Alt 26.05.2014, 22:55
jamba jamba ist offline
Boot: Bayliner 1702 Capri
Standard Impeller wechseln an AB Force 120 Bj.95
hat jemand Erfahrungen mit dem 120er Force Mercury Motor?
Ich will den Impeller kontr. bzw. tauschen, bekomme aber das Unterwasserteil nur ca. 1cm los, dann bleibt es metallisch irgendwo innen hängen. Habe alle 5 Schrauben kompl. gelöst und Schaltgestänge scheint auch nur gesteckt zu sein.
Freue mich über jede hilfreiche Antwort....
Jamba
Alt 27.05.2014, 11:43
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
Hast du den Gang vorher eingelegt ??
Hatte den selben Motor , das Unterteil ist doch identisch mit einem Alpha one .
Gruß Dirk
Alt 27.05.2014, 14:24
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Hi, muss man bei jedem AB den Gang einlegen vor Impellerwechsel? Müsste bei mir auch gemacht werden an einem Mercury 500 Thunderbolt 1973
Alt 27.05.2014, 18:51
Hallo !
Erstmal danke für die Antworten.
Habe es mit und ohne eingelegten Gang probiert, ging nix.
Den Alpha One kenn ich nicht, ist mein 1.Boot.
Muß man an der Schaltstange drehen?
Achim
Alt 28.05.2014, 00:19
Benutzerbild von Jhighspeed
Jhighspeed Jhighspeed ist offline
Boot: Victory 570 Open mit Yamaha F130A
359 Danke in 92 Beiträgen
Hallo Achim,
Eplosionszeichnungen zu dem Motor gibt es hier:
http://www.boats.net/parts/search/Me...%29/parts.html
Im schlimmsten Fall hat die Getriebewelle in der Kurbelwellenverzahnung gefressen.
Das sieht dann so aus:
http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=32870
Bei den Chrysler (Vorgänger von Force) kommt man dann um eine Totalzerlegung
leider nicht herum.
Nur dann kann man mit vorsichtiger Erwärmung und chemischer Keule das wieder
ohne noch größeren Schaden anzurichten trennen.
Jo
Alt 01.06.2014, 21:01
hat wohl irgendwie am Schaltgestänge festgehangen. Habe oben alles gelöst, dann am Motor etwas gedreht, auf einmal rutschte das Unterwasserteil ganz leicht unten raus. Impeller war noch OK. Scheint wirklich Baugleich mit dem Alpha
One Gen 2 zu sein. Schaltung wieder auf Neutral gestellt und alles wieder zusammengesteckt.
Probelauf muß ich noch machen die Woche.
Gruß Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
