Alt 24.05.2014, 22:19
Benutzerbild von becko
becko becko ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
120 Danke in 60 Beiträgen
Standard Quicksilver Drehzahlmesser spinnt
Habe vor kurzem ein Drehzalmesser an meinen Johnson angeschlossen, dabei viel mir dann folgendes Problem auf. Bis knapp 5000 Umdrehungen passt alles, wenn man dann weiter gas gibt, geht der Zeiger auf Anschlag.Nehme ich dann das Gas etwas zurück, geht auch der Zeiger wieder zurück. ich kann dadurch die Enddrehzahl nicht genau ermitteln. Was könnte das sein?
http://m.youtube.com/watch?v=XkoXIW9U-P0
Gruss becko
Geändert von becko (24.05.2014 um 22:35 Uhr)
Alt 26.05.2014, 20:54
Keiner ne Idee?
Alt 26.05.2014, 23:32
die Anzahl der Impulse die auf dem Drehzahlmesser eingestellt sind,
stimmen mit deinem Motor nicht überein
auf der Rückseite ist ein Codier Schalter und eine Tabelle, da kann man sehen was da jetzt eingestellt ist, vermutlich 12 Pole
Alt 26.05.2014, 23:46
Er ist auf 4 eingestellt, also sprich 12 Pole. Habe hier irgendwo gelesen,dass das beim 3 zylinder johnson so ist?
Hits:	139
Größe:	34,1 KB
Alt 27.05.2014, 00:43
was hast du denn für einen Motor
Alt 27.05.2014, 08:42
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
Ja, das ist so bei den 3 Zylinder Johnson/Evinrude: KLICK
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 01.06.2014, 21:37
Also wäre es ja Stellung 4 richtig. Was könnte das sein?
Alt 01.06.2014, 21:54
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
bei mir funzt der Link, das Video nicht
Hits:	121
Größe:	25,2 KB
servus
dieter
Alt 02.06.2014, 23:17
Stellung 4 ist dann richtig,
vertausche mal den AC Leitungen am Gleichrichter, manchmal liegt es nur daran
Alt 03.06.2014, 20:53
@ralfschmidt
Hast du vielleicht ein Foto, welche Kabel ich da tauschen muss?
Alt 04.06.2014, 00:08
am Gleichrichter sind 2 Leitungen die Gelb Gelb/Grau sind, die kommen von der Ladespule, dann ist da eine Leitung die ist Grau und die ist meiner von den beiden verbunden,
die Graue verbinde mal mit der anderen Leitung
Alt 04.06.2014, 20:41
Danke für die Info. Werde es nächste Woche ausprobieren, komme leider diese Woche nicht mehr dazu
Gruss becko
Alt 11.06.2014, 14:52
Habe jetzt mal Fotos gemacht. Also das graue nicht direkt auf gelb oder gelb/grau. Was müsste ich umklemmen?
Hits:	133
Größe:	86,7 KB
ID:	543542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	92,5 KB
Alt 12.06.2014, 00:26
ich glaube auf dem 1. Bild sind grau und gelb/grau vertauscht,
aber ob das einen Unterschied macht ?
Alt 13.06.2014, 23:23
Die Bilder sind gleich, auf zweiten hab ich nur die plastikabdeckung abgemacht. Damit man es besser sieht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
