Alt 26.05.2014, 07:41
kevin gruhn kevin gruhn ist offline
Boot: Trainer 2 mit Johnson 40Vro
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard johnson schaltung
Hallo habe einen Johnson 40 ecob bei diesem habe ich im Winter impeller und Co gewechselt auch Die Gummi muffe von Der schaltstange. Als ich ihn im Frühjahr angebaut habe funktioniert Auf einmal Der rückwärts gang nicht mehr bekomme ihn nicht eingelegt.habe Jetzt schon Alles probiert Um es wieder ein zu stellen Aber nichts Geht hat vllt wer eine Idee mfg Kevin
Alt 26.05.2014, 11:23
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Hattest Du beim Zusammenbau Getriebe und Schaltung im Leerlauf ?
Günter
Alt 31.05.2014, 19:44
Ja an sich ja habe mir aber nicht gemerkt wie weit das schaltgestänge eingeschraubt war
Alt 31.05.2014, 20:14
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Kapitaler Fehler ...
Unterwasserteil wieder ab ....
Vom Auge der Schaltstange bis Oberfläche Getriebe ..
Kurzschaft .. +/- 404 mm
Langschaft ...+/- 531 mm
bei einegastetem Leerlauf .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.06.2014, 11:03
mafin mafin ist offline
Boot: Fletcher Faro Classic
Hallo, habe ein ähnliches Problem und leider kein Handbuch.
Bei mir funktionieren zwar die Gänge, aber nicht zu 100% genau, bekomme es auch nicht mehr über die Schraube eingestellt. Und da das Boot morgen sowieso noch mal aus dem Wasser kommt, wollte ich das gleich mitmachen.
Sind die Maße verallgemeinert bei Jonsen/Evinrude???
Habe einen Evinrude V4 115PS Motorcode ist E115GLEOC
Vielen Dank
Mfg Sven
Alt 06.06.2014, 00:32
nein das Motorgehäuse bei deinem Motor dürfte schon etwas größer sein
Alt 12.02.2015, 13:12
Rieslingjunior Rieslingjunior ist offline
Boot: Almarine 485
27 Danke in 11 Beiträgen
Habe von DONP das Maß für meinen 1979er Johnson V4 115PS (115tl79R) bekommen.
554 mm +/- 1 mm in Leerlaufstellung .
Passt und funktioniert 1A.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
