es aber so das ich mir einen Rasentrimmer mit 3ps umgebaut habe als Aussenborder - nur die Sache hat einen Harken - der Propeller. Was könnte ich als Propeller verwenden, oder besser gesagt welchen fertigen Propeller im Handel kann ich verwenden? Eigenbau sehe ich als kritisch an da ja das Teil nicht ausgewuchtet ist und so eine Unwucht sehr ins Auge gehen kann. Ich bitte Euch um mithilfe - Danke Lg. Micha aus Berlin |
...manchmal bin ich sprachlos.
Ein gebrauchter Aussenborder mit 2-3PS kostet nicht viel mehr als eine Motorsense. Irgendwas wirst du da schon "draufpfriemeln" können, aber glücklich wirst du nicht. Zumal das Winkelgetriebe (oder ist es nur eine Flexwelle im Schaft deines Rasentrimmers?) nicht wasserdicht ist und schnell den Geist aufgibt.
Gruß Martin |
das Problem ist die Drehzahl. Beim AB hast Du 5500 /min und ein Getriebe mit 2:1, es kommen also ca 2750/min an der Schraube an. Bei dem Trimmer hast Du 7500 /min. Gruss Micha |
Hallo Martin,
solch eine Antwort habe ich erwartet, aber das ist keine Lösung für mich. Zu den kosten des Rasentrimmers,er hat mir Nagelneu nichts gekostet - war ein Fehlkauf von meinem Nachbarn. Nein er ist ausgestattet mit einem Winkelgetriebe nicht mit einer Flexwelle und die Antriebswelle vom Motor zum Winkelgetriebe ges. 4 mal gelagert. Zwischen den einzelnen Lagern ( gekapselte Lager ) im Rohrschaft befindet sich Staucherfett bis runter im Winkelgetriebe. Lg. Micha |
Kauf dir einen vernünftigen Motor und mach dem Gerät für was es gebaut wurde, Rasen mähen Gruß Sylvio |
Mac Gyver ... lebt, ............. ich wußte es
Gruß Alex
Hallo Micha,
der Trimmer ist Regelbar und hat einen Gasgriff - ich denke das könnte man im griff bekommen. Lg. Micha |
Hallo Silvio,
nein ich möchte mein Werk weiterführen, klar ist es einfach sich einen AB zukaufen. Das Winkelgetriebe bekomme ich schon wasserdicht mit einem Simmerring. @Alex Mac Gyver ... lebt - Ja Lg. Micha |
...Knackpunkt ist nicht nur der nicht wasserdicht Winkelantrieb , sonder die Fliehkraftkupplung, die nicht für das Übertragen eines Drehmomentes wie er bei einem Propeller nötig ist, ausgelegt sind.
Die Lager im Wasser werden 2,3 Fahrten überstehen, danach ist das Fett weg und sie rotten vor sich hin. Verkauf den Trimmer, und du hast einen Teil des Geldes für einen Aussenborder.
Gruß Martin |
So eine Antwort hast du deswegen schon erwartet ,....weil du unterschwellig schon weißt, daß aus deinem Plan nix werden kann! Vielleicht könnte DAS ein Denkanstoß für dich sein.... das funzt, kenn' ich aus eigener Erfahrung. |
Hallo Martin,
du magst in allen Punkten recht haben aber warum sehe ich auf der Spree in Berlin 2 Angler immer damit rumgurkem und ich mit meinem E-Motor mit viertel Kraft hinterher, das seit 2 Jahren. @Janus dein Teil ist zu groß für mich aber gut gebaut der Kahn Lg. Micha |
Ich könnte dieses Messer vom Trimmer nehmen und mir zurechtbiegen aber ich weiß aber nicht ob es zu groß ist wegen dem Wasserwiederstand.
Ausgewuchtet ist es und nur noch den richtigen Winkel einarbeiten. Bin ebend auf dem Gebiet ein Grünschnabel, dafür bin ich in der Elektronik ein Ass |
Gruß Sylvio |
Dieser Trööt geht ins ABO
Gruß Sascha |
Bei Tante Google einfach mal
outboard with lawnmower Oder noch besser Weedeater outboard conversion Eingeben da siehts du die wildesten Konstruktionen......;)
Navigare Veritas Est Geändert von Markus.Gaugl (24.05.2014 um 19:46 Uhr) |
@Silvio - das werde ich machen und ich bekomme es auch hin
@Sascha - ich verfüge in meiner kleinen Werkstatt über Atze+Sauerstoff - mein Brenner bekommt alles weich @Markus.Gaugl - mach ich und bei Y.. Tube gibt es auch einige |
Es gab den Eifer das Rad neu zu erfinden vor kurzer Zeit bereits:
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=motorsense Interessant ist übrigens auch mal den Sicherheitsaspekt zu betrachten, so ohne Quickstop. Mein Tipp verkauf den Chinakracher, die Meisten wären ohnehin besser in China wieder receycled worden und investier das Geld in einen Motor. |
Mit Acetylen und Sauerstoff wäre ein Düsenantrieb drin und du sinnierst über eine Motorsense?
Du müsstest ein Winkelgetriebe dranmachen, welches die Drehzahl am Propeller mindestens halbiert. Dann einen passenden Propeller suchen. Gruss Micha |
Muß er ja gar nicht, er lässt einfach das Schneidmesser umdrücken.
(Der Gröver wird sich kaputt lachen) Nee...jetzt mal im Ernst: Machbar ist alles, aber ob's den Aufwand lohnt???? |
Da meine Frau immer MacGyver zu mir sagt, kann ich das ja nicht unkommentiert lassen.
Der kleine Prop meines 2Ps-AB wird auf eine Welle mir Scherstift geschoben, und dann mit einem Splint gesichert. Ich würde so vorgehen: Einen kleinen Kunststoffprop kaufen. Passend zum benötigten Durchmesser der Welle, läßt du dir entweder eine Gewindehülse drehen, die du dann aufschraubst, und den Prop aufsteckst. Das geht natürlich nur, wenn der benötigte Wellendurchmesser um einiges größer ist, wie der Durchmesser der Aufnahme an der Sense. Falls der Wellendurchmesser kleiner ist, wie der Durchmesser der Aufnahme an der Sense, würde ich es eventuell so versuchen: Das Winkelgetriebe auseinander bauen, und von einem Dreher die Gewindeaufnahme der Sense auf den passenden Durchmesser abdrehen lassen. Ein Loch durchgebohrt, und einen Scherstift rein. Fertig. Noch ein zweites Loch für den Splintnicht vergessen. Dritte Variante: Wenn es von der Drehrichtung passt, schneid ein Gewinde in den Kunststoffprop hinein. Entweder passt das Gewinde von der Sense, oder du läßt dir vom Dreher einen Gewindeadapter bauen. Ob das Alles so funktioniert? Keine Ahnung Vielleicht ist aber dadurch bei dir ein Ansatz vorhanden, oder es hat jetzt Klick gemacht. Bau das Ding (Es gibt Sachen, die bekommt halt nur MacGyver hin, oder vielleicht noch Chuck Norris ) Gruß Uwe
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162
@Frank - ( so ohne Quickstop ) - der Motor hat ein Taster wo er sofort aus geht ( erst Mama Google fragen und dann sagen der hat kein Quickstop )
Ich glaube ich bin im falschen Forum gelandet, eigentlich wollte ich doch nur wissen welchen Propeller ich nehmen könnte bei dieser Leistung aus dem Handel oder ob es sinn macht den mal grob gesagt selbst zu schmieden. Lg. Micha |
Danke an Micha und Uwe
So sieht die ganze Geschichte mit einem Scherstift aus.
http://www.wassersport-kellermann.co...oducts_id=1836 Gruß Uwe
