Hallo Leute habe am Wochenende die Zündspule gewechselt und es hat nichts gebracht der Motor gibt immer noch diesen Warnton ab und würgt immer noch bei langsamer fahrt ab. Der Propeller ist nicht zu groß laut Propeller Fachmann der Motor müsste den locker schaffen! Das Problem muss wo anders liegen. Das Komische ist das dieser Warnton auch nicht aus geht auch wenn der Motor läuft. Auf dem Ding das den Ton macht steht Delta Alarm drauf was ist den das? Öldruck und Temperatur sind okay Benzinfilter ist neu und Hydraulik und Getriebeöl ist auch aufgefüllt worden! Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Fällt euch noch was ein? oder wohnt jemand in der nähe der sich mit den Motoren aus kennt (Mercuriser V8) und mir helfen möchte das wäre in 26629 Großefehn. Vielen Dank schonmal
Ist es die richtige Zündspule ??? Die aus dem KFZ Bereich geht nicht. Es muss eine Marine Zündspule sein. Gruß Jan |
ist es dir im anderen Threat zu langweilig geworden oder warum eröffnest du nochmal einen ?
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
