Alt 25.05.2014, 07:54
Benutzerbild von bazsimoci
bazsimoci bazsimoci ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Compromis 720 Kielproblem
Hallo an Alle!
Ich bin neu hier, mein Name ist Balázs Kutasi und lebe ich in Ungarn.
Ich habe kürzlich auf Ebay eine Compromis 720 Segelboot erworben und habe der folgende Probleme: Der Compromis hat ab Werk der Kielteil des Rumpfes hohl und darin sind handliche (ca. 10-15 kg) Eisengewichte ausgelegt. Wenn die Gewichte herausgenommen werden, lässt sich das Trailergewicht des Bootes auf unter 1100 kg bringen.
Jemanden hat aber bei meinen Boot diese Loch mit flüssigen Beton eingegossen, so das Boot wiegt jetzt cca. 1800kg, daher ist mir sehr schwierig ein Transport nach Ungarn organisieren...Ich habe daran gedacht, dass ich muss diese Beton vor Ort irgendwie entfernen (Bohren und dann ausmeißeln)
Ich brauche dazu paar Bilder oder Skizzen über diese Teil des Bootes, ob ich die nötige Werkzeuge besorgen kann.
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Gruss!
Balázs
Alt 25.05.2014, 08:26
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.995 Danke in 2.799 Beiträgen
Das da in den Kiel Beton eingefüllt ist, ist nichts seltenes. Wurde bei Schiffen mit nem Kastenkiel oft gemacht. Aber: Das ist von deinem angegebenen Gewichten her kein reiner Beton. Ich behaupte mal, das da (Eisen)schrott eingegossen wurde, zur gewichtserhöhung und damit die Eisengewichte bei Lage ( Schiefstand des Bootes unter Segel im Wasser) nicht durchs ganze Boot poltern. (Dadurch evt ne Kenterung herbeiführend)
Um zu sehen welches werkzeug du brauchst, würde ich erstmal mit Hammer und Meißel ne "Probebohrung" machen um zu sehen, was da außer Beton noch so drin ist. Ich habe schon gesehen: Zahnräder, Bleifetzen, Motorblockteile, Gußeisenstücke, Moniereisen und Bleibarren, alles einbetoniert.
Da du auch nicht wie ein stachanowitsch losarbeiten kannst, du mußt dir überlegen, wo der Druck vom Werkzeug hingeht, das GFK ist nicht so stabiel wie der Beton, bleibst meistens bei Hammer und Meißel als Werkzeug und viel Zeit
Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
